Колонки для телефона
Сообщение ((VLAD)) »
У меня тут 1 пальчиковый аккум полетел что делать
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение NJ_KAY »
Извините за возможние грамматические ошибки. Я Українець =)
Я дома ещё пошарю в поисках аккумов
Сообщение Wise »
((VLAD)) писал(а):получается 2 микры 16 и 8 ног а свойства одинаковые
В принципе, да, но 16ногая до 12В держит, а 8 ногая до 9В...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
skk
Сообщение skk »
8 ногая все 15 В держит. у меня ушной усь на 2822м от 14 в работает.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Wise »
8 ногая все 15 В держит. у меня ушной усь на 2822м от 14 в работает.[/quote]Да вам просто заняться нечем, вот и всё, она на это не рассчитана и какой у вас радиатор на ней???
skk
Сообщение skk »
Wise писал(а):8 ногая все 15 В держит. у меня ушной усь на 2822м от 14 в работает.
Да вам просто заняться нечем, вот и всё, она на это не рассчитана и какой у вас радиатор на ней???[/quote]
в даташите написано мах 15 V . радика нет. на мах не слушаю. микра не греется. уши 32 ома.
я тут аккум нашол с згоревшего фонарика но на нём как на зло ничего не написано китайцы засекретили как определить вольты и амперы
Сообщение alexsan »
какой на светодиодах или ломпах? есть фото
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
на светодиодах (ближний ,дальний) свет по очерди включаются а корпуса 300 лет как нет
вот аккум
(91.07 КБ) 611 скачиваний
Сообщение djshvetsov »
Подскажите микросхему, на которой можно усилок для портативных колонок собрать, на 2-3 Вт, чтоб питался от 3.7 В и экономичнын был.
Сообщение alexsan »
значить должен быть 3,7 вольт ((VLAD))
я выяснил что у аккума 4.5вольт больше 1000 милиампер подскажите как ёмкость измерить
Сообщение alexsan »
1000 это и есть емкость
ну тогда как опредилить амперы подскажите пожолуйста
Сообщение VanLux »
1000мА = 1А.
как определить сколько в акуме миллиампер?????????????? :(
Сообщение Света »
В аккумуляторе нисколько миллиампер нет.
Миллиамперами измеряется ток.
Сообщение AcousticManiac »
Наверно, имелось в виду миллиампер/час. Емкость аккума можно приблизительно прикинуть на глаз, по габаритам и напряжению аккума, и по его типу (кислотный, металл-гидрид, литий-ион...). Также емкость можно примерно угадать по тому, из какого устройства вытащили аккум. Так, например, у большинства простых мобильников емкость батареи в среднем 600-800мАч, в китайских голимых фонариках от силы 400мАч; пальчиковые аккумы, идущие в комплекте с беспроводной комьютерной мышью-примерно 1000мАч, литий-ионный аккум размером с две трети спичечного коробка от старого флеш-плеера примерно равен телефонному..
Если касаться измерений, то гляньте сюда http://album-ek.narod.ru/workshop/accu-capacity.html
