Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Wereww »
Здравствуйте. Опять спотыкнулся об avr ) Помогите и направьте в нужную сторону: немогу разобраться с RC5 - много уделил времени интернету - но есть вопросы с прерываниями и CVAVR - купил пультик для TV - переключает каналы и регулирует громкость (работает на RC5) - в наличии tiny2313 + IR датчик (17х TSOP'ов в магазине небыло - купил SM3374) - датчик реагирует только вблизи пульта, пытаюсь вывести данные по UART - не получается - через putchar выводит команду - но если пользовать printf - все обламывается - так как пользую UART + FT232R - вижу что сигнал даже не доходит (диод на переходнике не моргает) - программный код взял готовый - только переделал чтобы немного разобраться - но никак... :(
Вот код:
Chip type           : ATtiny2313
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Data Stack size     : 64
#include <tiny2313.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>
//Временные пределы
#define Tmin 40 //длинный промежуток
#define Tmax 68
#define TminK 22 //короткий промежуток
#define TmaxK 34
unsigned char sct_bit = 0;      //Счетчик битов RC5
unsigned char RC5_buffer [14];  //Буффер RC5
bit centre =  0;                //Флаг центра
bit not_korr = 0;               //Флаг попадания в промежутки
unsigned char Timer = 0;        //число в счетчике таймера
unsigned char trigger = 0;      //переменная тригера
unsigned int device = 0;        //переменная адреса ПДУ
unsigned char command = 0;      //переменная для команды
void rc5_cl_buf(void){            //очищаем буффер
  char i = 0;
  for (i=0; i<14; i++){ RC5_buffer [i] = 0;  }
void rc5_ti_stop(void){           //остановка таймера
   GIMSK|=0x00;
   TCCR0B = 0x00;
   TCNT0 = 0;
   sct_bit = 0;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
Timer = TCNT0; //запоминаем значение счетчика
TCNT0 = 0;     //обнуляем счетчик
not_korr = 1;
if(sct_bit==0){
                  TCCR0B = 0x04; //запускаем таймер  (31.250 KHz)
                  RC5_buffer [sct_bit] = !PIND.2;//записываем в эл.массива
                  sct_bit++;            //+1 к счётчику принятых битов
                  centre = 1;
        }else{
                  if ((Timer>TminK)&&(Timer<TmaxK)){   // проверка короткого промежутка
                                                  if (centre) {
                                                              centre = 0;
                                                              not_korr = 0;
                                                  }else{
                                                              centre = 1;
                                                              sct_bit++;
                                                              not_korr=0;
                  if ((Timer>Tmin)&&(Timer<Tmax)){ // проверка длинного промежутка
                                                  sct_bit++;
                                                  not_korr = 0;
                  if (not_korr == 1) {             // если не попали ни в один из промежутков то
                                       rc5_ti_stop();   //останавливаем таймер
                                       rc5_cl_buf();    //очищаем буффер
                  if (sct_bit == 14){        // если бит последний то
                    trigger = RC5_buffer [2];  //формируем переменную тригера
                    device = (RC5_buffer [3] << 4)|(RC5_buffer [4] << 3)|(RC5_buffer [5] << 2)|(RC5_buffer [6] << 1)|RC5_buffer [7];                                    //формируем адрес ПДУ
                    command = (RC5_buffer [8] << 5)|(RC5_buffer [9] << 4)|(RC5_buffer [10] << 3 )|(RC5_buffer [11] << 2)|(RC5_buffer [12] << 1)|RC5_buffer [13];        //формируем команду
                    //выводим данные на дисплей
                    //digit_out[0]=command%10;   //перевод для 1 цифры
                    //command=command/10;                //подготовка
                    //digit_out[1]=command%10;   //перевод для 2 цифры
                    putchar(command);
                    //printf("Device id=%i, code=%u\n\r", device, command);
                    EIFR=0x40;   // сбрасываем флаг прерывания по входу INT0
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
GIMSK|=0x40; //разрешаем прерывания по входу
EIFR=0x40;  //сбрасываем флаг прерывания (если произошло)
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Port A initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x40;
MCUCR=0x01;
EIFR=0x40;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x82;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;   //0x18;
UCSRC=0x06;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
Пробовал выводить в UART до и после сброса флага-прерывания через printf - ноль эмоций ( подскажите пожалуйста - как быть ?..
