Лазер из DVD-RW
Сообщение KAMIKAZA »
Вытащил я их :))
Мне кажется, что красный - тот у которого нету линзы. И еще вопрос - нужно ли "выковыривать" ЛД из "корпуса" ?
З.Ы.: а почему они такие маленькие(~5мм максимум в диаметре) ? или маленький - да удаленький :))
Последний раз редактировалось KAMIKAZA Пт дек 21, 2007 21:34:42, всего редактировалось 1 раз.
If you don't live for something, you'll die for nothing.
Сообщение EVIL_USER »
Указку советую искать вместе с фонариком или ручку, у них обычно коллиматор настраиваемый (т.е. гайка металлическая и клеем не залита, т.к. всё внутри корпуса спрятано и случайно не собьётся.)
+ мелкий он и пилить ничё не надо, просто выдрал из корпуса, оторвал от стандартной платки с диодом, вклеил свой диод и подстроил.
О, ты поставил кровью крест,
До скорой встречи на костре.
Сообщение Irbis »
Обратная связь берется со встроенного фотодиода. Все остальное - не есть обратная связь.
А то, что есть, можно реализовать и обычным стабилизатором, увы. Это не есть драйвер, это фигня.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение Aerobus »
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... ge&id=2494
А из этого добра буит что нить прожигать, хотябы пластик?
Сообщение senao »
Irbis писал(а):Примечание - тот вывод, который все называют никуда не подключенным, прицеплен на фотодиод, который расположен внутри и применяется для контроля мощности излучения, посколько при превышении происходит разрушение резонатора лазера.
Позвольте с вами не согласиться уважаемый Irbis в DVD RW приводах стоят лазерные диоды БЕЗ фотодиода.Что бы не быть голословным прифожу фрагмент даташита на 130мВт диод для DVD резака.И сколько приводов мне не попадалось все они были без этого диода.Поэтому полноценный драйвер собрать довольно проблематично,разве что только используя внешний фотодиод.
Сообщение senao »
OFF конечно но не мог удержаться :))
RGB аргон ионный лазер.Мне понравилось как красиво призма разделяет RGB луч на составляющие спектра.
Сообщение VanzAAA »
всё! сегодняже сделаю FAQ по лезеру!!! :evil:
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
Сообщение Gromatron »
Человек хоть пытается чтото сделать для людей.А от вас ИРБИС ничего нету кроме технофлуда.
Сообщение Elkarnetil »
Привет любители эллектроники и радиотехники.
Ребят, ситуация такая.В жихни ни чего не паял.Да и пояльник у меня хреновый. НО увидев ваши "Лазеры" очень сильно загорелся идеей обладания данного девайса. По сему хочу задать несколько банальных вопросов.(тему прочитал , но дело в том что я оч плохо учил физику в школе, и поэтому понял лишь чась того , что вы написали) :
1.Сколько приблизительно будет стоить конструкция ?
2.Есть ли такой человек , который мне сможет сделать такую игрушку , при условии что все детальки с меня ?(Москва)
3.Если такого человека нет , то какие именно детальки мне нужны(на сколько я понял мне нужен фонарик , 2-3 ЛД , лазерная указка.Что ещё я забыл?)
4.Какова вероятность того , что неумея паять , у меня получится всё это дельце провернуть ?
Заранее благодарю.
Сообщение InkOgnito »
отписался вам в личку.
Сообщение VIRGO »
Elkarnetil писал(а):Если такого человека нет , то какие именно детальки мне нужны(на сколько я понял мне нужен фонарик , 2-3 ЛД , лазерная указка.Что ещё я забыл
1. Выучить физику.
2. Научиться паять.
3. Приобрести мультиметр.
Тогда и 2-3 ЛД не понадобятся (достаточно будет одного).
Сообщение SokS »
:shock: ух интересно тут , загорелся желанием тоже смастерить ,буду ждать FAQ =)
Сообщение Покемоны »
а как узнать название ЛД
на моём маркировка--j96 5jj4
Сообщение Phino »
по этому названию никак
Сообщение SokS »
люди напишите пожалуйста FAQ. и схему как все должно,спс
дайте плиз ссылку на схему подключения по-проще\совсем простую
а схема ; 2 акб (АА)-Кнопка-подстроечник--лаз. диод -амперметр(временно) --- убьют диод ?
SokS писал(а):люди напишите пожалуйста FAQ. и схему как все должно,спс
http://66.102.9.104/search?q=cache:dE41 ... cd=1&gl=ru
Заходи пока работает
Сообщение VanzAAA »
внимание: вот накатал небольшую статейку как собрать лазер из двд.
пожелания в личку, оценки, если хотите тудаже. чтобы не захламлять тему.
http://jedi.wen.ru/dvd-laser.html
Сообщение VIRGO »
VanzAAA писал(а):внимание: вот накатал небольшую статейку как собрать лазер из двд.
Ну вот опять.. Стабилизация по напряжению - это бред.
Только по току! (если ЛД не имеет встроенного фотодатчика).
Прямое падение напряжения на ЛД зависит от многих факторов,
(температура кристалла в первую очередь), соответственно и ток будет "гулять", а для ЛД даже наносекундное превышение максимального тока приводит к смерти (необратимой).
Я в начале ветки выкладывал несколько рекомендованных схем от производителя ЛД SANYO, со стабилизацией по току и с оптической обратной связью. Никого не заинтересовало. Народ предпочитает палить диоды...
Сообщение Phino »
+1 только по току, он даже при повышении температуры начинает слабее светить ...так что никакого напряжения и даже не... если.
ps С НОВЫМ ГОДОМ!!!
