Стерео усилитель STK4241V 2X120W
Сообщение webhel »
Решил вот собрать схему стерео усилителя на микрухе STK4241V. В ней меня меня устраивает все, и выходная мощность, и напряжение питания.. Только по даташиту написано что она работает только на 8-ми Омную нагрузку. А у меня уже есть динамики на 4 Ома. Можно ли подключать 4-х Омную нагрузку?? Где то читал что нужно понизить напряжение питания, так ли это?
печатная плата
(115.08 КБ) 1570 скачиваний
Схема
(52.17 КБ) 1458 скачиваний
001652.pdf
STK4241V
(90.78 КБ) 724 скачивания
Сообщение Wise »
можно попробовать, но по моему производитель ясно написал, к томуже вы написали
значит ищите другие дины :)))
шучу, выход есть всегда, и самый простой это понизить напругу гдет на 20-30%
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение webhel »
ну что же будем экспериментировать :))
и все же, можно ли будет грузить микруху по полной уже при пониженном напряжении??
Сообщение Wise »
Я бы не советовал, лучше напругу и ещё побольше ограничить, СТаКаны задумывались как почти хай энд, а весь хай энд слушает 8омные дины...... для СТаКана не нормально работать на 4 ома, по этому есть шанс, что ей придёт крышан....
Сообщение antoshka_pas »
Вот варианты посмотри с 4-х омной нагрузкой
только дури маловато
(64.16 КБ) 1312 скачиваний
Сообщение webhel »
вот блин!!
просто хотел собрать усилок для авто из двух этих СТКешек, как раз было бы 4 канала..
Можете что то посоветовать примерно с такой мощностью и с 4-мя каналами ??
были мысли насчет тда 7294, но мощности мало будет..
Сообщение Wise »
Куда ж вам большую, и 50Вт в салоне голову снесут))
Сообщение webhel »
ну это правильно :)
Но все же хотелось что то помощнее :))
webhel писал(а):ну это правильно :)
аккумулятор не жалко? узаю сам в машине две тда1562. с хорошими динамиками самое то!!!
Сообщение Wise »
Если по 100Вт, то на Автозвук надо сразу)))))))
Сообщение webhel »
Ну это не мне нужен усилок, друг попросил собрать ему в автомобиль, это уже будут его проблемы :))
Согласен тда 1562 хорошая штука, сам собирал, но она сволочь жутко дорогая...
Сообщение Wise »
Да, с ценой и в самом деле перебрали)))Что по делу?????
как вариант на TDA7250
Сообщение Wise »
чёт не слыхал о такой)
Сообщение webhel »
antoshka_pas писал(а):как вариант на TDA7250
Кстате хорошая идея!!
только не пойму там при 4 омах на каждый канал по 100 вт или это вообщем??
Сообщение Wise »
Ща погуглю)))погуглил, эт типо мощный опер, а на выход у него ставят транзисторы, не плохо, сам поинтересуюсь)))
Сообщение webhel »
ага не плохая вещь :)
остановлюсь пока на ней
Сообщение Wise »
Хорошо, помогу чем смогу))
Сообщение webhel »
Wise писал(а):Хорошо, помогу чем смогу))
Большое спасибо :)
Сообщение Wise »
Да незачто))) :beer: :beer: :beer:
