Лампа для аквариума
Ну, для начала надо чтоб хоть подогреватели звонились.Можно заменить на заведомо исправную. Либо лампу в рабочий блок воткнуть
Ну рабочего блока нет, а лампочка он говорит рабочая он говорит её только купил и продавец в магазине проверял-она горела!
Разобрал экономную лампу снял стартер 15w,но всё равно не фурычит!,что ещё зделать??
- (164.81 КБ) 410 скачиваний
- (209.05 КБ) 390 скачиваний
- (229.5 КБ) 414 скачиваний
Схема навероное, похожая. Давайте что нибудь померяем. Питание на конденсаторе есть? 310вольт
Аккуратно только!!!
Аккуратно только!!!
Он боится лезть в схемы под напряжением, это мне надо взять и посмотреть! Порылся я в нете и пришел к выводу, что надо проверить транзисторы, а ещё он по-моему неправильно подключал стартер от энергосберегайки к ЛДСке своей! Он говорит, что с платы идет 4 контакта, либо он что-то путает, либо не договаривает! Короче, Влад, выложи нормальные фотки (сделанные в макро режиме сьемки), чтобы хорошо было видно плату, контакты и провода!
Всё заработало просто там где я припаивал к стартеру провод плохой!!Щас работает отлично!!
да вроде правильно, четыре контакта.По накальной нити с каждой стороны колбы. Просто раз Два пускача не работают,можно предположить проверить выключатель, или вилку в конце концов... А лампу и я бы так подключил. Мелковато конечно,но разобрать можно.
Добавлено через пять минут:
Заработало с новым преобразователем ?
Поздравляю! Проверьте только через некоторое время, как греются Транзисторы и дроссель (не под напряжением)
Потому как есть разные преобразователи(по мощности например) И если не в режиме- будет лишка греться.
А вответ тишина....Побежали рыбок смотреть
А зачем!? Сложи мощности этих ламп и соедини параллельно, мощность стартера должна быть больше или равна суммарной мощности ламп!
У меня есть два стартера от двух старых сгоревшых ЛДС, можно ли их как нибудь использовать, чтобы сделать преобразователь для питания лдс от 12в постоянки!? Заранее благодарен!
надо смотреть транзы, они могут быть с виду целыми, а на деле в коротком или в обрыве.Ну и с кондерами такая же история.alekseykolesnik писал(а):Короче смотрел я эту фигню! Вроде всё целое, КЗ нет, всё держится, а не работает, вот парадокс!
В поисках истины человек развивается.
Ну, не скажите. . . У мя в двух лампах транзисторы просто на части.
