Модернизация Вега 109
Достались платы от Веги 109, хочу восстановить усилок. Ну как бывший хозяин сказал что была рабочий. Естественно нужно заменить все электролиты. Может переделать блок питание? мне кажется что пульсации большие будут, там же ни чего нет. И какие советы есть как улучшить?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Поменяйте электролиты и все. Если он рабочий был, то будет вам счастье. Блок улучшить в смысле стабилизатором? Не стоит, толку слышимого имхо не будет от него. Только кпд упадет. Вспомните, что даже у очень качественных усилителей УМЗЧ питается от простейшего выпримителя с батареей конденсаторов, и работают замечательно.
Семь раз проверь, один раз включи.
Вопрос к знатокам: Есть рабочая Вега 117 если поднять питание Унч до+-25В мощность то увеличится ведь там тр-ры на много с большим напряжением к-э (КТ209/315г/805), просто выкидывать жалко рабочий то
Если нагрузка будет 8 ом - очень даже можно... Потребуется ещё увеличение радиаторов выходных транзисторов. А вот с четырёхомной я бы экспериментировать не советовал - КТ805 будут работать на прелеле возможностей по току, сгорят нафиг...Руслан Virus писал(а):Вопрос к знатокам: Есть рабочая Вега 117 если поднять питание Унч до+-25В мощность то увеличится ведь там тр-ры на много с большим напряжением к-э (КТ209/315г/805), просто выкидывать жалко рабочий то
Ну электролиты то ясное дело менять. из блока коммутации выпаил кнопки, сигнал подавать на х0?Vitaliy90 писал(а):Поменяйте электролиты и все. Если он рабочий был, то будет вам счастье. Блок улучшить в смысле стабилизатором? Не стоит, толку слышимого имхо не будет от него. Только кпд упадет. Вспомните, что даже у очень качественных усилителей УМЗЧ питается от простейшего выпримителя с батареей конденсаторов, и работают замечательно.
- el9_2.djvu
- (39.57 КБ) 433 скачивания
Для чего кнопка S2 ЗС?
А если поставить на ВК кт819 поднять до+-25В и больше радиатор, хотя там и родной не хилый при работе долговременно на мах особо не грелся
Что такое ВК? Для чего фильтр низких (высоких) частот? Его оставить или убрать?
Ну я примерно так и подумал.
А по этому поводу что скажите?Ardarik писал(а):Для чего фильтр низких (высоких) частот? Его оставить или убрать?
Ну они же отключаемые, можете оставить. Они нужны чтоб обрезать частоты вне звукового диапазона, снизу и сверху, но немного и звуковой захватывают, включают чтоб снизить нагрузку на динамики и усилитель.
ФВЧ и ФНЧ я бы не стал убирать, во первых они отключаемы значит их можно и не трогать и во вторых если слушать музыку с компа то иногда необходимы эти кнопки, единственное можно только уменьшить номиналы этих конденсаторов подобрав в пары на вкус(слух)
Тогда оставлю. На кнопке ЗС написано это что такое и для чего?
ЗС - по логике, звукосниматель... Включение входа с магнитного звукоснимателя, обычно на этом входе имеется дополнительный усилитель-корректор...
Тонкомпенсацию нажатую оставить или убрать?
Если любите слушать громко - тонкомпенсация не нужна... Если тихо - наоборот...
Хотя на этих аппаратах тонкомпенсация всё равно далеко не идеальная...
Ну тогда и так и так попробую
Я бы вообще выкинул/распаял эти платы и оставил бы только транс (хотя я сделал это с аппаратами Вега-115 и 117). И от него можно было б запитать пару тда2050 или 7293/94
. Уж эти микры будут получше родной схемы.
ааааааааааааа
Ну если звук не понравиться то буду переделывать
а что подключаешь для прослушки
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
