Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение К.С.А »
Здравствуйте!
Надумал тоже сделать паяльную станцию, возник вопрос :
Есть возможность купить паяльник В001 от Aoyue.
Вот тут
http://service4service.ru/accessories/item.html?id=10
указано что питать его надо переменным напряжением (смотреть таблицу).
Так что ? значит схема с полевиком для него не подходит ? и нужно только симисторное управление?
Или все таки можно ее применить с таким паялом?
Спасибо сергей.
Сообщение BV-Dial »
К.С.А если верить техническим характеристкикам паяльника В001 от Aoyue - то это " стандартный люкееподобный паяльник" у доброй половины форума такой-же только от разных производителей (люкей,када,ай-ой и т.д).Нихромовый нагреватель (http://service4service.ru/accessories/item.html?id=1008) 35 ватт и термопара.Питать его можно и переменным и постояным -так что бери и пользуйся. Сам таким пользовался пока не приобрел настоящий паяльник от Hakko (земля и небо)
Найди 3 отличия
(27.54 КБ) 1585 скачиваний
Накко-907
(27.43 КБ) 1222 скачивания
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение К.С.А »
BV-Dial
Спасибо за ответ!
А у меня ума и не хватило данные на сам нагреватель поискать :oops:
Тогда как понимать заявленные 48 ватт (иногда 50ватт) на паяльник , если нагреватель 35 ваттный ???
Ну да ладно. Главный вопрос вы мне разжевали, ну а если 35 , то и трансформатор меньшей мощности понадобится.
А вообще то у меня мысль была сделать всю станцию в корпусе компьютерного БП, слегка его переделав ,
а поскольку мощьность будет потребляться небольшая (фена нету у меня), то вентилятор , думаю не понадобится,
следовательно освободится немного места.
Хотя сначала надо паяльник приобрести, а потом уже и планы строить :))
Еще раз Спасибо.
Сообщение BV-Dial »
В корпус компьютерного БП еще легко монтируется и лабораторный блок питания http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=9054 (места при правильной компоновке много).Получаем 2 устройства в одном-Экономим место на рабочем столе.Сам неторопясь собираю подобное ус-во.Использую один транс (тороид на 70-80 ватт ,плата паяльника,плата БП-(22в,2.5А),и плата управления и стабилизатора питания).
Фальш-панель
(25.71 КБ) 1798 скачиваний
Сообщение alex_grach »
Kolyan писал(а):
alex_grach писал(а):правда печатку забыл прицепить :) смогу только в понедельник.
Давайте печатку пожалуйста! :)))
Прицепил
Сообщение Kolyan »
Kolyan писал(а): Давайте печатку пожалуйста! :)))
Прицепил
Спасибо! :beer:
Сообщение Skipew »
Привет всем !!!!
Собрал станцию но проблема когда включаю ее то на индикаторе строчка горин подкручеваю контрасность появляется две
На замыкания все проверил нету провода идут как надо что может быть?
Индикатор WH1602D-YYK-CTK
Кварц стоит на 4 Мгц, прошивки пробывал разные
И если у когото есть то выложите плз печатку для TQFP32, только желательно не двух сторонюю....
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Сообщение Victor_P. »
Skipew писал(а):Кварц стоит на 4 Мгц, прошивки пробывал разные
Вот это сильно настораживает
4Мгц кварц, если не путаю, стоит только в схеме с 54стр., соотв. и прошивки под нее пробовать нужно, а не разные
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Skipew »
схему и прошивку брал http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=385762 от пользователя TGV...
Skipew писал(а):прошивку брал от TGV...
не помню я таких таких прошивок, не буду говорить что ее нету, но не помню
прошивки здесь делали Volly, DeNew, S@M и первые авторские
Прикрепляю последнюю прошивку от Volly для схемы с 54 стр. чтоб не искать.
Сообщение Skipew »
а если ли у когото печатка для TQFP32 корпуса желательно односторонняя
Сообщение Skipew »
Можете проверить ПП , ну розведение земли и т.п. схема прилагается
stantion v2.2.lay
(179.56 КБ) 951 скачивание
(68.7 КБ) 1537 скачиваний
Сообщение kt840 »
Здравствуйте Уважаемые коты ! Собрался делать станцию , пока изучаю материал здесь и в другой ветке.
Нужна срочно консультация ! Имею на работе Люкей с таким паялом где применена пленочная технология ,
и есть возможность купить такой-же. Померил на работе сопротивления нагрев. элемента и термо не знаю чего.
Получилось 3,9 Ом и 63 Ома. 3,9 понимаю-нагреватель , неизвестно что выходит теросопротивление , вот
только нигде в ветках ни у кого такого не бело , 12-13 Ом -да небольше.
Что скажете по этому поводу Ув. коты?
Повторюсь : ответ нужен срочно !
Снимаю шляпу перед всеми в этой и параллельной ветви , огроиная и нужная работа !
(168.73 КБ) 1226 скачиваний
Сообщение kt840 »
И по какой схеме собирать измерительную часть (ОР7С) для случая с термосопротивлением?
Сообщение BV-Dial »
kt840 постом выше Skipew выложил схему ,там два варианта на ОР7-верхний правый для термопары,в середине для термистора т.е. Ваш вариант
Сообщение kt840 »
Доброго времени ! Кому интересна инфа. На работе две Люкей 825+ , сегодня в одной доработал паяльник
как было рекомендовано с обрезанием внутренней трубки и кожуха. Нагреватель хакко керамика пленка(нагреватель?)недоходил до дна насадки~ 10-12 мм.Станции год
поэтому отпечаток на керамике четкий . Внутри два канала на меге 8.
Последоработки сравнил показания по термопаре цифрового прибора(в режиме измерения темп.)
На доработанной : выставлена 270 , прибор 267-268.
на оригинале :выставлена 270 , прибор ~ 235.
измерения делались в капле припоя.
И все же скажите 64 ома приблизительно - терморезистор ? Что-то много.
С уважением ко всем.
Сообщение kt840 »
И еще вопрос по частоте кварцев к схеме на стр.54 .Было много вариантов прошивок : main ,DSSv211, Firmware_v.211м , Firmw.v.1.07.07-54str, Firmw.1.07-5 . Какая к какому кварцу , а то путаница выходит. И еще насчет бузеров : где-то надо ставить , гдет-то
как я понял реализовано програмно, ХУ ИЗ ХУ из этих версий прошивок?
Сообщение BV-Dial »
kt840 сопрjтивление 64 ом немного много-на моем Hakko-907(оригинал)- 53 ома терморезистор,3,6 ома нагреватель.А для общего развития советую почитай http://easyelectronics.ru/traktat-o-pay ... l#more-373 ,на второй фото торец нагревателя сравни со своим.Мною были собраны обе версии со стр.54 и 66,сейчас в работе 3 версия со страницы 119 - по моему очень перспективная-хотя данная ветка форума начала чахнуть.
Последний раз редактировалось BV-Dial Пт апр 15, 2011 19:50:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Spruts80 »
Пора видно и эту ветку привести к порядку :)
а статья полезная пожалуй добавлю в FAQ
Сообщение kt840 »
BV-Dial
Статью прочел , спасибо за ссылку-интересно ,доходчиво,без воды и по делу.
А на вопрос о прошивках кто-нибудь ответит ?
Скоре всего буду пробовать несколько вариантов из этой инесколько вариантов из соседней ветки.
Все познается в сравнении , а мне это дело не в тягость , это дело мы любим !
