Усилитель ланзар.
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Привет приобрел тут на днях осцилогаф с1-94 вот хочу проверить мои усилители, как правильно начать проверку?
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
Замкни вход. на выход вешай осциллограф. крути регуляторы громкости. должна быть ровная линия. Так проверишь на возбуд. Если на ровной линии будут выступы через равные промежутки, то возможно сетевой фон. А больше пожауй нечего прроверять. Ну еще определить момент при котором наступает клиппинг. Но для контроля лучше собрать схему клиппинга.
посмотрим щас
Александр Чуреков
если что-то непонятое, можешь осцилограммы выложить
Класс ,супер,,,,,,, осцилограф вещ(реальная)МНО МНЕ КАЖЕТСЯ ТРАНЗЫ СЛИШКОМ ГРЕЮТСЯ А ТАК БЕЗ ПОМЕХ
ДИОДНЫЙ МОСТ С ТРАНСОМ ГРЕЮТСЯ (МОСТ НА 20АМПЕР,БЛОКВЫДАЕТ 2 АМПЕРЫ0может и за этого?
Александр Чуреков
Это все греется без музыки? У меня диодный мост на кд213 (10А). Становятся теплыми на полной мощности, если подать синус и нагрузка двух каналов резисторы по 3,9ома. Тогда мост греется, но опять же чуть теплый, к диодам прижат небольшой радиатор. Транс до какой температуры греется?
Что вы имеете ввиду, что блок выдает 2А? Измеренный ток во время чего-то?
транс греется градусов на 45, мост пальцы не терпят, на выходе нет искажений (ноль почему так
? может поменять прокладку?)между выхлопом
Мост так грется не должен, он быстрее должен всю плату положить чем сам до такой температуры нагреватся
темболее транс та я надеюсь не электронный типа тошиба и нормальный на 50гц
[AMS]
Александр Чуреков
Будем считать что все собрано из исправных деталей и на своих местах (останется на совести qwestgamp).
qwestgamp, проверьте, не замкнули ли выходники на радиатор. Трансформатор то обычный силовой?
0-значит на выходе нет сигнала даже если его подать на вход?
- Руслан Virus
- Потрогал лапой паяльник
Ув. Александр Чуреков я предполагаю ставить 1мост на 2 канала Ланзара, при питании +-40В реально снимать буду 2*75-80Вт комплексной нагрузки. Хватит ли мне моста на КД213А, они стоят на групповом радиаторе через слюду+паста размером 100*35*1,5мм(латунь). Я думаю что его хватит, жду ответа.
Александр Чуреков
Их точно хватит. У меня один мост на два канала при питании 45-0-45.
Если посчитать даже при напряжении 50В и токе 10А (максимум) это 500Вт. Ставьте смело. Обратное напряжение 200В, у Вас максимум 80будет.
Жесткие условия.У меня диодный мост на кд213 (10А). Становятся теплыми на полной мощности, если подать синус и нагрузка двух каналов резисторы по 3,9ома.
Свершилось чудо, оба канала заработалик как нады все перестало гррется (держит комнатную температуру) а всего лиш поменяв 2 резистора по 6.8к в диф каскаде на 10к и все стало супер))))))) всем спасибо пока. пока...
- Руслан Virus
А говорил надо начинать с дифкаскада и про эммитерные резикиСвершилось чудо, оба канала заработалик как нады все перестало гррется (держит комнатную температуру) а всего лиш поменяв 2 резистора по 6.8к в диф каскаде на 10к и все стало супер))))))) всем спасибо пока. пока...
Во что забыл спросить. Начинают фонить оба канала при подключении к звуковой карте, воходной кондер я поставил 0.33 пика может поменять? Или мож зашунтировать что нада
Александр Чуреков
Какой конденсатор Вы имеете ввиду? Как выглядит фон? может наводки на провод или еще что.
0.33р входной кондер(вход сигнала в усилитель), гудит наверное 50 герц, на расстоянии 3 метров не слышно, когда вход усилителей свободен и находится в подвешеном состоянии то тиш и гладь, Но! компьютерные колонки не фонят если тока чуток при вывернутом резике громкости на максимум,,,,,,,, Вот я и думаю может входную цепь как исправить чуйка слишком большая,,,,,,,,, хотя на максимум крутил все регуляторыиграет не громче компьютерных колонок....
Александр Чуреков
Источник сигнала, т.е. комп в данном случае, подключается напрямую к усилителю, т.к. на нем уже есть разделительный конденсатор.
0,33р-это очень маленькая емкость. Может нано или микро?
Если все же где и ставите разделительный кондер, то его екость надо брать от 4,7 мкФ
Для использования с компом нужен предусилитель. Фон 50 Гц может идти от БП, т.к. Вы используете две платы усилителей и один БП. Я прав? У меня при аналогичном раскладе и подключенном предусилителе сетевой фон был постоянно. Без преда не было. Все дело оказалось в разводке земли. Пришлось земляные проводники на платах, которые в одной точке сходятся, отрезать и проводами с двух плат вести в одну точку. Фон пропал. Причем на максимуме громкости фон слышно не более метра, на 90% громкости фон не слышно даже с 15 см.
qwestgamp, у вас же есть осциллограф. Подключите на выход, и сделайте снимок осцилогграммы, когда есть фон
зделаю посмотрю пока время кончилось
хороший усилок, мне понравилось. я его питал 2*55в выдавал неплохие результаты,
только када собрал первый канал обратную связь пришлось подбирать, у меня со схемными номиналами
какоето перевозбуждение было по ВЧ. сейчас собрал вот этот [url]file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ%20УСИЛИТЕЛЬ%20МОЩНОСТИ%20С%20ЗАЩИТОЙ%20ОТ%20ПЕРЕГРУЗКИ%20УМ%20VL%20принципиальная%20схема,%20чертеж%20печатной%20платы,%20описание.mht[/url] тоже не плохой
извиняюсь не та ссылка http://interlavka.narod.ru/nabor/nabvl.htm
