подскажыте по Амфитону.
Сообщение ivan-vaskoff »
Подскажыте по возможности как отключить защиту от перегруза Амфитон 25у-101с-1,с родной акустикой громкость на 1\4 начинает подмигивать,добавление низких или верхов отправляет в аут.Источник сигнала-комп.Пробовал с Радиотехникой М201 - аналогично. Ничего не греется(два кулера от видях на радиатоы). Или подскажыте как ей хвост накрутить(схемы читаю,руки вродь прямые.
am_u101.djvu
Схему прилагаю
(183.2 КБ) 173 скачивания
Сообщение KRAB »
Умные - выясняют ПРИЧИНУ срабатывания защиты и устраняют ее, ну а дураки - естественно отключают ... а еще они обязательно ставят перед этим вместо предохранителей - гвозди или дюпеля!
Сообщение Димон126 »
в блоке защиты А8 есть конденсатор неполярный, номер его сказать не могу плохое качество схемы, он самый ближний к делителю сигнала. надо его проверить и заменить на новый может он высох. а еще возможно что усилиель на всю и и играет, просто выходной сигнал у компьютера около 1в а у техники к которой этот усилитель подключался около 0,25в,
Сообщение alexsan »
да может перегруз по входу потому-что все совдеп уся на входе 0,25в а сейчас что двд и комп имеют 1в и более
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
