Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лампа для аквариума
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:31:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Лампа для аквариума
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 16:27:46
Рейтинг сообщений: 0
не, осцилла у меня нет, да и у него тоже!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 16:55:07
Как лампочку проверить!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 17:13:32
не лампочку, а ЛДС, либо люминисцентную лампу!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 17:37:59
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
Ну, для начала надо чтоб хоть подогреватели звонились.Можно заменить на заведомо исправную. Либо лампу в рабочий блок воткнуть
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 17:39:23
Ну рабочего блока нет, а лампочка он говорит рабочая он говорит её только купил и продавец в магазине проверял-она горела!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 18:51:28
Разобрал экономную лампу снял стартер 15w,но всё равно не фурычит!,что ещё зделать??
P4110318.JPG [164.81 KiB]
P4110306.JPG [209.05 KiB]
P4110317.JPG [229.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 21:28:34
Карма: 9
555559-1-.jpg [39.29 KiB]
Схема навероное, похожая. Давайте что нибудь померяем. Питание на конденсаторе есть? 310вольт
Аккуратно только!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 21:53:41
Он боится лезть в схемы под напряжением, это мне надо взять и посмотреть! Порылся я в нете и пришел к выводу, что надо проверить транзисторы, а ещё он по-моему неправильно подключал стартер от энергосберегайки к ЛДСке своей! Он говорит, что с платы идет 4 контакта, либо он что-то путает, либо не договаривает! Короче, Влад, выложи нормальные фотки (сделанные в макро режиме сьемки), чтобы хорошо было видно плату, контакты и провода!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 22:04:06
Всё заработало просто там где я припаивал к стартеру провод плохой!!Щас работает отлично!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 22:06:38
Карма: 9
да вроде правильно, четыре контакта.По накальной нити с каждой стороны колбы. Просто раз Два пускача не работают,можно предположить проверить выключатель, или вилку в конце концов... А лампу и я бы так подключил. Мелковато конечно,но разобрать можно.
Добавлено через пять минут:
Заработало с новым преобразователем ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 22:09:29
да
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 22:15:18
Карма: 9
Поздравляю! Проверьте только через некоторое время, как греются Транзисторы и дроссель (не под напряжением) :)))
Потому как есть разные преобразователи(по мощности например) И если не в режиме- будет лишка греться.
А вответ тишина....Побежали рыбок смотреть :hunger:
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 17:22:55
А можно от одного стартера две лампочки??????
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 17:26:15
А зачем!? Сложи мощности этих ламп и соедини параллельно, мощность стартера должна быть больше или равна суммарной мощности ламп!
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 22:41:46
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Пионерство и партизанщина.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 17:45:59
У меня есть два стартера от двух старых сгоревшых ЛДС, можно ли их как нибудь использовать, чтобы сделать преобразователь для питания лдс от 12в постоянки!? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 01:09:54
Карма: 77
Стартер стартеру рознь. ;)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 22:55:20
Рейтинг сообщений: 67
alekseykolesnik писал(а):
Короче смотрел я эту фигню! Вроде всё целое, КЗ нет, всё держится, а не работает, вот парадокс!
надо смотреть транзы, они могут быть с виду целыми, а на деле в коротком или в обрыве.Ну и с кондерами такая же история.
В поисках истины человек развивается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 17:38:49
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Ну, не скажите. . . У мя в двух лампах транзисторы просто на части. :shock: :shock:
И ты врёшь!!! © Vladisman
