CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение #DIZEL# »
вот и я свой доделал :) респект автору! :beer: и отделное спасибо :wink: Coviraylhik
вот помошник :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение Borodach »
faustle писал(а): Печатка эта:
А для лута где эту печатку можно найти ...? :oops:
Сообщение Av4arik »
две страницы назад я выпрашивал....в архиве лежит.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Благодарю, нашёл... . :beer:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=61839
Сообщение juraP »
Привет ВСЕМ!!! Много вопросов и идей о калькуряторах??? Зачем? Масса их в инете!И на много лучших чем здесь предлогается.Вот тот которым я пользуюсь.Он всё решает!
Сообщение juraP »
Странно, но немогу прикрепить папку???
Сообщение Александр Чуреков »
Заархивируй.
Сообщение GARRICOL »
Привет Всем! Выношу на ваш суд мой вариант измерителя CLR2313.
1. Плату адаптировал под купленную коробку в электротоварах.
2. Результатами измерения ёмкостей очень доволен.
3. Резисторы измеряет тоже достаточно верно, но только начиная от 50 Ом, (ниже врёт). Возможно это только у меня. А как у вас?
4. Насчёт точности измерения индуктивностей объективно ничего сказать не могу, так как их у меня очень немного (от 3 мкГн до 1000 мкГн). Но в этом пределе показания меня устраивают (где-то 15%).
Если может кому пригодится, то рекомендую для намотки опорной индуктивности взять кольцо не с материнской платы, а приобрести ферритовое кольцо на которой написана её проницаемость. Для количества наматываемых витков воспользуйтесь калькулятором по ссылке: http://calculator2006.narod.ru/file/calculatorfile.rar
Приведу пример:
Я использовал ферритовое кольцо марка: М2000НМ1, внешн. диам. - 16 мм, внутр. диам. - 8 мм, толщина - 6 мм.
Ввёл все значения в этот калькулятор и получил - при необходимой индуктивности в 1000 мкГенри надо намотать всего лишь 25 витков провода.
Что я и сделал и после этого у меня режим измерения индуктивностей заработал.
Перед этим мотал на неизвестном ферритовом кольце виток к витку до заполнения в один слой - измеритель показывал всякую чушь со знаком "минус". Замерил намотанную индуктивность на работе фирменным прибором он показал - 14 миллиГенри. Естественно это очень много.
Мой вывод: Огромное СПАСИБО автору. Для радиолюбителя в домашних условиях это незаменимый прибор.
Изначально решил попробовать собрать данный прибор для измерения ёмкостей, но в дальнейшем измерения резисторов и индуктивностей меня вполне устроили.
Ещё раз Akl тебе спасибо. Твоя разработка заняла достойное место в моей домашней лаборатории.
Кстати для окончательной калибровки использовал программу от a_skr по ссылке http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62897
Полезная прога значительно экономит время.
a_skr большое спасибо тебе за калькулятор. Очень удобно им пользоваться, глюков не обнаружил.
(51.24 КБ) 1479 скачиваний
(34.95 КБ) 1247 скачиваний
(29.11 КБ) 939 скачиваний
(31.38 КБ) 1277 скачиваний
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
Сообщение #DIZEL# »
у меня тоже гдето от 50 Ом ниже врет :(
а катушка стоит от материнки 0,2 проводом виток к витку,до заполнения и все ок.
до этого стояла гантелька 680мГн и тоже показывал всякую чушь с минусом.
ниже 50 немного врет. Иногда даже 2 ома кажет в пределе 1,8-2,2. Индуктивность зеленая типа резистора на 1мГн~1мГн,
советский дроссель дп на 50мкГн-40мкГн
Сообщение #DIZEL# »
GARRICOL писал(а):Кстати для окончательной калибровки использовал программу от a_skr по ссылке http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62897
объясните как пользоватся этой программой,чет не получается :(
Сообщение juraP »
Вот калькулятор.
TheCalc.zip
(982.05 КБ) 708 скачиваний
#DIZEL#
1. Запускаешь прогу.
2. Выбираешь вкладку "Расчёты".
3. Далее вкладку "Индуктивность".
4. Далее вкладку "На ферритовом кольце".
5. В этой вкладке забиваешь параметры своего кольца (кроме поля - "Количество витков").
6. После ввода всех параметров кольца - поле "Количество витков" выдаст результат их количества.
Вроде всё.
Удачи.
Последний раз редактировалось GARRICOL Сб апр 16, 2011 14:05:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #DIZEL# »
с калькулятором я разобрался,я имел ввиду прогу для калибровки от a_skr
посмотри страницу 18. Там показано какие константы править. Если пользуешь пони прог, то прямо в ней и править. дел на 5 минут.
Интересно, а можно научить этот приборчик измерять ESR конденсаторов как, например, вот этот...? :)
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2484
Сообщение #DIZEL# »
Александр Чуреков писал(а):посмотри страницу 18. Там показано какие константы править. Если пользуешь пони прог, то прямо в ней и править. дел на 5 минут.
вручную то я умею править :) я хотел программой.
Сообщение Av4arik »
Borodach писал(а):Интересно, а можно научить этот приборчик измерять ESR конденсаторов
меня опередили......тоже хотел спросить...например, на 1ой строке емкость, на второй esr....
#DIZEL#
Пример для конденсаторов.
Выстави 0 на индикаторе.
Подключи эталонный конденсатор к измерителю.
Запиши показания индикатора.
Считай файл eep своего микроконтроллера.
Вставь этот файл в калькулятор.
Внеси показания в окно "эталон" то, что написано на измеряемом конденсаторе.
В окно "показатель" то записанное значение, которое отобразилось на индикаторе.
Нажми кнопку "с" если это для конденсатора.
Нажми кнопку "сохранить eep, hex"
Залей этот сохранённый файл опять в eep. своего микроконтроллера.
Всё
Эту операцию можно делать одновременно для ёмкостей, резисторов и индуктивностей.
Сообщение #DIZEL# »
но у меня нет кнопки "сохранить eep, hex"?? есть только загрузить eep, hex
и вписывать что нужно наны,пики,микрофарады?? или все равно?
вводить к примеру
"эталон"- 200 нанофарад
показывает- 197,3 нанофарад
