автотаймер из мобильного
dwinner
Сообщение dwinner »
есть старый но хороший мобильный,
в нем функции "будильник" "ежедневник"
может как то с него автовключатель силового реле сделать?
Перенесу, пожалуй, сюда. Паятель.
InkOgnito
Сообщение InkOgnito »
ну если при оповещении, напоминании он ещё и вибрирует - тогда просто контакты для вибромотора присобачить к исполнительному механизму или реле - и всё.
regenerator
Сообщение regenerator »
Легче(и дешевле) купить китайский будильник, рублей за 30, и подключить к стрелке будильника(там два нормально разомкнутых контакта)транзистор, а к нему реле и не надо портить мобайл=)
dwinner
Сообщение dwinner »
китайский будильник легче, но телефон еще управляем по звонку
InkOgnito
dwinner писал(а):китайский будильник легче, но телефон еще управляем по звонку
вот в том-то и дело! :)) а будильник - только по времини.
:? будильниким можно, например, управлять поливом растений или включать электроприбор в определённое время - и это при условии, что вы будите находиться рядом с ним.
:( мобайл - другое дело. тут даже замок для квартиры можно сваять. подошёл к двери, набрал номер - дверь и открылась. только неудобно потому, что могут быть звонки других абонентов (ошибочные). ну а функции выключателя итп он будет выполнять на все 100%. представьте себе, что находясь за сотни километров от своей квартиры (дома) вы, скажем, поливаете свой цветок.
а ведь телефон ещё как жука использовать можно. :idea:
то-то :)
El_Dinamita
Сообщение El_Dinamita »
C ошибочными звонками тоже не проблема если есть возможность создавать группы абонентов. Создаем группу для себя любимого и забиваем туды СВОЙ номер, а на все остальные группы ставим запрет. Все!
TOUCH NOT THIS CAT!
qqqq1106
Re:
Сообщение qqqq1106 »
InkOgnito писал(а):ну если при оповещении, напоминании он ещё и вибрирует - тогда просто контакты для вибромотора присобачить к исполнительному механизму или реле - и всё.
А как сделать чтобы реле держалось до следующего звонка?
1 раз позвонил - включил
2ой раз - выключил
POS_troi
Re: автотаймер из мобильного
Сообщение POS_troi »
тригер
qqqq1106
хм... а какой подойдет?
Deer
Сообщение Deer »
Не поверите! Счётный! :))
qqqq1106
А на реле такой можно собрать? На поляризованных?
dwinner
Сообщение dwinner »
счетный триггер это микроконтроллер? первый сигнал преобразует в "да", последующий "в обратный"?
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
dwinner писал(а):счетный триггер это микроконтроллер? первый сигнал преобразует в "да", последующий "в обратный"?
А причем тут МК?... :shock: :shock: :shock:
При желании, можно и МК прошить под функцию счетного триггера... :))) :))) :)))
Нет, счетный триггер - это СЧЕТНЫЙ ТРИГГЕР: намного проще и тупее любого МК... :)) А функцию ты правильно угадал. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Вернуться в «Умные мысли»
