автотаймер из мобильного
есть старый но хороший мобильный,
в нем функции "будильник" "ежедневник"
может как то с него автовключатель силового реле сделать?
Перенесу, пожалуй, сюда. Паятель.
- regenerator
- Мучитель микросхем
- InkOgnito
- Грызет канифоль
вот в том-то и дело!dwinner писал(а):китайский будильник легче, но телефон еще управляем по звонку
а ведь телефон ещё как жука использовать можно.
то-то
- El_Dinamita
- Открыл глаза
Re:
А как сделать чтобы реле держалось до следующего звонка?InkOgnito писал(а):ну если при оповещении, напоминании он ещё и вибрирует - тогда просто контакты для вибромотора присобачить к исполнительному механизму или реле - и всё.
1 раз позвонил - включил
2ой раз - выключил
- POS_troi
Re: автотаймер из мобильного
тригер
хм... а какой подойдет?
- Deer
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Не поверите! Счётный!
А на реле такой можно собрать? На поляризованных?
счетный триггер это микроконтроллер? первый сигнал преобразует в "да", последующий "в обратный"?
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
А причем тут МК?...dwinner писал(а):счетный триггер это микроконтроллер? первый сигнал преобразует в "да", последующий "в обратный"?
При желании, можно и МК прошить под функцию счетного триггера...
Нет, счетный триггер - это СЧЕТНЫЙ ТРИГГЕР: намного проще и тупее любого МК...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
