Вилка Авраменко
Re: Вилка Авраменко
Напоминает утсройство для прослушки через телефон когда трубка положена. Там на один провод подается высокочастотный сигнал, проходя через микрофон он модулируеся, затем ввиде излучения преодолевается разомкнутые контакты и считывается со второго провода детекторным приемником.
Интересно какие потери будут при таком способе переадчи энергии. По сути Авраменко соединил радиостанцию и приемник проводом, при этом линия вместе с приемником является антеной и будет излучать радиоволны, значит потери будут немалые.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Re: Вилка Авраменко
Собрал сегодня вилку, испытал, подключив ее к одному выводу строчника. Конденсатор заряжается, дает искру при замыкании. От 220 тоже заряжается но еле-еле. Зажечь лампочку на 3 В от вилки так и не удалось
может нужен более емкий конденсатор? Когда попробовал измерить напругу на вилке мультимером, столкнулся со странным явлением: стрелка всегда отклоняется примерно на одну и ту же позицию независимо от установленных пределов измерения. Отключение кондера снижает напругу, а подключение к вилке массивного проводника или заземления увеличивает, как и ожидалось.
Кстати мне она почему-то больше напоминает умножитель, чем детекторный приемник.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: Вилка Авраменко
Умножителем она точно не является. Самый настоящий детекторный приёмник.homeguner писал(а):Кстати мне она почему-то больше напоминает умножитель, чем детекторный приемник.
Re: Вилка Авраменко
"однопроводной ток" возможен!
что все забыли про качер и плазменный шар?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
rustot
Re: Вилка Авраменко
присмотритесьhomeguner писал(а):Кстати мне она почему-то больше напоминает умножитель, чем детекторный приемник.
Re: Вилка Авраменко
в детекторном приёмнике умножитель!!!!
- (28.53 КБ) 1120 скачиваний
- SeregaT
Re: Вилка Авраменко
То есть если лично Вы не увидели второго провода (читай как "не поняли принцип действия названных приборов"), то это ещё не значит, что однопроводной ток возможен.ДАНДАН писал(а):"однопроводной ток" возможен!
rustot
Re: Вилка Авраменко
ну только в том смысле, что на конденсаторе в пределе может накопиться напряжение размаха синусоиды, а не аплитудное. то есть синусоида от -1 до 1, на конденсаторе 2. умножитель же предполагает сложение напряжений на нескольких емкостяхДАНДАН писал(а):в детекторном приёмнике умножитель!!!!
rustot
Re: Вилка Авраменко
да почему, можно вообще землю из рассмотрения убрать и ток чисто однопроводной останется, поменьше только. если на одном конце проводе будет потенциал переменный относительно абсолютного нуля (отсутствия зарядов) а другой болтается в воздухе, то по проводу будет течь переменный ток, без всяких земель и противовесов. то есть вот просто кусок прямого провода в космосе, к одному его концу то подносим то убираем заряженную эбонитовую палочку. поле от палочки появляется - двигает заряды в одну сторону, пока они скопившись не создадут равное противополе, убираем поле от палочки - они перераспределяются обратно, самый настоящий токSeregaT писал(а):То есть если лично Вы не увидели второго провода (читай как "не поняли принцип действия названных приборов"), то это ещё не значит, что однопроводной ток возможен.
если теперь в разрыв этого провода воткнуть диод, а параллельно ему обратный диод с конденсатором, то он будет заряжаться постоянкой. никакой мистики, все поддается точному расчету, хоть с учетом присутствия поблизости планеты хоть без учета.
Re: Вилка Авраменко
Да столь ли важно, что является заменителем второго провода? Главное, что мы не затрачиваемся на его изготовление и прокладывание, экономим медь (алюминий).
- SeregaT
Re: Вилка Авраменко
Много ли мы сэкономим на алюминии, если у нас будут огромные электрические потери?homeguner писал(а):Да столь ли важно, что является заменителем второго провода? Главное, что мы не затрачиваемся на его изготовление и прокладывание, экономим медь (алюминий).
В моём понимании, однопроводная передача электрического тока - это когда по одному проводу передаётся электрический ток хотя бы с такими же потерями, как и при двухпроводной передаче.
rustot
Re: Вилка Авраменко
для передачи энергии это конечно никак не катит. потери чудовищные, чтобы прогнать заметную мощность нужно либо огромные напряжения либо огромная частота - и то и другое приведет к излучению. можно посчитать, но думаю затраты на излучение многократно превзойдут передаваемую энергию. если же заэкранировать, то получится волновод. по волноводу теоретически можно передавать энергию, но тоже с потерями. при равной массе металла волновод все равно будет менее эффективен чем 2 провода
Re: Вилка Авраменко
Что-то у вас схема детекторного приемника слишком мудреная какя-то, в радиконструкторе вот такая была
, но есть и еще проще http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=23260
Вилка Авраменко оказывается не со всеми диодами работает. У меня она на стекляных с тремя желтыми полосками работала, а на Д814 не хотит. И вот еще ссылка в тему, правда статья там слишком хитропопая http://www.skif.biz/index.php?name=Page ... ge&pid=118
, но есть и еще проще http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=23260 Вилка Авраменко оказывается не со всеми диодами работает. У меня она на стекляных с тремя желтыми полосками работала, а на Д814 не хотит. И вот еще ссылка в тему, правда статья там слишком хитропопая http://www.skif.biz/index.php?name=Page ... ge&pid=118
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
Re: Вилка Авраменко
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Re: Вилка Авраменко
Вот схема умножителя из раскуроченного мною переносного телевизора (он собран на диодах КЦ106Г и кондерах КВИ-2 8кв 100пф). Сравните с вилкой Авраменко
- Умножитель
- (1.5 КБ) 6260 скачиваний
Радиорубитель
- Грызет канифоль
Re: Вилка Авраменко
Пробовать не советую-бессмыслица. Т.н. "Вилка Авраменко" работает только на высоких частотах, а поскольку каждый проводник есть резистор, ёмкость и индуктивность одновременно, то при этом возникают разные не всегда ожидаемые эффекты. Впрочем, учебник физики за 8-ой (или за (9-ый?) класс это полностью объясняет. "Перпеттум моиле", увы, пока не изобрели.
Re: Вилка Авраменко
А вполне реальная фотка. Заметьте как напряженно изогнута линека. Обратите внимание, что центр тяжести ниже точки опоры. Должно сработать.
Ну вот, я повторил, бе-бе-бе.
- Кислый в0ждь
- Опытный кот
что это за схема такая ?
Сюда перенес.
