Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
Re: Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собира
В прошивке сколько эффектов есть,и какое максимальное колличество можно в мегу32 впихнуть?
Последний раз редактировалось sobolev Чт апр 14, 2011 20:39:24, всего редактировалось 1 раз.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
любую...чем больше тем лучше...я ставил на 47мкФ*10в и несколько смд неполярных..прошивка под файлом *.Нех
- Я тот самый
- Встал на лапы
спасибо щас попробую
- Я тот самый
- Встал на лапы
У меня всё равно продолжает мигать. но стал с грехом попалам отвечать на кнопку. Что может быть, и нужно ли ставить на кварц конденсаторы????
- Radiobonchic
- Мудрый кот
какие кондеры ставили?и чем запитываете..
- Я тот самый
- Встал на лапы
470мкф 25 вольт и 5 шиук 2.2 мкф 50вольт питаю от 3 пальчиковых
- Radiobonchic
- Мудрый кот
пробуйте перепрошить.... выставив правильно фьюзы..
Я тот самый писал(а): питаю от 3 пальчиковых
Это 4,5В вместо 5В
- Radiobonchic
- Мудрый кот
это не сильно страшно...но вот батарейки быстро сдохнут..
- Я тот самый
- Встал на лапы
про фьюзы не спрашивай, я в них ничего не понимаю я даже их не ирогал оставил заводские настройки, а от батореек временно питаю бп сгорел.
Может в этом и проблема,надо попробовать именно от 5В.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
проблема скорее всего в фьюзах...я скину картинку с нужными фьюзами...зашьете только фьюзы..
Для куба 8х8х8 фьюзы такие же.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Что если вместо транзисторов поставить ULN2803 DIP18(ТТЛ или 5V-КМОП входы;Uвых макс=50V;Iвых макс=0.5A).Там 8 ключей.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
так а что мешает поставить транзисторы...они дешево обойдутся....но если так сильно хотите то ставте...ток аккуратнее....
Микросхема стоит 0,375$ а транзисторы на 2,5$.
- (6.9 КБ) 627 скачиваний
kot999
- Открыл глаза
Я тот самый писал(а):У меня всё равно продолжает мигать. но стал с грехом попалам отвечать на кнопку. Что может быть, и нужно ли ставить на кварц конденсаторы????![]()
Попробуте так http://www.bezkz.su/_fr/1/5859472.png
- Я тот самый
- Встал на лапы
конечно может я чтото и неправильно делаю но у меня всё равно ничего не работает даже с фбюзами
kot999
- Открыл глаза
Попробуйте эту прошивку.http://www.bezkz.su/11/3/firmware_hauptprozessor.rar
