Можно ли подключить его таким способом?
Если нет, подскажите пожалуйста как, если можно схемку.
Нереально.Именно переменку им не померятьC.O.B.R.A. писал(а): как подключить его в переменную цепь? Или это нереально
Вот-вот...walkerru писал(а):Откалибровать только надо будет...
Вы хотите измерить зарядный ток?stereo писал(а):с зарядного на аккумулятор подается пульсирующий постоянный ток
Что-то Вы напутали. Зарядный ток и есть постоянный ток, несмотря на то, что он пульсирует. Головка должна показывать постоянную составляющую (среднее значение) зарядного тока - как раз то, чем аккумулятор и заряжается.stereo писал(а):я пробовал подключить головку М4200 - она показывает ноль, потому что измеряет только постоянный ток
А нахрен Вам среднеквадратичное значение тока? У Вас же задача не нагреть, а зарядить аккумуляторstereo писал(а):а чем можно измерить среднеквадратичный ток такой пилы?
Должна мерять . Если живая.stereo писал(а):пробовал подключить головку М4200
C.O.B.R.A. писал(а):Здравствуйте. Прошу помощи, кто может, пожалуйста подскажите. Есть амперметр постоянный 0-5А. Помогите подключить его в переменную цепь 220 вольт. Нужен ли диодный мост или просто подключить в цепь последовательно? ото амперметра прилагаю. Заранее большее спасибо. Жду ответов с нетерпением.
слева!
