Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
Сообщение sobolev »
В прошивке сколько эффектов есть,и какое максимальное колличество можно в мегу32 впихнуть?
Последний раз редактировалось sobolev Чт апр 14, 2011 20:39:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radiobonchic »
любую...чем больше тем лучше...я ставил на 47мкФ*10в и несколько смд неполярных..прошивка под файлом *.Нех
Сообщение Я тот самый »
спасибо щас попробую :)
У меня всё равно продолжает мигать. но стал с грехом попалам отвечать на кнопку. Что может быть, и нужно ли ставить на кварц конденсаторы???? :( :(
какие кондеры ставили?и чем запитываете..
470мкф 25 вольт и 5 шиук 2.2 мкф 50вольт питаю от 3 пальчиковых
пробуйте перепрошить.... выставив правильно фьюзы..
Сообщение sobolev »
Я тот самый писал(а): питаю от 3 пальчиковых
Это 4,5В вместо 5В
это не сильно страшно...но вот батарейки быстро сдохнут..
про фьюзы не спрашивай, я в них ничего не понимаю я даже их не ирогал оставил заводские настройки, а от батореек временно питаю бп сгорел. :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Сообщение sobolev »
Может в этом и проблема,надо попробовать именно от 5В.
проблема скорее всего в фьюзах...я скину картинку с нужными фьюзами...зашьете только фьюзы..
Сообщение sobolev »
Для куба 8х8х8 фьюзы такие же.
З строка сверху в этой таблице.http://www.aes.at.ua/_pu/2/60576879.gif
Сообщение sobolev »
Что если вместо транзисторов поставить ULN2803 DIP18(ТТЛ или 5V-КМОП входы;Uвых макс=50V;Iвых макс=0.5A).Там 8 ключей.
так а что мешает поставить транзисторы...они дешево обойдутся....но если так сильно хотите то ставте...ток аккуратнее....
Сообщение sobolev »
Микросхема стоит 0,375$ а транзисторы на 2,5$.
(6.9 КБ) 631 скачивание
Сообщение kot999 »
Я тот самый писал(а):У меня всё равно продолжает мигать. но стал с грехом попалам отвечать на кнопку. Что может быть, и нужно ли ставить на кварц конденсаторы???? :( :(
Попробуте так http://www.bezkz.su/_fr/1/5859472.png
конечно может я чтото и неправильно делаю но у меня всё равно ничего не работает даже с фбюзами :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Сообщение kot999 »
Попробуйте эту прошивку.http://www.bezkz.su/11/3/firmware_hauptprozessor.rar :))