Сразу предупрежу - не стал грешить на это, но после компиляции в первый раз - компилятор сказал, что Data Stack Size 40 байт - а выставлено 32 байта - я поправил в настройках на 40 байт...
Сообщение shurikss123 »
RC5 не работает стабилно с приемниками 33кгц поэтому и не удивительно
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение Wereww »
shurikss123 писал(а):RC5 не работает стабилно с приемниками 33кгц поэтому и не удивительно
Этот приёмник на 36 кгц вроде :?
Да и так работает - хоть и на малом расстоянии...
в этомто прикол, только на малом и не понятно как (проходили тоже мучался с 33кгц :kill: ) взял TSOP1238 Все замечателно стало и растояние почти 8-10 метров. а вот ближе 10 см не работает. :(
Сообщение Wereww »
Wereww писал(а): Этот приёмник на 36 кгц вроде :?
Спасибо, что поделились, тоесть вы советуете взять соп 1238 ? - кстате пультик филлипс :?
Сообщение liv6125 »
помогите с фьюзами.
Выставите фьюзы так: CKSEL0,1,2,3 = 1, CKOPT = 0, SPIEN = 0, SUT1 = 0, SUT0 = 1
подскажите правильно ли я выставил fuse-биты? в программе uniprof поставил галочки где =1 и убрал галочки где = 0
Wereww писал(а):Спасибо, что поделились, тоесть вы советуете взять соп 1238 ? - кстате пультик филлипс :?
не совсем филипс использую мульти пульт
http://www.corpcentre.ru/shop/catalog/871/33007/
и там куча пультов заменить можно, но одно могу сказать точно не все пульты филипс работают с RC5
Сообщение Wereww »
Всеравно не могу понять одного, датчик реагирует на пульт даже из другого угла комнаты (падение напряжение примерно до 4,5 вольта) - срабатывает прерывание и тд - также непонятно - если он реагирует столь далеко - возможно дело не в частоте ? ведь таймер настроен аж на 31,250 кГц ?..единственная проблема - он не выводит значения по UART в самом прерывании...
Сообщение Wereww »
Прошу прощения, не обратил внимание на галочку в понипроге - CKDIV8, после добавления следующих строчек:
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
всё идеально заработало :oops: :lol:
Сообщение liv6125 »
помогите с фьюзами.
подскажите правильно ли я выставил fuse-биты? в программе uniprof поставил галочки где =1 и убрал галочки где = 0 :o
Сообщение DiGiCat »
liv6125 писал(а):в программе uniprof поставил галочки где =1 и убрал галочки где = 0 :o
Да
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение zvukovik »
подскажите, в чём проблема...
собрал дозиметр (но суть не в нём) на atmega8, мк считает импульсы с помощью входа внешнего тактирования таймера, на отладочной плате это работало, а сейчас как только приходит импульс, мк сбрасывается, причём независимо от того, импульс от гейгера или это я питанием во вход тыкаю, думал, что это могут быть помехи от трансформатора ВВ преобразователя, отключил его, не помогло, керамику по питанию насовал везде, где место было, заранее спасибо за помощь
Сообщение Gudd-Head »
zvukovik писал(а):подскажите, в чём проблема...
Может, в плате?
вот, выкладываю печатку, посмотрите, если не трудно
дозиметр.lay
(59.23 КБ) 314 скачиваний
Сообщение Wereww »
Ребята подскажите схему управления нагрузкой 220V (планируется использовать симистор BTA 08-600B), более-менее безопасную и без оптопары :)
Сообщение К@Т »
Wereww писал(а):Ребята подскажите схему управления нагрузкой 220V (планируется использовать симистор BTA 08-600B), более-менее безопасную и без оптопары :)
Какой вопрос-такой ответ!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А чем оптосимистор не устраивает? Гальваническая развязка.
aam
Сообщение aam »
Всем привет! У меня такой вопрос: у ATmaga32 несколько ножек питания и земли. Все ножки земли я соединил полигоном под корпусом TQFP, а вот соединить вместе все 3 ноги цифрового питания как-то не выходит. Аналоговое питание естественно подключил согласно правилам с дросселем 100 мкГн и керамикой 1 мкФ. Обязательно ли соединять на плате все 3 ноги цифрового питания или достаточно подключить одну-две?
Сообщение *Trigger* »
Картинки побольше нет??? :kill: :kill: :kill:
Сообщение Av4arik »
Если не хотите оптопары, возьмите реле, транзисторные ключи и питайте другим источником питания, от схемы
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
