трансформаторы от бп 3шт хочю собрать преобразователь на 220
Сообщение mansur »
что можно собрать из этих трансформаторов они из бп 12 и 5 в
что можно сделать из них
я хочу преобразователь 12-220 но нужна схема
1 транс 45028210620005 mwy 0828
2 транс 45028218000005 mwy 1017
3 транс mmm5c22810112 tr 0406
(25.83 КБ) 548 скачиваний
(57.84 КБ) 353 скачивания
Сообщение Skysmoker »
Проще всего - подать на низковольтную обмотку её расчётное напряжение - и получить на сетевой обмотке 220 В... То есть, первичка и вторичка поменяются местами. :) Работать БУДЕТ.
Большой мощности с них, естественно, не получишь, даже если включить параллельно (Фазировка имеет значение!!...) - они маломощные.
Максимум, что из них в куче можно выжать - 15-25 Вт, НЕ БОЛЬШЕ.
Если хочешь собрать преобразователь 12/220 ПРИЛИЧНЫЙ, а не чисто символический, то транс нужно выбирать мощностью не менее 100 Вт, и желательно с обмоткой 2х12 В (обмотка с выводом от середины предпочтительна потому, что у 2-тактных схем выше КПД).
Вскрой любой UPS, и сам посмотри, какие дуры туда ставят - сразу поймешь, в чём дело. :)
P=(S^2)/1.3225 где S - площадь поперечного сечения сердечника трансформатора.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение mansur »
попробую. эти трансу выдавали в импульснике 12в-6а тоесть 12*6=72wata мошь ихния мне для лдс 12ватных
Сообщение mansur »
я тыкал их 12вольтным бп от компа они на выходе довали 13-40 вольт.
а как из этих трансов сделать преобразователь для лдс
Сообщение Сериг »
по схеме :D делай частоту и будет 220)
Сообщение mansur »
какая схема выложы
Сообщение Borodach »
Сообщение mansur »
нет непойдёт у меня транс с одной обмоткой.
схема придедёная ниже сможет запитать лдс 12-22вата
вот такая схема подайдёт
(22.88 КБ) 456 скачиваний
Схема нормальная, работать будет твоими трансами, если 50 Гц.
Но если для ЛДС - тогда можно замутить что-нибудь на частоте 20-40 кГц: ферритик потребуется поскромнее, мотать придется меньше, но это уже другая опера (если с готовыми трансами не получится).
Сообщение Mr.Ross »
Ага,ранно или позно ,я думаю каждый приходит к ентому вопросу :)) я тоже как то заинтересовался и собрал вот по ентой схеме http://cxem.net/pitanie/5-164.php заработало сразу,с первого включения,но,вот с трансами напряг,мощные дорого стоят,блин...! :dont_know: :)
[b]Моя[/b]!Работа,имею право показать! :))
http://youtu.be/UZ1GNPvGnmQ
Сообщение x-files »
чтото у меня такое ощущение, что трансики выдраны из импульсного БП
ну и соотв. они на ферритах :)
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
Сообщение Сериг »
x-files писал(а):чтото у меня такое ощущение, что трансики выдраны из импульсного БП
так и есть))
Сообщение mansur »
я их выпаял из импульсников
YS
Сообщение YS »
[offtopic]
хочю собрать
у / -щу
http://rusdeti.com/viewtopic.php?f=33&t=288
[/offtopic]
Т.к. трансформаторы из импульсников, IMHO вот так просто построить преобразователь не получится. Надо считать и думать. А уж на 50Гц точно не выйдет, что задумывалось.
Вернуться в «Умные мысли»
