Ребята, подскажите как решить проблему...
Раньше во всех кнопках стояли обычные лампочки накалывания, например: кнопка противотуманки, если кнопка не активна она светит на 50% яркости, если птф включены тогда светит на 100%...
Но я их заменил на всетодиоды+резистор (из ленты SMD 3528) так как они светят на много ярче, но теперь он всетит всегда ярко, не зависимо или включена кнопка или выключена...Что можно сделать?
Яркость кнопки
- DX168B
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Яркость кнопки
Подобрать резистор. Или использовать делители напряжения на двух резисторах.
Re: Яркость кнопки
Можно поставить двухцветный светодиод (красный-зелёный) зелёный подключить через стабилитрон. Тогда будет красный и при включенном желтый. А вообще схему включения поподробнее бы.
R3Dio 73!
Re: Яркость кнопки
в каком смысле подобрать резистор?
и как его правильно подбирать?
- pashtedddd
- Открыл глаза
Re: Яркость кнопки
я на диоды ставлю резистры по одному кило
на самом деле безразницы главное чтобы >200
Я вам не помощник! ©
