Мелкие практические вопросы
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Мелкие практические вопросы
Конечно большой! Благо аккумулятор осилит! Только вот бы схемку, можно на шим, чтобы транс не мотать большой!
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
http://tempfile.ru/file/1721681 отсюда можно взять схему управления. Выходное напряжение можно выпрямить и питать им всё, что имеет в своем составе ИИП. Трансы, асихронные двигатели и пр. сгорит, либо хлопнет преобразователь. Если нужно нужно именно синус на выходе, то тада без большого трансформатора не обойтись. Можно синус получить и из выпрямленного 310В (см. выше), включив 4 транзистора мостом, в диагональ моста - нагрузку. Транзисторы открывать синусом 50Гц попарно.
P. S. Даже очень мощный комп потребляет не более 270Вт.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- Av4arik
А зачем синус? На входе бп всеравно диоды стоят, можно и импульсником.
а по поводу потребления бп и системника - зависит от пожирания проца, видеокарты, кулеров, нмжд, привода и пр....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
А можно ли как-нибудь вообще без применения транса, может удвоитель напряжения или вообще 220в постоянки сделать!?(комп ведь от 220в постоянки будет работать!?) Вот такую например, только вместо транса удвоитель, к стати какаябудет мощь у этой схемы!?
- Gudd-Head
- Друг Кота
alekseykolesnik писал(а):А можно ли как-нибудь вообще без применения транса, может удвоитель напряжения или вообще 220в постоянки сделать!?
18 аккумов последовательно соедини.
- sergeys
Мяяяу! Вот такой вопросик - если в БП после моста поставить несколько кондеров а не один страшно не будет? И они обязательно нужны одинаковые?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Конечно можно. Ёмкость не обязательно одинаковая. Если нужно для увеличения общей ёмкости, то включить параллельно. Общая ёмкость будет равна сумме всех ёмкостей.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- sergeys
*Trigger* писал(а):Конечно можно. Ёмкость не обязательно одинаковая. Если нужно для увеличения общей ёмкости, то включить параллельно. Общая ёмкость будет равна сумме всех ёмкостей.
Про параллель и сумму знаю, хотя и это тоже, ну просто уточнить, спасибо
Пожалуйста!
слева!
- ondfmetall
- Открыл глаза
Господа, буквально вчера сделал себе плату методом ЛУТа, залудил все дорожки, стал пробовать паять и получилась одна очень смутившая меня вещь!- когда припаивал выводы деталей, тупо отслаивалась дорожка которая была рядом, да ладно бы припой плавился, так нет она вместе с медью слетала а припой еще не упевал плавиться
Паяльник у меня 25Вт насколько я понимаю перегреть таким не так то уж просто, а я его подносил на 2-3 секунды в среднем. Объясние чего я не так делал и откуда у меня руки растут?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
А действительно, если сделать удвоитель!? и питать комп постоянкой!?
ondfmetall писал(а):Господа, буквально вчера сделал себе плату методом ЛУТа, залудил все дорожки, стал пробовать паять и получилась одна очень смутившая меня вещь!- когда припаивал выводы деталей, тупо отслаивалась дорожка которая была рядом, да ладно бы припой плавился, так нет она вместе с медью слетала а припой еще не упевал плавитьсяПаяльник у меня 25Вт насколько я понимаю перегреть таким не так то уж просто, а я его подносил на 2-3 секунды в среднем. Объясние чего я не так делал и откуда у меня руки растут?
Текстолит ужасный попался, наверное.
слева!
- sergeys
Текстолит говниеще полнейщее
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
если сделать удвоитель от 12в аккума!? и питать комп постоянкой!?
ondfmetall писал(а):...Паяльник у меня 25Вт насколько я понимаю перегреть таким не так то уж просто, а я его подносил на 2-3 секунды в среднем...
Может с утюгом переусердствовали...
- Av4arik
alekseykolesnik писал(а):А действительно, если сделать удвоитель!? и питать комп постоянкой!?
удвоитель это бестолку, лучше сделать как я описал ниже:
на входе бп идет индуктивность(от внешних наводок), затем ДИОДНЫЙ МОСТ, затем два электролита стоят. (то есть запитать впринципе можно постоянкой) Дальше идет генераторная часть, трансформатор с 7ю выводами на вторичке (для разного напряжения, которое нужно замерить(дальше этого трансформатора можно не лезть, т.к. там все сложнее))
В общем идея такая- убрать на входном питании кондеры, дроссель, и перемотать первичку на 12-13 вольт, вернуть на место, и посмотреть, стартанет ли БП при небольшой нагрузке (старый хард, привод cd(без нагрузки может и не заостриться)), и посмотреть напряжение на входах/выходах контроллера (согласно даташиту там максимальные отклонения не более чем +-1v, зависит от контроллера).
если не устраивает такой вариант, можно сделать генератор и трансформатор 12/220в и после небольшой переделки можно без проблем запитывать...за подробностями первого варианта в ЛС
- ondfmetall
- Открыл глаза
sergeys писал(а):ondfmetall писал(а):Господа, буквально вчера сделал себе плату методом ЛУТа, залудил все дорожки, стал пробовать паять и получилась одна очень смутившая меня вещь!- когда припаивал выводы деталей, тупо отслаивалась дорожка которая была рядом, да ладно бы припой плавился, так нет она вместе с медью слетала а припой еще не упевал плавитьсяПаяльник у меня 25Вт насколько я понимаю перегреть таким не так то уж просто, а я его подносил на 2-3 секунды в среднем. Объясние чего я не так делал и откуда у меня руки растут?
Покупал в Чип и Дип, вроде бы самый массовый...
Soir писал(а):ondfmetall писал(а):...Паяльник у меня 25Вт насколько я понимаю перегреть таким не так то уж просто, а я его подносил на 2-3 секунды в среднем...
ну переводил минуты 3 не больше, как в видео всевозможных...
А может это быть от того какой я флюс использовал или концентрации раствора в котором я это все травил?
- Av4arik
Концентрация норм, т.к дорожки есть. Здесь одно из двух - или плохой текстолит (брак), или переусердствие утюгом
- ondfmetall
- Открыл глаза
Av4arik писал(а):Концентрация норм, т.к дорожки есть. Здесь одно из двух - или плохой текстолит (брак), или переусердствие утюгом
Спасибо, учту...
- ЖАН
- Встал на лапы
Есть системный блок HP модель 5800 на материнской плате вздулись все электролиты 820 мкФ х 6.3 В, заменил все электролиты на более качественные 1500 мкФ х 6.3 В, также зашунтировал более леменее крупные электролиты блока питания керамическими конденсаторами 104, программа everest показывает стабильное при тестировании 5,5В и 12,3В. Допустимы ли эти напряжения, будет ли при них системный блок работать стабильно ?
