Текущее время: Пн июл 28, 2025 11:08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 55, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 16:51:44
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
вот такой вот редкий и интересный вли :) шкальный илт1-5л газотроновский 95год. есть родные данные.
если кому надо в коллекцию - пишите в личку (сразу говорю - недешевый,но не по моей вине)
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.8843/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.8844/
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 22:52:13
Интересный индикатор... Судя по первой фотке--95 года выпуска, Газотон. Выходит тогда они еще чего-то пробовали выпускать, и даже разрабатывать новое , несмотря на жуткую инфляцию и развал экономики.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 21:37:39
Рейтинг сообщений: 21
m.ix писал(а):
стабилизатор типа 317 кипит +5 на входе ну и на выходе соответственно, свой личный опыт.
Я питал накал ИВ-27 от него, и ничего не кипело, при том от 12 Вольт входа и без радиатора. Ну грелся, да, пальцем не тронешь, но не смертельно.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 21:48:51
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Это не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 09:29:54
Импульсный DC-DC используйте для питания накала
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 12:14:58
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
ИВ-27 ведь длинный, наверняка при питании накала постоянкой будет сильная неравномерность яркости.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 12:26:42
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
ИВ-27 - накал всего 2.4 вольта. А поляки умумдряются даже пятивольтовый ИВ-18 кормить постоянкой. И как я уже выражал своё имхо - повыше анодное и про переменку можно забыть. Особенно, если делаешь не для себя.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 19:59:15
Помимо неравномерности яркости еще выгорает накал. Да простых вариантов переменки достаточно, например блокинг-генератор и транс на малюсеньком колечке.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 20:00:46
Карма: 50
Ы? обоснуйте.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 20:07:52
Карма: 38
собрал тут вот такой вот узел - индикатор степени разряда батареи из двух литий ионных аккумуляторов на ИВЛМ1-1/7.
устройство состоит из МК, который оцифровывает встроенным АЦП наряжение батареи и выдает столбик из сегментов согласно этому напряжению; микросхемы ключей для управления индикатором и стабилизатора напряжения питания.
собиралось не просто так - а под одну идею. :)
прогил не сам))))
индикатор заряда.JPG [146.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 20:11:09
Карма: 11
А блокинг разве двуполярное напряжение выдаёт? Я думал, там короткие импульсы одной полярности, как и у обратноходового преобразователя.
suslogon, ждём продолжения на ивлм2-1/7 (который красный) :) Кстати, а что это за колечко на большой плате? Подстроечный резистор?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 20:17:17
Карма: 38
да это отечественный переменник..вроде сп3-19 - им подстаивается входной делитель напряжения
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 22:15:30
Рейтинг сообщений: 17
Добрый вечер! Нет ли у кого-нибудь справочных данных на индикаторы серии ИЛЦ (Газотрон), а конкретно - на ИЛЦ1-1/8Л? (для последнего сойдет хотя бы словесное описание и габариты). Перерыл все справочники 1990-х годов - нашел только на ИЛЦ1-1/7, ИЛЦ1-1/9 (имеющийся у меня) в журнале Радио.
Буду благодарен!
Последний раз редактировалось Zorndaik Сб апр 16, 2011 00:08:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 23:00:35
Карма: 11
В этой теме где-то были фотки таких. Это довольно большие плоские одноразрядные ВЛИ. По высоте немного поменьше, чем ИЛЦ1-1/7, а по ширине раза в три меньше. Т.е. цифры узкие и вытянутые. Довольно редкие индикаторы, кстати.
ПС я думал, что их только "Рефлектор" выпускал...
Последний раз редактировалось Гефестион Пт апр 15, 2011 23:47:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 23:43:46
Карма: 52
то что в справочнике имею
ИЛЦ1-1/9
ИЛЦ1-2/9
ИЛЦ1-2/7
ИЛЦ1-3/7
ИЛЦ1-4/7
ИЛЦ1-5/7
ИЛЦ1-6/7
ИЛЦ1-6/8
ИЛЦ1-8/8
ИЛЦ1-10/8
А что так трудно одну восьмёрку проверить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 23:48:26
Карма: 52
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=520
http://www.picatom.com/1n/img/11%207%20 ... %209-1.jpg
viewtopic.php?f=3&t=3210&start=1640
http://moemesto.ru/SLvik/file/5319297/ILZ1_front_a.jpg
я даже без DS такие и им подобные определяю где и что у них.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 23:49:27
Карма: 52
Потому как месиво в этой теме.
нет отдельных тем по лампам
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 08:11:47
Карма: 50
можете оживить эту тему.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 12:25:00
Спасибо Вам за ответы! Насколько я понял, искомая лампа имеет примерно такие размеры (выделено красным):
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 14:26:55
Карма: 11
Ну да, что-то вроде этого
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 237
