AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение Gudd-Head »
MaSu писал(а):все равно таблица!!! и что делать ????????? :o
Что за таблица? Частоту ISP пробовали поменьше сделать?
Сообщение MaSu »
вот ета !
в закладке mein --programming mode and target settings пробовал от 51Hz-4MHz
и все равно табл.
(9.95 КБ) 457 скачиваний
MaSu писал(а):вот ета !
Ну, это не таблица, а окно с ошибкой (эррором).
Выложите схему, по которой вы подключаете программатор к МК и обвязку (питание и т.п.).
Сообщение MaSu »
Ну не так выразился!!
схема вот!!
питание от юсб.прошивал attiny2313v10pu то всё нормально !
программатор AVRISP MK2.
(27.26 КБ) 354 скачивания
MaSu писал(а):схема вот!!
Пипец, а не схема :) Земля и питание на контроллер приходят правильно? Попробуйте всё-таки подключить аналоговые землю и питания к цифровым, в даташите пишут что надо подключать, даже если не используете. Попробуйте от ресета на землю кондёр 0,1 мкФ кинуть (хотя вряд ли поможет). Ну и ещё раз проверить правильность и наличие подключения MOSI/MISO/SCK/RESET.
Сообщение Jack_A »
Я офигеваю ! Кто так подключает кварц ?!
(2.53 КБ) 398 скачиваний
Jack_A писал(а):Я офигеваю ! Кто так подключает кварц ?!
Ну, по схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=63020 10-я нога как раз XTAL2. :) Просто нарисовано криво.
Сообщение MaSu »
делал на скорую руку!!!
так выходит что МК сдох????и никак не оживить?? :roll:
Какой аналог atmega8.
Сообщение VirZh »
Gudd-Head писал(а):Ну, по схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=63020 10-я нога как раз XTAL2. :) Просто нарисовано криво.
Схема вроде правильная, хоть и нарисована через ж... Если программатор рабочий, цепи соединения с контроллером не перепутаны, и пробовал снижать частоту ISP? то вижу несколько возможных причин:
1 - во фьюзах отключен вывод ресет
2 - во фьюзах отключено последовательное программирование
3 - из-за соплей при монтаже схемы все-таки удалось ее выжечь, хотя это сделать достаточно тяжело... :-)
Первые две лечатся параллельным программатором, а последнюю лучше не допускать, для этого:
- рисовать схемы "ровно" :-)). (Криво само получится)
- не делать монтаж на соплях, как было видно на фото выше
Опыт и мудрость приходят с годами... К некоторым годы приходят одни...
Сообщение Jack_A »
VirZh писал(а): - не делать монтаж на соплях, как было видно на фото выше
Да вы че !? Я эту картинку скопипастил и Рабочий стол ею оклеил. Такой сюр - Сальватор Дали отдыхает :))
Сообщение MaSu »
Спасибо огромное за помощь!!! :beer:
А как лечить параллельным программатором??Какая есть нормальная схема?
Сообщение ChipKiller »
MaSu писал(а):А как лечить параллельным программатором??
... от параллельного (высоковольтного) программатора требуется только одно - вернуть дефолтовые установки FUSE.
Сообщение VirZh »
MaSu писал(а):Спасибо огромное за помощь!!! :beer:
Например параллельный программатор Элм Чана (http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png). Простой до безобразия. Написал несколько bat файлов для сброса фьюзов различных контроллеров на установки по умолчанию и все.
Сообщение MaSu »
Киньте bat файл для МК атмеги8а.А то что то не хочет открываться сайт!!
Программатор STK200/300 не подойдет???
Сообщение VirZh »
MaSu писал(а):Киньте bat файл для МК атмеги8а.А то что то не хочет открываться сайт!!
:shock: Я же писал: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ!!! ПРОГРАММАТОР, а не последовательный, каковым является STK200/300. Соответственно bat. файл понадобится только после сборки программатора Elm Chan, о котором я писал выше. Да и найти его мне будет наверное сложновато (хотя можно попытаться), т.к. последний раз я его использовал года четыре назад
Сообщение VirZh »
Да, действительно, ссылка которую я написал выше оказалась битая... :-(. Хотя раньше я заходил по ней. Вот рабочая (проверил.) http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
Сообщение MaSu »
О извиняюсь за stk200/300 забыл что он последовательный!!
За ссылку спасибо и за помощь!!!
Сообщение MaSu »
случаем нету не у кого платы под программатор???
Последний раз редактировалось MaSu Вс апр 10, 2011 22:54:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VirZh »
MaSu писал(а):случаем не ну у кого платы под программатор???
?!! Кто-нибудь что-либо понял? :-)
Сообщение MaSu »
исправил!!!
Вернуться в «AVR»
