подскажыте по Амфитону.
ivan-vaskoff
- Родился
Подскажыте по возможности как отключить защиту от перегруза Амфитон 25у-101с-1,с родной акустикой громкость на 1\4 начинает подмигивать,добавление низких или верхов отправляет в аут.Источник сигнала-комп.Пробовал с Радиотехникой М201 - аналогично. Ничего не греется(два кулера от видях на радиатоы). Или подскажыте как ей хвост накрутить(схемы читаю,руки вродь прямые.
- am_u101.djvu
- Схему прилагаю
- (183.2 КБ) 169 скачиваний
Re: подскажыте по Амфитону.
Умные - выясняют ПРИЧИНУ срабатывания защиты и устраняют ее, ну а дураки - естественно отключают ... а еще они обязательно ставят перед этим вместо предохранителей - гвозди или дюпеля!
Димон126
- Опытный кот
- Контактная информация:
в блоке защиты А8 есть конденсатор неполярный, номер его сказать не могу плохое качество схемы, он самый ближний к делителю сигнала. надо его проверить и заменить на новый может он высох. а еще возможно что усилиель на всю и и играет, просто выходной сигнал у компьютера около 1в а у техники к которой этот усилитель подключался около 0,25в,
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
да может перегруз по входу потому-что все совдеп уся на входе 0,25в а сейчас что двд и комп имеют 1в и более
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
