Вот на стр.27 хороший стаб.http://kai5.ru/download/book/radio/2003 ... 003-07.rarmr.vadimz писал(а):буду благодарен
Источник питания 13В 20А
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Можно попробовать собрать такую если соберу все комплектующие в частности КР140УД6008А.
Может кто знает из чего ее выцарапать?
ошибку выдаёт ... .К@Т писал(а):Вот на стр.27 хороший стаб.http://kai5.ru/download/book/radio/2003 ... 003-07.rarmr.vadimz писал(а):буду благодарен
Разве???Тогда так,а внизу жмите скачатьhttp://www.kai5.ru/download/book/radio/2003/07.htmBorodach писал(а):Вот на стр.27 хороший стаб.http://kai5.ru/download/book/radio/2003 ... 003-07.rar
ошибку выдаёт ... .
Значит убалтывать неумееш;))).Мне даёт,вадиму тоже даёт.?@....Borodach писал(а):Всё одно не даёт ... .
Да журнал-то я давно нашёл, ссылки не работают ... .
- (95.42 КБ) 493 скачивания
Есть схемы попроще... .
только полярность Д2 надо изменить на обратную ... .
Я тока что проверял-у меня всё работает,значит вас там забанили или с железом проблемы;).Borodach писал(а):Да журнал-то я давно нашёл, ссылки не работают ... .
УРА! Я нашел микросхему MC 7812(какие ее точные параметры?) может на ее основе сделать как предлагал ino53
но на русских транзисторах
и ещё что такое ST55SHS И KAI78R ниже их фотки
1 диод
2 крена на 5V управляемая.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
и LM7812C на MC7812mr.vadimz писал(а):А Можно в этой схеме заменить tip2955 на кт818
кто нибудь ответте
Можно, обе замены нормальные.mr.vadimz писал(а):и LM7812C на MC7812mr.vadimz писал(а):А Можно в этой схеме заменить tip2955 на кт818
кто нибудь ответте
Вы писали что надо 13-14.5В, я так понимаю что стабилизация напряжения не сильно нужна, а ваша конструкция из транса, моста и конденсатора дает 15-18В. Так наверно проще не париться и собирать стабилизаторы и все остальное, а просто отмотать немного вторичной обмотки?
Если бы мне была ненужна стабилизация я бы не спрашивалaleksis1977 писал(а):Вы писали что надо 13-14.5В, я так понимаю что стабилизация напряжения не сильно нужна, а ваша конструкция из транса, моста и конденсатора дает 15-18В. Так наверно проще не париться и собирать стабилизаторы и все остальное, а просто отмотать немного вторичной обмотки?
Просто я допускаю пульсации до 1.5В но чем они будут меньше тем лучше
А если отмотать витки то пульсации будут достигать 3-3.5В
