Это завист от возраста Маши и размеров касла,неверное движение и испортиш;))).serg_ns писал(а): "Машу каслом не испортишь"
Мелкие вопросы по питанию.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
а какой ток потребления у первички!? То есть, если я намотал обмотки на 30В, то мне надо последовательно с первичкой поставить кондер на 40мкФ!?
и эти 40мкф должны быть на 400вольт и неполярныеalekseykolesnik писал(а):то мне надо последовательно с первичкой поставить кондер на 40мкФ!?
помогите пожалуйста: есть такая схема:
нажимаем кнопку "включить" - запускается трансформатор и питает катушку, которая поддерживает эти контакты. как сделать так, чтобы когда нажмешь кнопку "выключить", все питание бы выключалось? все, что придумал до этого - никак не помогает, идеи как это можно было бы сделать уже закончились
Или я не понял вопрос, или у нас с вами разная терминология.
1.
2.
1.
- это реле или что-то ещё?nas3headlinerov писал(а):питает катушку, которая поддерживает эти контакты
2.
- а что разве сейчас не выключается?nas3headlinerov писал(а):как сделать так, чтобы когда нажмешь кнопку "выключить", все питание бы выключалось?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Конечно не будет выключаться, потому что выключится, как только отпустится кнопка "ВКЛ". Реле или "катушка", своими контактами должна блокировать сетевой выключатель
aww
ну да, наверное, реле
надо как-то задействовать имеющиеся контакты, или что-то добавить/убавить, только я не знаю, как
сейчас - нет. если нажать и отпустить кнопку "выкл.", то как я понимаю за счет заряда конденсатров, оно опять начинает работать.Stalker007 писал(а):а что разве сейчас не выключается?
дак вот, я и не знаю как это сделать.aww писал(а):потому что выключится, как только отпустится кнопка "ВКЛ"
Так я же написал, контакты реле должны быть включены параллельно сетевой кнопке, тогда после нажатия кнопки "вкл" они заблокируют её.
А нажатие "выкл" разорвет цепь питания обмотки реле и всё выключится
aww
aww, я не совсем понимаю, что вы имеете ввиду. можете подправить схему так, чтобы до меня дошло?
Не знаю кто как, а я лично, так и не понял, что за таинственный объект скрывается за кнопкой с надписью "Вкл."...
Контакты реле подключаем паралельно кнопке вкл, как еще объяснить
aww
Лучше всего было просто нарисовать правильно.aww писал(а):как еще объяснить
1-й вариант.
Использовать реле непосредственно на 220В
2-й вариант.
Запитать обмотку этого от отдельного выпрямителя с этого же трансформатора в нём использовать конденсатор небольшой ёмкости чтоб успевал разрядиться пока нажата кнопка "Выкл".
В принципе это должна быть стандартная схема включения, например электродвигателя, кнопками Пуск, Стоп и пускатель с блок-контактами.nas3headlinerov писал(а):помогите пожалуйста: есть такая схема...
Вот нечто подобное и рабочий проект в Proteus. В общем-то это и есть Ваша схема. Ну или я неправильно понял, в чем проблема.
Как и в исходной схеме кнопка Пуск (ON) коммутирует фазу и ноль. Если в этом необходимости нет – можно оставить только одну пару контактов. Реле соответственно тоже.
Кнопки отключения (OFF_1, OFF_2) две, на выбор. При выключении нужно учитывать емкость конденсаторов в блоке питания. При размыкании кнопки в сети 220 Вольт (OFF_1) реле разомкнет контакты с задержкой, пока не разрядятся конденсаторы. При размыкании кнопки в цепи 12 Вольт (OFF_2) трансформатор обесточится сразу, но из-за сохранения заряда конденсаторов, после отпускания кнопки, реле может повторно включиться. Во избежание этого нужно принять специальные меры, например, как советует Stalker007, есть и другие варианты.
N.B. В Вашей схеме диодный мост включен неправильно. Учтите при изготовлении.
Последний раз редактировалось Soir Вт апр 12, 2011 11:30:13, всего редактировалось 1 раз.
RS-триггерaww писал(а):после нажатия кнопки "вкл" они заблокируют её.
Stalker007 что там рисовать? Ну вот Soir нарисовал, тоже было сказано словами, только непонятно, зачем стабилизатор, достаточно токоограничительного резистора
aww
похоже, уже тут все бурды напились, по случаю праздника...Пью бурду - несу ерунду.
Придерживался ТЗ. Стабилизатор зачем-то нужен, это ж только фрагмент схемы.aww писал(а):... только непонятно, зачем стабилизатор, достаточно токоограничительного резистора
Если питание реле взять сразу после диодного моста, а на остальную часть выпрямителя и стабилизатора (конденсатор и КРЕН) подать через диод, то можно решить вопрос задержки отключения из-за конденсаторов.
Сопртивление R2 и емкость C3 подбираются в зависимости от напряжения на вторичной обмотке и типа реле.
- (12.99 КБ) 1948 скачиваний
У меня по подобной схеме насос включается, только вместо низковольтного реле и транса к нему стоит пускатель на 220в:
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
