А для лута где эту печатку можно найти ...?faustle писал(а): Печатка эта:
CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
две страницы назад я выпрашивал....в архиве лежит.Borodach писал(а):А для лута где эту печатку можно найти ...?faustle писал(а): Печатка эта:
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Привет ВСЕМ!!! Много вопросов и идей о калькуряторах??? Зачем? Масса их в инете!И на много лучших чем здесь предлогается.Вот тот которым я пользуюсь.Он всё решает!
Заархивируй.
Привет Всем! Выношу на ваш суд мой вариант измерителя CLR2313.
1. Плату адаптировал под купленную коробку в электротоварах.
2. Результатами измерения ёмкостей очень доволен.
3. Резисторы измеряет тоже достаточно верно, но только начиная от 50 Ом, (ниже врёт). Возможно это только у меня. А как у вас?
4. Насчёт точности измерения индуктивностей объективно ничего сказать не могу, так как их у меня очень немного (от 3 мкГн до 1000 мкГн). Но в этом пределе показания меня устраивают (где-то 15%).
Если может кому пригодится, то рекомендую для намотки опорной индуктивности взять кольцо не с материнской платы, а приобрести ферритовое кольцо на которой написана её проницаемость. Для количества наматываемых витков воспользуйтесь калькулятором по ссылке: http://calculator2006.narod.ru/file/calculatorfile.rar
Приведу пример:
Я использовал ферритовое кольцо марка: М2000НМ1, внешн. диам. - 16 мм, внутр. диам. - 8 мм, толщина - 6 мм.
Ввёл все значения в этот калькулятор и получил - при необходимой индуктивности в 1000 мкГенри надо намотать всего лишь 25 витков провода.
Что я и сделал и после этого у меня режим измерения индуктивностей заработал.
Перед этим мотал на неизвестном ферритовом кольце виток к витку до заполнения в один слой - измеритель показывал всякую чушь со знаком "минус". Замерил намотанную индуктивность на работе фирменным прибором он показал - 14 миллиГенри. Естественно это очень много.
Мой вывод: Огромное СПАСИБО автору. Для радиолюбителя в домашних условиях это незаменимый прибор.
Изначально решил попробовать собрать данный прибор для измерения ёмкостей, но в дальнейшем измерения резисторов и индуктивностей меня вполне устроили.
Ещё раз Akl тебе спасибо. Твоя разработка заняла достойное место в моей домашней лаборатории.
Кстати для окончательной калибровки использовал программу от a_skr по ссылке http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62897
Полезная прога значительно экономит время.
a_skr большое спасибо тебе за калькулятор. Очень удобно им пользоваться, глюков не обнаружил.
Приведу пример:
- (51.24 КБ) 1479 скачиваний
- (34.95 КБ) 1247 скачиваний
- (29.11 КБ) 939 скачиваний
- (31.38 КБ) 1277 скачиваний
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
у меня тоже гдето от 50 Ом ниже врет
а катушка стоит от материнки 0,2 проводом виток к витку,до заполнения и все ок.
до этого стояла гантелька 680мГн и тоже показывал всякую чушь с минусом.
ниже 50 немного врет. Иногда даже 2 ома кажет в пределе 1,8-2,2. Индуктивность зеленая типа резистора на 1мГн~1мГн,
советский дроссель дп на 50мкГн-40мкГн
объясните как пользоватся этой программой,чет не получаетсяGARRICOL писал(а):Кстати для окончательной калибровки использовал программу от a_skr по ссылке http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62897
#DIZEL#
1. Запускаешь прогу.
2. Выбираешь вкладку "Расчёты".
3. Далее вкладку "Индуктивность".
4. Далее вкладку "На ферритовом кольце".
5. В этой вкладке забиваешь параметры своего кольца (кроме поля - "Количество витков").
6. После ввода всех параметров кольца - поле "Количество витков" выдаст результат их количества.
Вроде всё.
Удачи.
Вроде всё.
Удачи.
Последний раз редактировалось GARRICOL Сб апр 16, 2011 14:05:12, всего редактировалось 1 раз.
с калькулятором я разобрался,я имел ввиду прогу для калибровки от a_skr
посмотри страницу 18. Там показано какие константы править. Если пользуешь пони прог, то прямо в ней и править. дел на 5 минут.
Интересно, а можно научить этот приборчик измерять ESR конденсаторов как, например, вот этот...?
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2484
вручную то я умею правитьАлександр Чуреков писал(а):посмотри страницу 18. Там показано какие константы править. Если пользуешь пони прог, то прямо в ней и править. дел на 5 минут.
меня опередили......тоже хотел спросить...например, на 1ой строке емкость, на второй esr....Borodach писал(а):Интересно, а можно научить этот приборчик измерять ESR конденсаторов
#DIZEL#
Пример для конденсаторов.
Выстави 0 на индикаторе.
Подключи эталонный конденсатор к измерителю.
Запиши показания индикатора.
Считай файл eep своего микроконтроллера.
Вставь этот файл в калькулятор.
Внеси показания в окно "эталон" то, что написано на измеряемом конденсаторе.
В окно "показатель" то записанное значение, которое отобразилось на индикаторе.
Нажми кнопку "с" если это для конденсатора.
Нажми кнопку "сохранить eep, hex"
Залей этот сохранённый файл опять в eep. своего микроконтроллера.
Всё
Эту операцию можно делать одновременно для ёмкостей, резисторов и индуктивностей.
Всё
но у меня нет кнопки "сохранить eep, hex"?? есть только загрузить eep, hex
и вписывать что нужно наны,пики,микрофарады?? или все равно?
вводить к примеру
"эталон"- 200 нанофарад
показывает- 197,3 нанофарад
вводить к примеру
