Coviraylhik согласен на все 100.Это ж я про кондеры из за бедности ума высказался.
Нет, это не бедность ума про кондёры, это уровень нашего развития в радиолюбительстве, я тоже кондерами могу подстроить частоту кварца , не проблема ...... (но времени это занимает я про это написал см.пост выше), А вот когда я собирал секундомер, неточность там была по моему результату около 6 сек, akl программно сделал коррекцию, за один раз. Сразу был получен и конечный результат (от которого у меня, ну если скажу от удивления "челюсть отвисла" примерно с таким определением можно сравнить, это недалеко от истины). Вот это теперь, следующая ступенька познания разобраться с программной коррекцией, тем более если это уже делает один человек значит может и другой, тем более если уже есть готовый исходник. Вот ещё почитал эту темку Сверхточные часы на Tiny2313 вроде там всё расписано , а я по прежнему на месте, наверное эта математика нелегко даётся и тем кто уже научился ваять программки для МК.
_________________ Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
в той же ветке написано и про температуру, думаю програмную коррекцию имеет смысл делать если часы стоят в комнате. Пытался подобрать секундные интервалы, в часы машины, ничего не получилось, приходилось ждать по месяцу, что бы приблизительно оценить уход по минутам, да еще и температура -30 до +40 (кондюк крутить тоже пытался). Вобщем решил попробовать DS1307, никак руки не доходят.
А вот у меня как раз дошли, убил на это дело день, пришёл на работу, в протеусе накидал схемку, написал прошивку, развёл быстренько ПП, уже вечером любовался на готовый результат
В общем кому пригодится- пользуйте на здоровье, у меня по крайней мере работают уже как с пару месяцев и ход конечно впечатляющий, пока секунда в секунду, но больше всего радует то что после отключения питания не нужно ставить время заново, установил раз и забыл
Небольшое описание:
В своей конструкции я использовал индикатор фирмы «Kingbright» с общим катодом, хотя можете использовать и с общим анодом, прошивку прилагаю на оба вида индикаторов. Сопротивления сегментов (270 Ом) можно использовать другие, в зависимости от желаемого уровня свечения, но не меньше 120 Ом. Подтягивающие резисторы 100 кОм могут варьироваться в пределах 10 кОм…100 кОм, смотря что есть под рукой. Кварц- обычный «часовой кварц» (он кстати так и называется), если закончились в магазине- можете выпаять из любых китайских стрелочных часов. Батарейка резервного питания «CR2032», при использовании новой- года 3 вам часы устанавливать заново точно не потребуется Светодиод не несёт особого смысла, просто оставалась свободная лапка, поэтому единственное что он делает- так это загорается при переходе на каждый новый час на 15 секунд. Входной диод на 78L05 предназначен для защиты- номинал любой, я ставил 1N4007. Сердцем устройства является МК- «AТtiny2313». Печатная плата в моём варианте имеет размеры 53 х 60, изготавливал её при помощи обычного «утюжного» способа. Для питания готовой конструкции использую зарядку от умершего своей смертью телефона Siemens, подойдёт любая с выходным напряжением больше 5 вольт. Очень удобно, во первых- готовый БП, во вторых- малый ток потребления, да и размер что надо. Теперь непосредственно по работе. После подачи напряжения загорается сегмент G первой цифры и в стиле бегущего огня доходит до последней. В этот момент МК проверяет- не было ли замены батарейки и идут ли часы. Если была замена, то МК выставляет текущее время- 16:23:00, соответственно вам нужно сменить его на реальное текущее. Коррекция времени осуществляется нажатием и удержанием необходимой кнопки (часы или минуты), алгоритм коррекции: текущее значение + 1, если больше максимально возможного = 0. Считывание значений текущего времени с DS- ки происходит приблизительно с интервалом 2 секунды. Время отображается в формате 24 часа, часы минуты разделяются мигающим двоеточием.
Несколько если: Если точность хода страдает- выкиньте кварц и поставьте новый. Если будете разводить печатную плату по своему усмотрению- дорожки идущие от кварца к ножкам DS- ки делайте максимально короткими. Если вместо цифр у вас какая- то непонятность, а при запуске сегмент G появляется правильно- смените батарейку.
Если что, спрашивайте.
Комментарий к файлу: Готовая конструкция 01.jpg [144.8 KiB]
Комментарий к файлу: Схема shema.png [118.89 KiB]
Комментарий к файлу: 2 прошивки под общий анод или катод hex.zip [2.97 KiB]
Комментарий к файлу: Набор фюзов при прошивке fuse.png [44.44 KiB]
Комментарий к файлу: Печатная плата lay.lay [79.7 KiB]
Последний раз редактировалось vitalyadm Вс апр 10, 2011 15:40:18, всего редактировалось 1 раз.
Я так понимаю, до встраивания в корпус дело ещё не дошло.. Если вы не против, чтобы вашу схему повторили другие, и схема уже сделана в протеусе, почему не выложить, я например такой девайс с ходу собирать не буду, а протеусе я бы оценил функциональность, и взял бы на заметку . Интересное решение, что время выставляется один раз на все время службы батарейки , значит постоянно происходит обмен информацией РА0,РА1 по протоколу?
Думаю что в корпус встраиваться не будет, на платке внизу есть две площадки, вооот, идея заключается в следующем, два одинаковых отрезка проволоки, впаиваются со стороны деталей, после чего загибаются назад, получаются 2 ножки, если красиво и качественно сделать плату, будет смотреться вполне необычно и вполне симпатично. Но это моё имхо.
Да пожалуйста, забирайте. Прошивку только подгрузите с общим анодом, там сейчас такой индикатор стоит.
Именно так, но правильней сказать по шине "I2C"
Комментарий к файлу: Проект в протеусе. proj.zip [16.19 KiB]
Теперь ясно куда и что. Еще я думаю, если исходник не выкладываеш, то нужно в комплект прошивок добавить прошивки для простых индикаторов, потому что , индикаторы с дециметральными точками не очень ходовые , а на простых индикаторах две точки подряд ..... не в том месте ..., никто терпеть не будет
Можно подключить батарею, можно в бесперебойник воткнуть БП устройства, можно сделать мини генератор, в общем много чего можно придумать Нет- нет, я не в коем случае не пытаюсь как- то пошутить. Просто лично моё мнение таково "Зачем строить мотоцикл на базе велосипеда используя при этом дизельный мотор от тепловоза", когда давным давно уже всё придумали, если говорить про DS- ку как компонент (вариант) часов/календаря, я считаю что это и есть вариант, ведь никто же не решился создать свой МК и на базе него построить часы, так зачем городить, когда бери и используй
Так чтож ты сразу не написал, я просто подумал что прошивка на столько примитивна, что и смысл выкладывать- то её
Комментарий к файлу: Исходник на С main.zip [2.16 KiB]
Очень долго пытался понять смысл присутствия внешнего кварца на МК, вот теперь стесняясь всё таки спрошу- аааа зачем?
Часы могут синхронизироваться с компом по UART, а там без кварца делать не желательно... На фото еще нет кнопок, я их уже запаял. Индикация статическая, сзади 6 сдвиговых регистров 74HC164
Разумеется. Вызывается первой кнопкой. Вторая - режим работы с показом секунд или без (крайние правый и левый индикаторы тухнут, по центру мигает точка) Третья и четвёртая - регулировка яркости индикаторов.
Отличные часы +100!! А такой вопрос может показывать часы и календарь без нажатия на кнопку ? Скиньте схему и плату часов.Понравились!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
