светодиоды
lenar21121
- Первый раз сказал Мяу!
светодиоды
при подключении светодиода к источнику питания рекомендуется подключать его через токоограничивающий резистор ! это если напряжение источника превышает рабочее напряжение светодиода ! а если допустим рабочее напряжение светодиода 3 вольта и источник питания тоже 3 вольта то зачем ставить токоограничивающий резистор ??
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: светодиоды
lenar21121 писал(а):а если допустим рабочее напряжение светодиода 3 вольта и источник питания тоже 3 вольта то зачем ставить токоограничивающий резистор ??
А затем, что сопротивление светодиода крайне не линейно. Достаточно немного измениться напряжению или температуре светодиода, как ток может увеличиться в несколько раз (и это не преувеличение).
Другое дело, если светодиоду надо 3,5 вольта, а питание 3 вольта, то оно ещё как бы нормально будет (но всё равно это не правильно).
А правильно - напряжение давать больше чем положено, но ограничивать ток.
Напряжение на светодиоде, это не напряжение питания, а падение напряжения при номинальном токе (этот параметр далеко не самый важный). Светодиод питается током а не напряжением.
lenar21121
Re: светодиоды
возьмем допустим 4.5 вольта и светодиод на 3 вольта и ток 15ма по формуле получается 4.5 -3 =1.5 вольт :0.015ма =100 ом резистор так правильно ? или 15ма нужно погасить до 10ма ?
Re: светодиоды
О-о-о! Наш клиент!
Читать отсюда и до просветления:
viewtopic.php?p=364033#p364033
viewtopic.php?f=17&t=24475
