Яркость кнопки
Сообщение SabitofF »
Ребята, подскажите как решить проблему...
Раньше во всех кнопках стояли обычные лампочки накалывания, например: кнопка противотуманки, если кнопка не активна она светит на 50% яркости, если птф включены тогда светит на 100%...
Но я их заменил на всетодиоды+резистор (из ленты SMD 3528) так как они светят на много ярче, но теперь он всетит всегда ярко, не зависимо или включена кнопка или выключена...Что можно сделать?
Сообщение DX168B »
Подобрать резистор. Или использовать делители напряжения на двух резисторах.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение VIRGO »
Можно поставить двухцветный светодиод (красный-зелёный) зелёный подключить через стабилитрон. Тогда будет красный и при включенном желтый. А вообще схему включения поподробнее бы.
R3Dio 73!
в каком смысле подобрать резистор?
и как его правильно подбирать?
Сообщение vovik15 »
вот так попробуйте
(1.57 КБ) 438 скачиваний
Сообщение pashtedddd »
я на диоды ставлю резистры по одному кило
на самом деле безразницы главное чтобы >200
Я вам не помощник! ©
