- 9c325b87f492b681f7b6f4db627ce0fb.pdf
- (768.15 КБ) 488 скачиваний
Mystery MTV-650 TFT LSD Сгорает ключик по питанию
Здравструйте Уважаемые достался этот апарат со снятыми Q5 и Q8,при их установке оба греются и сгорают,понять ни чего не могу,не пинайте пожалуйста,в нашем городе в ремонт не берут,не хотят связываться,что проверить в первую очередь?с паяльником дружу,но многого еще не понимаю
научить не кому. ШАССИ ZD7.820.207 VER1.4 Схема ниже,заранее спасибо откликнувшимся
кач-во транзисторов, межвитковка транса (дросселей) - смотри и делай
При проверке трансформатора- преобразователя первичная обмотра показывает 0 Ом,даташита нет на него,копец ему?может возможно перемотать?
"...При проверке трансформатора- преобразователя первичная обмотра показывает 0 Ом,даташита нет на него,копец ему?..." - так не проверяют! Иди в Гугль, за книги - и учись! Только тогда начинай что-то делать! Направление в ремонте я тебе дал!
Уважаемый KRAB а на конкретном примере подскажи пожалуйста как проверить транс,в гугле то пишут но конкретного нет ответа,я с ними с импульсниками не связывался ни когда,во вторичных цепях Кз нет,вроде всё просто,да не получается
Осциллографом - ламерство и недостоверно, мастер-китовский тестер КЗ витков - тоже не идеал.
Достовернее всего - Генероттором - ссылка тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 - тестировать на низком напряжении (пределе до 40 Вольт).
KRAB у меня такое чувство , что ты с ними спишь,и сколько у тебя ,генероторов?
а, как форму импульса посмотреть осциллографом? как лишние , вольтметра хватит?
да а немного 40вольт может чуть меньше?
Осцилографа не имею,только мультик китайский,попробую генератором,знать бы что это,я так понимаю собрать схему генератора импульсов на шим"ке что ли?и отдельно подать на него импульсы при этом замеряя показания?Во блин я дал,сам не понял че сказал
- у меня - 2, а что? У меня и 5 разных ESR-метров! Так что?!Sergiiko писал(а):KRAB у меня такое чувство , что ты с ними спишь,и сколько у тебя ,генероторов?
Если есть мозги - то он может ОЧЕНЬ МНОГОЕ - и для этого достаточно по ссылке посмотреть темы по нему!
А тут и смотреть не нужно - он или перейдет в режим "КЗ" в нагрузке или пойдет дым из транса при КЗ ...
А где я сказал, что 40 Вольт?! Ты читай ВНИМАТЕЛЬНО - там ДО 40, идиот - 40 и поставит, умный- столько, сколько в базовой схеме раскачка ... Так что осцил оставь себе - он ТУТ как раз и не нужен.
Проверки генераторами - до лампочки. Тр-р может пробиваться, коротить при РЕАЛЬНЫХ токах (нагрузке), а твой "звуковик-осел" - это не промоделирует!
Так что аФтару - его дело чем проверять, но без достоверной проверки я советов больше не даю - это пустозвоноугадайка будет!
В технику с приборами нужно "лезть", а не наобум тупо ведрами детали палить и менять!
Спасибо KRAB геной попробую,послезавтра соберу генератор и попробую
та ни што,KRAB писал(а):- у меня - 2, а что?
и какой вариант , тебе больше всего понравился???
KRAB а где козырный вопрос, где: ESR-метр или здесь уже не нужен?
Вопрос к KRABу, совсем не потеме ESR-метр какой посоветуеш? желательно на светодиодах индикация
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
"... какой вариант , тебе больше всего понравился??? ..." - ты сам понимаешь ЧТО спрашиваешь? Какая разничца, что один из "совкового", а второй - из "акаевского" собран?! Принцип 1:1, назначение и параметры - 1:1. Та о каком варианте речь?!
"...где козырный вопрос..." - я от нехрен делать вопросы НЕ ЗАДАЮ. Нужен будет - спрошу!
"... ESR-метр какой посоветуеш? желательно на светодиодах индикация..." - "цветомузыку" КИТ-овскую я как раз не советую - мне не понравилась. Порнография с мигалкой!
Если делать - то тот, который я тут упомянул: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... =64#605574 - просто и надежно + неубиенно - работаю им давно уже.
Неплохо работают --- с одним светодиодом "мышеловка" (по схеме Мойше); Слапометр - Лапушкина, но он - сложнее. Его "+" - измерение емкости.
При желании в нете можно найти по моему НИК-у и ключевым отзывы и испытания разных ESR-метров.
KRAB ты это не горячись, не нервничай,никто не нападает,
я повторил три конструкции мп3-3 мп403 и переделаны 403 по схеме шиваки, и у каждом свои преимущества и недостатки,... будет время с берёзы 5141 попробую собрать...
Решено,замучал я этот транс,снял все выводы пропоял,пролакировал и запёк в шкафу,и о чудо при установке всего обратно Заробоало,Спасибо всем откликнувшимся
