Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Soir »
LeonidPr писал(а):...Soir, мой проект по подключению к дисплею ничем не отличается от примера (по сути).
Да, я это понял, когда уже ответил. Корректно поворачиваются наверно только семисегментники.
Побороть не удалось. Косяк Proteus'а, судя по всему.
Сообщение LeonidPr »
Понятно. Спасибо. Я то же вчера ничего не смог сделать. Ладно, буду пока "боком" по менюшке гулять.
Сообщение zwer97 »
Как надо припаять или как прицепить то что обведено красным на фотографие
(24.31 КБ) 625 скачиваний
Сообщение Murka »
Экранированный провод (кабель) типа РК-75 (антенный), или что-то подобное.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Может кто знает, когда в Протеусе добавят поддержку сравнительно "не новых" PIC32? Ну и про аналогичный AVR...
Сообщение *Trigger* »
zwer97 писал(а):Как надо припаять или как прицепить то что обведено красным на фотографие
А Proteus тут при чём??? :kill:
Сообщение Murka »
Да "сбойнул" человек, темы перепутал.
Сообщение deTorio »
Добрый день!
У меня есть некоторая проблема с ARES. Решения не нашел, может, плохо искал, но...
В общем, необходимо развести двухстороннюю плату автотрассировкой, но без авторасстановки перемычек (которые там via). При via type = buried он их все равно считает существующими даже при всего двух используемых слоях (которые Top Copper и Bottom Copper). При указании двух пар слоев TC-TC и BC-BC перемычки все равно существуют. Указание на одностороннюю плату (одна пара BC-BC) воспринимает нормально.
Поэтому интересно, как запретить ARES'у расставлять via?
версия - Proteus 7.7 SP2 lv3.
Сообщение Murka »
deTorio Только запретом перехода на другой слой, т. е. разводить в одном слое, может есть более хитрый способ но мне он неизвестен.
Сообщение deTorio »
Эээ... пардон за мое ламерство, а где ему это запрещается? В принципе, он via-то и расставляет, потому что ему позарез необходимо перескочить между слоями...
UPD: Ыть, неверно прочитал... В одном слое разводить, а второй вручную, получается?
Сообщение Murka »
Запрещать в Инструменты>>Управление правилами проекта>>Классификатор соединений
Там слева: стиль трассы = ширина проводника
справа: назначение слоёв для автотрассировки (красные и синие квадратики) выбрать по желанию два синих либо два красных.
Ну не обязательно вручную, после завершения разводки в одном слое выставить вручную Via и переключить в правилах слой.
Извиняюсь за вольный перевод на русский.
Сообщение deTorio »
Murka писал(а):после завершения разводки в одном слое выставить вручную Via и переключить в правилах слой.
Не, в таком случае свои переходы он все равно выставляет :(
Но в любом случае спасибо :)
Сообщение Robocop »
Помогите с симуляцией схемы на PIC12F675 для простой контроллер литиевого аккумулятора.
Не могу запусить в Proteus>:(
Поправте проект.
http://rghost.net/5269006
Взято отсюда.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2473
Cпасибо.
Сообщение Soir »
Robocop писал(а):Помогите с симуляцией схемы на PIC12F675 для простой контроллер литиевого аккумулятора.
Поправте проект.
Проект поправил. Ошибки в электрических соединениях и использование в качестве Q3 транзистора, для которого не модели.
Но. Есть ошибки в прошивке. Это уже вопрос к автору разработки. Симуляция запускается и ладно. Работает ли устройство корректно - не уверен. Proteus иногда бывает более строг, чем сам МК.
charger sim.zip
(18.56 КБ) 249 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Чт апр 21, 2011 06:42:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение юрик Воронеж »
если не трудно, можете нарисовать схемку в протеусе. Плиз!
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Robocop »
Поправте проект.
Cпасибо за помощь, я собрал его и оно заработоло, но потом что-то глюкнуло, когда подпаивал разъемы и оно перестало работать.
Сообщение Weis89 »
Доброго времени суток! В программировании PIC'ов я не силен, только учусь! Появилась необходимость в данном моем проекте сделать так, чтобы при нажатии одной кнопки значение на индикаторе увеличиволось, а при нажатии другой уменьшалось! Что то попытался накидать, без успешно, получилась какая то породия! Помогите, пожалуйста, кто-нибудь, вдруг у кого что нибудь получится!
7 сегм.rar
(15.46 КБ) 271 скачивание
Chettuser
Хмм... времени переписывать сейчас нет... сразу скажу... у Вас цыфири показывать не будет, поскольку нет таблицы перекодировки. Но это не совсем в теме Протеуса. Поэтому буду писать в личку.
ОФФ:
А так рекомендую освоить Си для PIC (HT-PICC) - там проще реализовать. Если конечно хотите повозиться с asm и разобраться - похвально. Но asm - для скорости и малого кода, увы отлаживать и писать - сплошной ужас!
Попозже я попробую Вам написать пример программы для Вашей схемы с подробными комментариями, выполненные в ASM и Си (для сравнения).
Chettuser
Многоуважаемые Коты и Кошечки! Не подскажете где взять SPICE модель для TDA6107(6108)? На nxp.com ничего нету. Может плохо искал?
А как сделать в протеус отечественные компоненты, и ТДА шки - их там нет, может плохо искал :cry:
