Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
вот такой вот редкий и интересный вли :) шкальный илт1-5л газотроновский 95год. есть родные данные.
если кому надо в коллекцию - пишите в личку (сразу говорю - недешевый,но не по моей вине)
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.8843/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.8844/
Сообщение Nixie »
Интересный индикатор... Судя по первой фотке--95 года выпуска, Газотон. Выходит тогда они еще чего-то пробовали выпускать, и даже разрабатывать новое , несмотря на жуткую инфляцию и развал экономики.
Сообщение Foks »
m.ix писал(а):стабилизатор типа 317 кипит +5 на входе ну и на выходе соответственно, свой личный опыт.
Я питал накал ИВ-27 от него, и ничего не кипело, при том от 12 Вольт входа и без радиатора. Ну грелся, да, пальцем не тронешь, но не смертельно.
Giggity giggity goo!
Сообщение m.ix »
Это не есть хорошо.
Сообщение Foks »
Импульсный DC-DC используйте для питания накала
Сообщение Гефестион »
ИВ-27 ведь длинный, наверняка при питании накала постоянкой будет сильная неравномерность яркости.
Сообщение uldemir »
ИВ-27 - накал всего 2.4 вольта. А поляки умумдряются даже пятивольтовый ИВ-18 кормить постоянкой. И как я уже выражал своё имхо - повыше анодное и про переменку можно забыть. Особенно, если делаешь не для себя.
Сообщение Foks »
Помимо неравномерности яркости еще выгорает накал. Да простых вариантов переменки достаточно, например блокинг-генератор и транс на малюсеньком колечке.
Сообщение uldemir »
Ы? обоснуйте.
собрал тут вот такой вот узел - индикатор степени разряда батареи из двух литий ионных аккумуляторов на ИВЛМ1-1/7.
устройство состоит из МК, который оцифровывает встроенным АЦП наряжение батареи и выдает столбик из сегментов согласно этому напряжению; микросхемы ключей для управления индикатором и стабилизатора напряжения питания.
собиралось не просто так - а под одну идею. :)
прогил не сам))))
(146.33 КБ) 1897 скачиваний
А блокинг разве двуполярное напряжение выдаёт? Я думал, там короткие импульсы одной полярности, как и у обратноходового преобразователя.
suslogon, ждём продолжения на ивлм2-1/7 (который красный) :) Кстати, а что это за колечко на большой плате? Подстроечный резистор?
да это отечественный переменник..вроде сп3-19 - им подстаивается входной делитель напряжения
Сообщение Zorndaik »
Добрый вечер! Нет ли у кого-нибудь справочных данных на индикаторы серии ИЛЦ (Газотрон), а конкретно - на ИЛЦ1-1/8Л? (для последнего сойдет хотя бы словесное описание и габариты). Перерыл все справочники 1990-х годов - нашел только на ИЛЦ1-1/7, ИЛЦ1-1/9 (имеющийся у меня) в журнале Радио.
Буду благодарен!
Последний раз редактировалось Zorndaik Сб апр 16, 2011 00:08:38, всего редактировалось 1 раз.
В этой теме где-то были фотки таких. Это довольно большие плоские одноразрядные ВЛИ. По высоте немного поменьше, чем ИЛЦ1-1/7, а по ширине раза в три меньше. Т.е. цифры узкие и вытянутые. Довольно редкие индикаторы, кстати.
ПС я думал, что их только "Рефлектор" выпускал...
Последний раз редактировалось Гефестион Пт апр 15, 2011 23:47:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
то что в справочнике имею
ИЛЦ1-1/9
ИЛЦ1-2/9
ИЛЦ1-2/7
ИЛЦ1-3/7
ИЛЦ1-4/7
ИЛЦ1-5/7
ИЛЦ1-6/7
ИЛЦ1-6/8
ИЛЦ1-8/8
ИЛЦ1-10/8
А что так трудно одну восьмёрку проверить?
Сообщение m.ix »
Сообщение m.ix »
Потому как месиво в этой теме.
нет отдельных тем по лампам
Сообщение uldemir »
можете оживить эту тему.
Спасибо Вам за ответы! Насколько я понял, искомая лампа имеет примерно такие размеры (выделено красным):
Ну да, что-то вроде этого
Вернуться в «Умные мысли»
