Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение dandiv2006 »
Здравствуйте. Хочу предоставить вам устройство, которое я собрал.
Схема, печатка, файл для Flyback(1100), текстовик с проги прилагаются
Транс с АТХ БП, дроссель на входе от туда же, много деталей так-же с БП. Транс рассчитывался на 5А, в схеме указана формула и резистор Ri считать на ток не выше 5А. Схема опробована, работает, стабилизация сначала по току, при достижении примерно 14 вольт (точно не замерял) переходит на стабилизацию напряжения. Эта схема аналогична по принципу теме "Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)".
Зарядки собраны и по указанной теме и по этой, мне почему-то больше по душе моя разработка. КЗ не боится - проверяно, сидел замыкал выход пока не надоело :)) .
Фотка собранной платы будет позже.
Огромное спасибо в помощи разработки импульсного источника питания хотел бы сказать следующим людям: Starichok51 - тут даже слов нет... без его программ ничего этого бы не было, serg_ns тоже натолкнул на кое-какие идеи. Если кого не указал, извините :oops:
p/s Цепочка на TL431 из резисторов 49К и 10К подлежит доработке. Вместо 49К нужно чуть меньше (зависит от реального сопротивления чтобы выставить необходимое напряжение для заряда аккумулятора, при указанных номиналах у меня на одной схеме 15 вольт, на другой 14,6 - при номиналах по маркировке)
Предложения приму к рассмотрению, вопросы - постараюсь ответить
EI 33.0x24.0x12.7x9,7 52кГц, 200В, (150В), 15В, 5А.txt
(700 байт) 13739 скачиваний
ЗУ на 3843 и ЕI33_5.lay
(102.97 КБ) 9679 скачиваний
(111.01 КБ) 76819 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Печатка нарисована под разные каркасы, так как попадались разные при одинаковом сердечнике. Использован EI33, есть несколько других типоразмеров, собираюсь рассчитать и опробовать.
Первичка разделена на две, сначала идет пол первички, потом питание на микросхему, затем вторичка а уж следом вторая часть первички. Первичка - выводы 1-2 на схеме, между ними есть свободный вывод, который является точкой соединения частей первички. Полевик можно использовать на меньший ток - можно на 5А и ниже... Амплитуда тока транзистора меньше 3А, но лучше конечно использовать что-то типа 5N...
Да и ещё - у кого-то возникнут вопросы - на печатке есть детали, не указанные на схеме: кренка восьмивольтовая (в моем исполнении) и разъем для подключения вентилятора. Дело в том, что собраная схема у меня в корпусе от аккумулятора с UPS 12V12Ah, а туда затолкнуть необходимые радиаторы не представляется возможным, поэтому стоит вентилятор для обдува именно на него я 8 вольт пускаю, можно попробовать и 5вольт - по потоку воздуха хватает обдува, но некоторые 12-ти вольтовые вентиляторы не крутятся от 5 вольт
Вот несколько фоток собранной платы
p/s На пайку транса не обращать внимание - на этой плате тестирую разные трансформаторы, поэтому сильно не запаиваю
(177.08 КБ) 13528 скачиваний
(98.69 КБ) 10448 скачиваний
(195.79 КБ) 8675 скачиваний
(177.28 КБ) 8325 скачиваний
(192.22 КБ) 10945 скачиваний
И вот ещё.
P/s как добавлю в корпус приборы (вольтметр и амперметр), тогда добавлю фото полностью собранного устройства :))
(182.9 КБ) 8592 скачивания
(171.04 КБ) 8041 скачивание
Сообщение moon7 »
А чем регулируется ток заряда?
moon7 писал(а):А чем регулируется ток заряда?
Регулировки плавной нет, Ri задает максимальный ток, который держится пока напряжение на аккуме не поднимется примерно до 14 вольт, далее ток постепенно падает.
Если сделать переключатель, чтобы подключать разные Ri, то можно сделать ступенчатаю регулировку. (На родном месте ставим резистор, для ограничения тока примерно на 1А, а паралельно нему подключаем другие, для задания различного тока)
Сообщение badr555 »
dandiv2006 в твоем варианте ЗУ отдает 5А. Это максимальный ток, или можно выжать еще?
Мой канал на ТыТрубе
Транс рассчитывался на 5А, но ведь ничего не стоит посчитать на другой ток. Собранный девайс у меня на 5 А, а вот плата, фотки которой выложил - там транс впаян и рассчитан на 6А.
Сообщение badr555 »
Рассчитать транс по программам Старичка одно удовольствие. Проблема с снаберной цепочкой, как попроще произвести ее расчет хотя бы приблизительный? Хотелось бы попробовать себя в конструировании ОХП. Так как все остальное (типы преобразователей) достаточно просты по сравнению с ОХП.
Сообщение Starichok51 »
badr555, я уже выкладывал такой документ по расчету снаббера. это ссылка на него:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=63686
Сообщение badr555 »
Спасибо. Буду пробовать.
Сообщение 1exa »
dandiv2006 писал(а):Wiew
Тему ту забросил, так как я понял что интереса она не вызвала у народа, поэтому изменения которые производил дальше не выкладывал...
Выкладывай дальше. Такой источник мне как то интересней чем Новоделовский. Для каких аккумуляторов используется (Автомобильные или от ИБП) ?
Ок. погляжу, что можно выложить... Фото собранного устройства нет - не делал, а зарядник отдал. Используется для авто аккумов. Но появилась мысля попробовать одну идейку - Jmup подкинул на счет регулировки тока
Перерисовал схему и печатку, в названии файлов указано "не собиралось еще" значит еще не пробовал в железе, не успел пока... но работы ведутся и поэтому выложил файлики.
Jmup проверь пожалуйста, правильно ли я применил выложенный твой файлик (обратная связь) для применения в ЗУ на 3843.
p/s вот файл http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=73260, который любезно предоставил Jmup для тех, кто не в курсе происходящего
ЗУ на 3843 и ЕI33_не собиралось еще.lay
(107.79 КБ) 4297 скачиваний
(120.58 КБ) 13448 скачиваний
по принципиальной схеме нарисовал правильно.
но может потребоваться поставить и подобрать конденсатор с коллектора на базу транзистора в токовом канале. типа, как у тл431 стоит со входа на выход. для успокоения ООС по току.
Сообщение Jmup »
dandiv2006,
Вскрытие покажет...
dandiv2006 писал(а):но работы ведутся
И это главное. :wink: PS Я, это, извиняюсь, жутко нетрезв. :oops:
надо же! а так, со стороны, даже и незаметно совсем.
Сообщение Телекот »
Схема нормальная вполне работоспособна, похожа на родную. Но одно замечание по печатной плате, первичная и вторичная сторона разделены всего 1мм. Учитывая условия эксплуатации ( гараж,пыль, пары кислоты, конденсат), я думаю печатку стоит скорректировать. Тем более что гараж относится к помещениям повышенной опасности.
Да и ток зависит от температуры транзистора VT1, примерно 2 мВ на градус, или 0.2А на градус.
Вторичную цеп тоже желательно переделать, а так отличная схема.
Можно ввести защиту от дураков, чтоб полярность не путали.
вот мой вариант платы.
только добавить цепи для токового канала.
Обратноход3.lay
(42.64 КБ) 7102 скачивания
Starichok51 писал(а):по принципиальной схеме нарисовал правильно.
Попробую...
Телекот Что во вторичке переделать? Защита от дураков есть - диод обратновключенный выходу. А вот разделить первичку и вторичку... попробую
