Мелкие вопросы по теории
Поставить шунт- дополнительное последовательное сопротивление. Проще всего- измерьте сопротивление имеющегося вольтметра, и поставьте последовательно с ним резистор, номиналом в 4 раза больше измеренного. Но лучше всё-таки произвести калибровку полученного вольтметра, по образцовому прибору.
я если честно не понял чем (правый) от левого отличается ?stan1990 писал(а):можно ли использовать такой(правый) БП для УНЧ с двуполярным питанием?
кроме того что на одном плюс нарисован а на другом земля .
Можно, но только маломощный, т.к. тут будет больше нагрузка на диоды и конденсаторы. Мощностью в несколько ватт. Для компьютерных колонок, например. При этом емкость конденсаторов взять вдвое бОльшую, и диоды с запасом по току.stan1990 писал(а):можно ли использовать такой(правый) БП для УНЧ с двуполярным питанием?
http://cxem.net/sound/amps/amp74.php
Уважаемые а подскажите пожалуйста! Вот автор пишет: "Земляная шина выполнена медным одножильным проводом диаметром 0,8 мм и имеет контакт с шасси в одной точке, рядом с входом." Монтаж выполнен навесным как он пишет монтажом. Может кто-нибудь рисуночком подсобить чтоб я понял что он имеет ввиду? Как это заземление на шасси (я понимаю это как заземление на плату, но а ток то куда девается?)
Это значит, что земляной провод соединяется с металлическим корпусом устройства в одной точке.
А еще один вопрос про входное сопротивление транзистора. Зачем его нужно знать? Что мне дает то знание того что входное сопротивление транзистора с ОБ ниже чем по сцене с ОЭ? Если известно и так что в первом случае усиления по току нет.
Чтобы оценить воздействие на предыдущий каскад.Boltaro писал(а):Зачем его нужно знать?
То есть это в целях согласования по сопротивлению, для эффективной передачи тока от предыдущей цепи? Могли бы вы назвать эти воздействия?Gudd-Head писал(а):Чтобы оценить воздействие на предыдущий каскад.Boltaro писал(а):Зачем его нужно знать?
Знание входного сопротивления трнзистора в частности и оного для аппарата дает возможность согласования с предыдущим каскадом/устройством. Аналогия из механики. Лежит на земле консервная банка. Зная, что это просто консервная банка, вы с размаха пинаете ее. Если ее входное сопротивление мало, то она летит в девятку. Если же входное сопротивление велико(прибита гвоздем), то вы ломаете себе палец, а банка ни с места. Вот перед ударом то и надо знать ее входное сопротивление, дабы рассчитать силу удара.
Docendo discimus
Да. Если у предыдущего каскада большое выходное сопротивление, а вы подоткнёте к нему следующий каскад с низким входным сопротивлением, то в итоге почти ничего не увидете, т.к. сигнал почти полностью будет "оседать" на большом выходном сопротивлении.Boltaro писал(а):То есть это в целях согласования по сопротивлению, для эффективной передачи тока от предыдущей цепи?
pyzh_man, пять баллов за аналогию с банкой
а насколько больше? просто есть транс на 36В, 250 Вт, хотелось бы сделать из него БП:(SmarTrunk писал(а):Можно, но только маломощный, т.к. тут будет больше нагрузка на диоды и конденсаторы. Мощностью в несколько ватт. Для компьютерных колонок, например. При этом емкость конденсаторов взять вдвое бОльшую, и диоды с запасом по току.stan1990 писал(а):можно ли использовать такой(правый) БП для УНЧ с двуполярным питанием?
Привет всем! Опять вопрос, но несколько туповат он. Вот есть микруха, оч мелкая, по схеме задействованы не все выводы. Так вот можно ли некоторые выводы не припаивать даже просто к площадке? Оставлять под ними текстолит? Без меди? Корпус SSOP-28 вроде.
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Вы не все выводы задействовали или в самой микросхеме они N/C (not internally connected)?sergeys писал(а):Вот есть микруха, оч мелкая, по схеме задействованы не все выводы.
Не все выводыGudd-Head писал(а):Вы не все выводы задействовали или в самой микросхеме они N/C (not internally connected)?sergeys писал(а):Вот есть микруха, оч мелкая, по схеме задействованы не все выводы.
- (28.28 КБ) 206 скачиваний
Можно не припаивать, особенно если это цифровые выходы. Но цифровые входы всё-таки лучше притянуть к какому-нибудь определённому логическому состоянию.sergeys писал(а):Не все выводы
Не можете сказать которые?Gudd-Head писал(а):Можно не припаивать, особенно если это цифровые выходы. Но цифровые входы всё-таки лучше притянуть к какому-нибудь определённому логическому состоянию.sergeys писал(а):Не все выводы
- 000025.pdf
- (150.92 КБ) 268 скачиваний
Здравствуйте!
Если не сложно, пожалуйста подскажите что за напряжения Vd и Vg?? Их номинальное значение нигде не указанно, я предположил что это напряжение Vds и Vgs, но я совсем не уверен (а плату развел принципиалку сделал, переделывать придется прилично если я ошибся, но хуже будет если я неправ и это так и останется (дипломная работа бакалавра
Микросхема ССЫЛКА на сайт мимикс: http://www.mimixbroadband.com/Data/Document-Library/(убрать скобочкки и что внутри)CDQ0303-QS.pdf
Страницы 11 и далее: "типовые схемы включения" Значения VD и VG. Предположил что VD +4,5в (возможно оно указанно на первой странице в рабочих параметрах ); VG смешение, =0 В (в начале (где ВАХ) собственно можно и выбрать.
Ну, если посмотреть схему усилителя, то кажется, всё становится ясно:clakson писал(а):Если не сложно, пожалуйста подскажите что за напряжения Vd и Vg?? Их номинальное значение нигде не указанно, я предположил что это напряжение Vds и Vgs, но я совсем не уверен.
Для таких мощностей эта схема блока питания не подойдёт.stan1990 писал(а):а насколько больше? просто есть транс на 36В, 250 Вт, хотелось бы сделать из него БП:(SmarTrunk писал(а):Можно, но только маломощный, т.к. тут будет больше нагрузка на диоды и конденсаторы. Мощностью в несколько ватт. Для компьютерных колонок, например. При этом емкость конденсаторов взять вдвое бОльшую, и диоды с запасом по току.
Что то типа этого надо делать http://radiomechanic.net/audio-stati/30 ... 37294.html
Несовсем понял что вы хотели сказать
Обьясните пожалуйста что вы хотели сказать
