Что за таблица? Частоту ISP пробовали поменьше сделать?MaSu писал(а):все равно таблица!!! и что делать ?????????
AVR studio в вопросах и ответах
вот ета !Gudd-Head писал(а):Что за таблица? Частоту ISP пробовали поменьше сделать?MaSu писал(а):все равно таблица!!! и что делать ?????????
в закладке mein --programming mode and target settings пробовал от 51Hz-4MHz
и все равно табл.
- (9.95 КБ) 457 скачиваний
Ну, это не таблица, а окно с ошибкой (эррором).MaSu писал(а):вот ета !
Выложите схему, по которой вы подключаете программатор к МК и обвязку (питание и т.п.).
Ну не так выразился!!Gudd-Head писал(а):Ну, это не таблица, а окно с ошибкой (эррором).MaSu писал(а):вот ета !
схема вот!!
питание от юсб.прошивал attiny2313v10pu то всё нормально !
программатор AVRISP MK2.
- (27.26 КБ) 354 скачивания
Пипец, а не схемаMaSu писал(а):схема вот!!
Ну, по схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=63020 10-я нога как раз XTAL2.Jack_A писал(а):Я офигеваю ! Кто так подключает кварц ?!
делал на скорую руку!!!Gudd-Head писал(а):Пипец, а не схемаMaSu писал(а):схема вот!!Земля и питание на контроллер приходят правильно? Попробуйте всё-таки подключить аналоговые землю и питания к цифровым, в даташите пишут что надо подключать, даже если не используете. Попробуйте от ресета на землю кондёр 0,1 мкФ кинуть (хотя вряд ли поможет). Ну и ещё раз проверить правильность и наличие подключения MOSI/MISO/SCK/RESET.
так выходит что МК сдох????и никак не оживить??
Какой аналог atmega8.
Схема вроде правильная, хоть и нарисована через ж... Если программатор рабочий, цепи соединения с контроллером не перепутаны, и пробовал снижать частоту ISP? то вижу несколько возможных причин:Gudd-Head писал(а):Ну, по схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=63020 10-я нога как раз XTAL2.Просто нарисовано криво.
1 - во фьюзах отключен вывод ресет
2 - во фьюзах отключено последовательное программирование
3 - из-за соплей при монтаже схемы все-таки удалось ее выжечь, хотя это сделать достаточно тяжело...
Первые две лечатся параллельным программатором, а последнюю лучше не допускать, для этого:
- рисовать схемы "ровно"
- не делать монтаж на соплях, как было видно на фото выше
Опыт и мудрость приходят с годами... К некоторым годы приходят одни...
Да вы че !? Я эту картинку скопипастил и Рабочий стол ею оклеил. Такой сюр - Сальватор Дали отдыхаетVirZh писал(а): - не делать монтаж на соплях, как было видно на фото выше
Спасибо огромное за помощь!!!VirZh писал(а):Схема вроде правильная, хоть и нарисована через ж... Если программатор рабочий, цепи соединения с контроллером не перепутаны, и пробовал снижать частоту ISP? то вижу несколько возможных причин:Gudd-Head писал(а):Ну, по схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=63020 10-я нога как раз XTAL2.Просто нарисовано криво.
- рисовать схемы "ровно"). (Криво само получится)
А как лечить параллельным программатором??Какая есть нормальная схема?
... от параллельного (высоковольтного) программатора требуется только одно - вернуть дефолтовые установки FUSE.MaSu писал(а):А как лечить параллельным программатором??
Например параллельный программатор Элм Чана (http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png). Простой до безобразия. Написал несколько bat файлов для сброса фьюзов различных контроллеров на установки по умолчанию и все.MaSu писал(а):Спасибо огромное за помощь!!!
Киньте bat файл для МК атмеги8а.А то что то не хочет открываться сайт!!VirZh писал(а):Например параллельный программатор Элм Чана (http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png). Простой до безобразия. Написал несколько bat файлов для сброса фьюзов различных контроллеров на установки по умолчанию и все.MaSu писал(а):Спасибо огромное за помощь!!!
Программатор STK200/300 не подойдет???
MaSu писал(а):Киньте bat файл для МК атмеги8а.А то что то не хочет открываться сайт!!
Да, действительно, ссылка которую я написал выше оказалась битая...
. Хотя раньше я заходил по ней. Вот рабочая (проверил.) http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
О извиняюсь за stk200/300 забыл что он последовательный!!
За ссылку спасибо и за помощь!!!
?!! Кто-нибудь что-либо понял?MaSu писал(а):случаем не ну у кого платы под программатор???
