Модернизация Вега 109
Сообщение Ardarik »
Достались платы от Веги 109, хочу восстановить усилок. Ну как бывший хозяин сказал что была рабочий. Естественно нужно заменить все электролиты. Может переделать блок питание? мне кажется что пульсации большие будут, там же ни чего нет. И какие советы есть как улучшить?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Vitaliy90 »
Поменяйте электролиты и все. Если он рабочий был, то будет вам счастье. Блок улучшить в смысле стабилизатором? Не стоит, толку слышимого имхо не будет от него. Только кпд упадет. Вспомните, что даже у очень качественных усилителей УМЗЧ питается от простейшего выпримителя с батареей конденсаторов, и работают замечательно.
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение Руслан Virus »
Вопрос к знатокам: Есть рабочая Вега 117 если поднять питание Унч до+-25В мощность то увеличится ведь там тр-ры на много с большим напряжением к-э (КТ209/315г/805), просто выкидывать жалко рабочий то :dont_know:
As
Сообщение As »
Руслан Virus писал(а):Вопрос к знатокам: Есть рабочая Вега 117 если поднять питание Унч до+-25В мощность то увеличится ведь там тр-ры на много с большим напряжением к-э (КТ209/315г/805), просто выкидывать жалко рабочий то :dont_know:
Если нагрузка будет 8 ом - очень даже можно... Потребуется ещё увеличение радиаторов выходных транзисторов. А вот с четырёхомной я бы экспериментировать не советовал - КТ805 будут работать на прелеле возможностей по току, сгорят нафиг... :))
Сообщение Ardarik »
Vitaliy90 писал(а):Поменяйте электролиты и все. Если он рабочий был, то будет вам счастье. Блок улучшить в смысле стабилизатором? Не стоит, толку слышимого имхо не будет от него. Только кпд упадет. Вспомните, что даже у очень качественных усилителей УМЗЧ питается от простейшего выпримителя с батареей конденсаторов, и работают замечательно.
Ну электролиты то ясное дело менять. из блока коммутации выпаил кнопки, сигнал подавать на х0?
el9_2.djvu
(39.57 КБ) 433 скачивания
Сообщение Ardarik »
Для чего кнопка S2 ЗС?
А если поставить на ВК кт819 поднять до+-25В и больше радиатор, хотя там и родной не хилый при работе долговременно на мах особо не грелся
Сообщение Ardarik »
Что такое ВК? Для чего фильтр низких (высоких) частот? Его оставить или убрать?
ВК - выходной каскад
Сообщение Ardarik »
Ну я примерно так и подумал.
Ardarik писал(а):Для чего фильтр низких (высоких) частот? Его оставить или убрать?
А по этому поводу что скажите?
Ну они же отключаемые, можете оставить. Они нужны чтоб обрезать частоты вне звукового диапазона, снизу и сверху, но немного и звуковой захватывают, включают чтоб снизить нагрузку на динамики и усилитель.
ФВЧ и ФНЧ я бы не стал убирать, во первых они отключаемы значит их можно и не трогать и во вторых если слушать музыку с компа то иногда необходимы эти кнопки, единственное можно только уменьшить номиналы этих конденсаторов подобрав в пары на вкус(слух)
Сообщение Ardarik »
Тогда оставлю. На кнопке ЗС написано это что такое и для чего?
As
Сообщение As »
ЗС - по логике, звукосниматель... Включение входа с магнитного звукоснимателя, обычно на этом входе имеется дополнительный усилитель-корректор...
Сообщение Ardarik »
Тонкомпенсацию нажатую оставить или убрать?
As
Сообщение As »
Если любите слушать громко - тонкомпенсация не нужна... Если тихо - наоборот... :))
Хотя на этих аппаратах тонкомпенсация всё равно далеко не идеальная... :))
Сообщение Ardarik »
Ну тогда и так и так попробую
Сообщение as32888 »
Я бы вообще выкинул/распаял эти платы и оставил бы только транс (хотя я сделал это с аппаратами Вега-115 и 117). И от него можно было б запитать пару тда2050 или 7293/94 ;). Уж эти микры будут получше родной схемы.
ааааааааааааа
Сообщение Ardarik »
Ну если звук не понравиться то буду переделывать
Сообщение alexsan »
а что подключаешь для прослушки
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
