pic16f628a
Закрыто
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
К@Т писал(а):Да-
1)Устроит
2)Неустроит
Просто я немного знаком с автором прошивки, и Вы на него совсем не похожи. :)))
otest писал(а):Вы наверное будете смеяться , но я ещё раз не поленился и прошил PIC16F628A двумя прошивками в Ic-Prog 105. Замечаний нет.
Я тоже прошил обе прошивки, в IC-Prog 1.06, на двух ПИКах из разных партий.
Результат тот же. :wink:
Сообщение К@Т »
Я смеятся не буду,т.к. у меня всё наоборот.Могу только пригласть Вас к себе в гости,для того чтобы вы удостоверились,что у меня именно так ис прог 1,06 прошивает,как я говорю. :dont_know:
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
А меня тоже в гости пригласите? :)))
Сообщение К@Т »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Просто я немного знаком с автором прошивки, и Вы на него совсем не похожи. :)))
А зачем мне быть на него похожим,если я немного изменил его прошивку и т.к. исходник был открытым,то автар не имеет право мне предъявить претензии за переделку.
Сообщение К@Т »
Dmitry Dubrovenko писал(а):А меня тоже в гости пригласите? :)))
И вас тоже приглашу.Кто следующий?
Сообщение Broka »
Уважаемый "К@T" ! Я тоже попробовал оригинальную прошивку и вашу переделанную, всё работает! Программил AN589 , IC-Prog 105D
Странно :dont_know:
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
Сообщение otest »
Я не далеко живу при случае заеду. Вам осмелюсь посоветовать хорошенько протестировать программаторы и ОС РС. Возможно у вас доступ к портам барахлит.
Сообщение К@Т »
otest писал(а):Я не далеко живу при случае заеду.
Давайте.
otest писал(а): Вам осмелюсь посоветовать хорошенько протестировать программаторы и ОС РС. Возможно у вас доступ к портам барахлит.
С железом всё в норме.
Сообщение zwer97 »
как проверить работает ли етот програматор http://forum.radiospec.ru/lofiversion/i ... /t869.html
Сообщение zwer97 »
с другим програматором для других микроконтролеров все роботает
Сообщение К@Т »
zwer97 писал(а):как проверить работает ли етот програматор http://forum.radiospec.ru/lofiversion/i ... /t869.html
Всё очень просто.В ис проге в настройках выбираете тест програматора ,ставите и убираете птички,от этого програматор начинает дрыгать ножками МК,замеряйте напряжение и сравнивайте с поддатым шитом на камешек.
Сообщение murzila »
В свое время намучился со всякими IC-Prog ами и иже с ними, плюнул, и собрал себе клон ICD2. Работает как часы. Не забывайте, что в этих программах качество программирования сильно зависит от самого компьютера (ОС, производительность и т.п.). У кого-то работает, у кого-то нет.
Сообщение otest »
Не один вы имеете этот или другой программатор. Здесь ни кто не спрашивает какой нужно собирать. Сейчас тема опять уйдёт на Pic Kit/
Сообщение murzila »
Да она и так уже слегка ушла, Вам не кажется?
Тема с таким названием, и таким вопросом обречена на оффтопность. :)))
Закрыто
