- печатная плата
- (115.08 КБ) 1571 скачивание
- Схема
- (52.17 КБ) 1459 скачиваний
- 001652.pdf
- STK4241V
- (90.78 КБ) 725 скачиваний
Стерео усилитель STK4241V 2X120W
Решил вот собрать схему стерео усилителя на микрухе STK4241V. В ней меня меня устраивает все, и выходная мощность, и напряжение питания.. Только по даташиту написано что она работает только на 8-ми Омную нагрузку. А у меня уже есть динамики на 4 Ома. Можно ли подключать 4-х Омную нагрузку?? Где то читал что нужно понизить напряжение питания, так ли это?
можно попробовать, но по моему производитель ясно написал, к томуже вы написали
шучу, выход есть всегда, и самый простой это понизить напругу гдет на 20-30%
значит ищите другие диныВ ней меня меня устраивает все
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
ну что же будем экспериментировать
и все же, можно ли будет грузить микруху по полной уже при пониженном напряжении??
Я бы не советовал, лучше напругу и ещё побольше ограничить, СТаКаны задумывались как почти хай энд, а весь хай энд слушает 8омные дины...... для СТаКана не нормально работать на 4 ома, по этому есть шанс, что ей придёт крышан....
Вот варианты посмотри с 4-х омной нагрузкой
только дури маловато
- (64.16 КБ) 1313 скачиваний
вот блин!!
просто хотел собрать усилок для авто из двух этих СТКешек, как раз было бы 4 канала..
Можете что то посоветовать примерно с такой мощностью и с 4-мя каналами ??
были мысли насчет тда 7294, но мощности мало будет..
Куда ж вам большую, и 50Вт в салоне голову снесут))
аккумулятор не жалко? узаю сам в машине две тда1562. с хорошими динамиками самое то!!!webhel писал(а):ну это правильно![]()
Но все же хотелось что то помощнее
Если по 100Вт, то на Автозвук надо сразу)))))))
Ну это не мне нужен усилок, друг попросил собрать ему в автомобиль, это уже будут его проблемыаккумулятор не жалко? узаю сам в машине две тда1562. с хорошими динамиками самое то!!!
Согласен тда 1562 хорошая штука, сам собирал, но она сволочь жутко дорогая...
Да, с ценой и в самом деле перебрали)))Что по делу?????
как вариант на TDA7250
чёт не слыхал о такой)
Кстате хорошая идея!!antoshka_pas писал(а):как вариант на TDA7250
только не пойму там при 4 омах на каждый канал по 100 вт или это вообщем??
Ща погуглю)))погуглил, эт типо мощный опер, а на выход у него ставят транзисторы, не плохо, сам поинтересуюсь)))
Хорошо, помогу чем смогу))
Да незачто)))
