Подключение амперметра
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение C.O.B.R.A. »
Здравствуйте. Прошу помощи, кто может, пожалуйста подскажите. Есть амперметр постоянный 0-5А. Помогите подключить его в переменную цепь 220 вольт. Нужен ли диодный мост или просто подключить в цепь последовательно? ото амперметра прилагаю. Заранее большее спасибо. Жду ответов с нетерпением.
Можно ли подключить его таким способом?
Если нет, подскажите пожалуйста как, если можно схемку.
[img]http://s50.radikal.ru/i128/1109/6e/b23e63b1dc8c.jpg[/img]
Сообщение Ратмир »
Раз постоянного значит и нагрузка должна быть + и -
Можете нарисовать схему, как подключить его в переменную цепь? Или это нереально? Я думаю реально, просто не помню схемку. кто может нарисовать?
PS: хочу измерить сколько тока комп жрёт. 5 амперов хватит с головой а в магазине переменных не было. то что, поможете?
Сообщение Andy61 »
C.O.B.R.A. писал(а): как подключить его в переменную цепь? Или это нереально
Нереально.Именно переменку им не померять :cry:
В принципе комп можно запиталь постоянкой через диодный мост (а после него амперметр), БП импульсный, ему все равно. В нем на входе все равно стоит уже мостик. :))
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
А если так?
(19.9 КБ) 1276 скачиваний
Сообщение Andy61 »
попробовать можно, в принципе. :))
Сообщение walkerru »
Так и включают примерно. Откалибровать только надо будет...
Сообщение Andy61 »
walkerru писал(а):Откалибровать только надо будет...
Вот-вот... :))
Так будет так работать или нет? Я комп сжечь не хочу
lix
Сообщение lix »
он будет что-то показывать. что-то отвлеченное от реальности, так как он расчитан на постоянный ток, а через него будет протекать ток непонятной формы.
Сообщение Ратмир »
Помню в совке подключали лампочки через диод в подъездах, вроде светились, правда тускло. Может попробуешь!
Сообщение Андрюха 007 »
А тестером или мультиметром слабо что ли замерить :))
Сообщение stereo »
ребя, хелпаните с таким вопросом... решил спросить тут чтобы темы не плодить
с зарядного на аккумулятор подается пульсирующий постоянный ток. для тех, кто не знаком с тиристорной схемой такого зарядника, см. рисунок ниже
внимание, вопрос: каким амперметром можно измерить такой ток. я пробовал подключить головку М4200 - она показывает ноль, потому что измеряет только постоянный ток. а чем можно измерить среднеквадратичный ток такой пилы?
(14.26 КБ) 1038 скачиваний
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение Барсик »
stereo писал(а):с зарядного на аккумулятор подается пульсирующий постоянный ток
Вы хотите измерить зарядный ток?
stereo писал(а):я пробовал подключить головку М4200 - она показывает ноль, потому что измеряет только постоянный ток
Что-то Вы напутали. Зарядный ток и есть постоянный ток, несмотря на то, что он пульсирует. Головка должна показывать постоянную составляющую (среднее значение) зарядного тока - как раз то, чем аккумулятор и заряжается.
stereo писал(а):а чем можно измерить среднеквадратичный ток такой пилы?
А нахрен Вам среднеквадратичное значение тока? У Вас же задача не нагреть, а зарядить аккумулятор :) Вам надо измерять количество электричества, пропущенное через аккумулятор в единицу времени - а это и есть среднее значение тока, на которое как раз и реагирует головка магнитоэлектрической системы. А среднеквадратичное будете измерять, когда будете делать нагреватель :)
Сообщение Andy61 »
stereo писал(а):пробовал подключить головку М4200
Должна мерять . Если живая.
Для однополупериодного выпрямителя коэффициент пересчета : 1,8 А на головке - 5А импульсного максимального тока в АКБ.
Для двухполупериодного (нижний график в 1-м посте) 3,6 соотв.
Сообщение stereo »
должна мерять, но не меряет. головка исправная, когда вместо аккумулятора я подключаю лампочку от фары на 12 в, на головке ток плавно регулируется от 0 до 2 ампер. а при подключении аккумулятора - 0 и всё, как резистор не крути.
и аккумулятор кстати так и не зарядился. может тиристор пробит? и в моменты когда с ФИУ нет сигнала на открытие, аккумулятор разряжался назад в схему.
или тиристор не при чем, а просто аккумулятор после зимы совсем закис...
кароче, я в растерянности
Сообщение stereo »
up
Сообщение Дмитрий Кыков »
C.O.B.R.A. писал(а):Здравствуйте. Прошу помощи, кто может, пожалуйста подскажите. Есть амперметр постоянный 0-5А. Помогите подключить его в переменную цепь 220 вольт. Нужен ли диодный мост или просто подключить в цепь последовательно? ото амперметра прилагаю. Заранее большее спасибо. Жду ответов с нетерпением.
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... oupid=1001
Мужик объясняет доходчиво!
Сообщение *Trigger* »
Включи диодный мост в разрыв цепи. К выходу амперметр.
Вернуться в «Измерения»
