poloptv писал(а):...И еще вопрос там есть прошивка, она будет работать в протеусе ?
Прошивка то работать будет. С остальным сложнее.
1. В Proteus нет данной модели индикатора. Когда-то я для себя разрабатывал, хотя в ней и не полностью реализованы все возможности 1611, для симуляции достаточно.
2. Смоделировать диод в качестве термодатчика тоже не удастся. Вместо него придется ставить переменный резистор и изображать изменение температуры, двигая ползунок.
3. Нарисовать можно, но симулировать все элементы схемы неоправдано. Особенно в этом случае: намешано цифрового и аналогового.
Поэтому:
1. Если Вас интересует Proteus просто как рисовалка, то SPlan удобнее.
2. Если рисовать схему с последующим переносом в ARES для разводки печатной платы, то вырисовывать нужно всю схему и позаботиться, чтобы ко всем элементам были корпуса.
3. Если Вы собрались просимулировать схему, то есть смысл нанести на схему только основные элементы: МК, индикатор, светодиоды и кнопки. Остальное или не рисовать, или исключить из симуляции.
Очень хороший FAQ есть
здесь. Если Вы действительно желаете разобраться, а не ждете, что кто-то за Вас все сделает - не ленитесь, изучайте, экспериментируйте, что не получается - поможем. На казусе есть и моя модель индикатора.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post182152
