Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение kost_kot »
Добрый день, уважаемые Коты !
в заглавной странице лежит исходник hex вот тут
Комментарий к файлу: ДИНАМИКА: Исходники (CVAVR) + прошивка (hex) + проект в Proteus 7.7SP2 (все для m8 и m88)
Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2011-03-01.zip [171.79 KiB]
открываю - внутри следующее название файла Clock-Term-Alarm_m8_static_595.hex - жутко смущает statik. так должно быть или что-то не то в архиве ?
Сообщение Danko »
скачал с первой страницы и статику в динамике не нашел.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
при скачивании файла
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=59396
со страницы http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=21235
в папке hex находится файл Clock-Term-Alarm_m8_static_595.hex
.если можно - дайте прямую ссылку на файл с ДИНАМИЧЕСКОЙ индикацией
Сообщение Danko »
Колдовство какое то.
Еще раз скачал и еще раз ничего лишнего там нет.
Есть более поздняя версия в коррекцией в 0,1 сек:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62374
Спасибо ! теперь радостно горит в первом сегменте "Е" в третьем "8". как-то непонятно
Сообщение ВНН »
kost_kot писал(а):Спасибо ! теперь радостно горит в первом сегменте "Е" в третьем "8". как-то непонятно
Изготавливались часы обеих модификаций как с ОК так и с ОА как с ключами так и без,и даже
с преобразователем кода.Причины не правельной работы может быть только -
1.Неисправная эл.база.
2.Ваша невнимательность(неправельная разводка ПП (разрыв,замыкание),неправельное подключение LED,KBD.датчиков)
И все.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
версия интересная. попробую проверить на неправИльность
Сообщение Barbudas »
kret_a_v писал(а):
Barbudas писал(а):. Если надо, могу выложить схему и печатку. В основе м/с KA1H0165R.
Надо!!!
плиззз... :beer: :beer: :beer:
Смогу выложить печатку только завтра с утра, она в рабочем компе. БП в часах проработал почти неделю, полёт нормальный. На микросхему прицепил небольшой радиатор, т.к. есть небольшой нагрев.
Мне казалось, я бегу полем
На не чующих травы лапах…
Вот печатка для БП. Учтите, что без нагрузки в 12V канале напряжение может подняться медленно до 24V. При подключенных часах там 12V. В БП на входе применен конденсатор 22,0х400V, на выходе 12V конденсатор 470,0х35V, конденсатор С9 470,0х16V (какой под рукой был, старый на 330,0х10V вздулся). С28 47,0х35 заменён для профилактики, т.к. при замере показал заниженную ёмкость. Диод 1N4148 в 12V цепи заменён на более мощный, на всякий случай. В остальном всё без изменений. дежурка выдернута из блока FSP 145-60SP, схему прилепил.
(61.14 КБ) 1042 скачивания
БП.rar
(72.57 КБ) 384 скачивания
Сообщение kret_a_v »
Barbudas писал(а):Вот печатка для БП. Учтите, что без нагрузки в 12V канале напряжение может подняться медленно до 24V. При подключенных часах там 12V. В БП на входе применен конденсатор 22,0х400V, на выходе 12V конденсатор 470,0х35V, конденсатор С9 470,0х16V (какой под рукой был, старый на 330,0х10V вздулся). С28 47,0х35 заменён для профилактики, т.к. при замере показал заниженную ёмкость. Диод 1N4148 в 12V цепи заменён на более мощный, на всякий случай. В остальном всё без изменений. дежурка выдернута из блока FSP 145-60SP, схему прилепил.
от спасибки :beer: :beer: :beer:
а схемку подкинете ?
Так схемка один к одному от дежурки. Отдельно её нет. Но если не понятно, то попытаюсь нарисовать. Обозначения элементов на печатке соответствует обозначениям на плате FSP 145-60SP и на его схеме. Просто выпаивал детали и переносил их на новую платку, добавлена только фильтрующая ёмкость 22,0х400, вместо двух штатных.
Barbudas писал(а):Так схемка один к одному от дежурки. Отдельно её нет. Но если не понятно, то попытаюсь нарисовать. Обозначения элементов на печатке соответствует обозначениям на плате FSP 145-60SP и на его схеме. Просто выпаивал детали и переносил их на новую платку, добавлена только фильтрующая ёмкость 22,0х400, вместо двух штатных.
Выложите пож. реальную фото платы FSP 145-60SP
Схемку выкладываю, рисовать влом было, разрезал готовую и пририсовал, что поменял.
Фотографию какую? Платы компового блока? Сверху? Со стороны печати? Или того что слепил?
(221.4 КБ) 760 скачиваний
В железе БП выглядит так.
(136.96 КБ) 817 скачиваний
Сообщение odesasha »
Классика ИБП - ТОР-221-227 -это то что Вы предложили . Посмотрите аппноуты фирмы Power Integration и просто повторите .
Трансы продаются готовые из серии POL - цена такого блочка . если купить все детали в розницу ,около 80грн.
Причем , что на 15 Вт , что на 100 ( тор221- тор 227 ) отличается всего грн на 20 . Ошибок не прощает - стреляет ТОР на ура.
Но если пашет , то на отлично .
Сам делал на трансиках от компа , от Sony телека и др . Зазор обязателен - рассчет тоже по проге от ЭПКОС - насыщение и капец.
Кольца не проканывают . Экономия налицо - трансы порядка 40грн . Выпрямлять только Шоттки - другие( быстрые ) диоды плавят
припой. В суппрессор ставьте НER 307+ P6ke250. Никаких RCD снабберов . Без нагрузки не пашет - и не должен .
Диапазон нагрузок порядка 10-15 раз . Так меняется реально скважность ключевания ТОРа.
Сообщение 7615 »
У КОГО ЕСТЬ ПРОШИВКА С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ТОЧКОЙ В ДАТЕ,ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ПРОГРАММНО.
Сообщение NickNI »
7615 писал(а):У КОГО ЕСТЬ ПРОШИВКА С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ТОЧКОЙ В ДАТЕ,ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ПРОГРАММНО.
Не кричите. Кота разбудите :)
//======== индикация даты ===========
// если индикая разрешена и мы в режиме индикации времени
if ((t_ind_date!=0) && (indicate == IND_CLOCK)) {
yarkost_down();
zpt_BLINK=0;
zpt_4=0b00000010;
измените выделенную строку так и будет Вам счастье :)
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Сообщение GALIONVER »
собирал себе вот такой блок питания.
pcb_schematic_pdf.rar
(58.7 КБ) 414 скачиваний
(32.04 КБ) 727 скачиваний
Сообщение 7615 »
немогу скомпилировать ругается,кто поможет с прошивкой,зарание СПАСИБО!!!
Сообщение m169 »
Доброго времени суток.
Печатная плата для статики.
Пользуйтесь на здоровье.
Clock-static _LED.lay
(142.61 КБ) 801 скачивание
Последний раз редактировалось m169 Ср апр 27, 2011 18:21:48, всего редактировалось 2 раза.
Можешь сделать лучше? Сделай!
Вернуться в «AVR»
