Mystery MTV-650 TFT LSD Сгорает ключик по питанию
han157
Сообщение han157 »
Здравструйте Уважаемые достался этот апарат со снятыми Q5 и Q8,при их установке оба греются и сгорают,понять ни чего не могу,не пинайте пожалуйста,в нашем городе в ремонт не берут,не хотят связываться,что проверить в первую очередь?с паяльником дружу,но многого еще не понимаю :cry: научить не кому. ШАССИ ZD7.820.207 VER1.4 Схема ниже,заранее спасибо откликнувшимся
9c325b87f492b681f7b6f4db627ce0fb.pdf
(768.15 КБ) 486 скачиваний
KRAB
Re: Mystery MTV-650 TFT LSD Сгорает ключик по питанию
Сообщение KRAB »
кач-во транзисторов, межвитковка транса (дросселей) - смотри и делай
han157
Сообщение han157 »
При проверке трансформатора- преобразователя первичная обмотра показывает 0 Ом,даташита нет на него,копец ему?может возможно перемотать?
KRAB
Сообщение KRAB »
"...При проверке трансформатора- преобразователя первичная обмотра показывает 0 Ом,даташита нет на него,копец ему?..." - так не проверяют! Иди в Гугль, за книги - и учись! Только тогда начинай что-то делать! Направление в ремонте я тебе дал!
han157
Сообщение han157 »
Уважаемый KRAB а на конкретном примере подскажи пожалуйста как проверить транс,в гугле то пишут но конкретного нет ответа,я с ними с импульсниками не связывался ни когда,во вторичных цепях Кз нет,вроде всё просто,да не получается
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
Осциллограф есть?
KRAB
Сообщение KRAB »
Осциллографом - ламерство и недостоверно, мастер-китовский тестер КЗ витков - тоже не идеал.
Достовернее всего - Генероттором - ссылка тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 - тестировать на низком напряжении (пределе до 40 Вольт).
Sergiiko
KRAB у меня такое чувство , что ты с ними спишь,и сколько у тебя ,генероторов?
а, как форму импульса посмотреть осциллографом? как лишние , вольтметра хватит?
да а немного 40вольт может чуть меньше?
han157
Сообщение han157 »
Осцилографа не имею,только мультик китайский,попробую генератором,знать бы что это,я так понимаю собрать схему генератора импульсов на шим"ке что ли?и отдельно подать на него импульсы при этом замеряя показания?Во блин я дал,сам не понял че сказал :twisted:
KRAB
Сообщение KRAB »
Sergiiko писал(а):KRAB у меня такое чувство , что ты с ними спишь,и сколько у тебя ,генероторов?
- у меня - 2, а что? У меня и 5 разных ESR-метров! Так что?!
Если есть мозги - то он может ОЧЕНЬ МНОГОЕ - и для этого достаточно по ссылке посмотреть темы по нему!
А тут и смотреть не нужно - он или перейдет в режим "КЗ" в нагрузке или пойдет дым из транса при КЗ ...
А где я сказал, что 40 Вольт?! Ты читай ВНИМАТЕЛЬНО - там ДО 40, идиот - 40 и поставит, умный- столько, сколько в базовой схеме раскачка ... Так что осцил оставь себе - он ТУТ как раз и не нужен.
Проверки генераторами - до лампочки. Тр-р может пробиваться, коротить при РЕАЛЬНЫХ токах (нагрузке), а твой "звуковик-осел" - это не промоделирует! :)
Так что аФтару - его дело чем проверять, но без достоверной проверки я советов больше не даю - это пустозвоноугадайка будет!
В технику с приборами нужно "лезть", а не наобум тупо ведрами детали палить и менять!
han157
Сообщение han157 »
Спасибо KRAB геной попробую,послезавтра соберу генератор и попробую
Sergiiko
KRAB писал(а):- у меня - 2, а что?
та ни што, :)))
и какой вариант , тебе больше всего понравился??? :wink:
KRAB а где козырный вопрос, где: ESR-метр или здесь уже не нужен? :wink:
:beer:
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Вопрос к KRABу, совсем не потеме ESR-метр какой посоветуеш? желательно на светодиодах индикация
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
KRAB
Сообщение KRAB »
"... какой вариант , тебе больше всего понравился??? ..." - ты сам понимаешь ЧТО спрашиваешь? Какая разничца, что один из "совкового", а второй - из "акаевского" собран?! Принцип 1:1, назначение и параметры - 1:1. Та о каком варианте речь?!
"...где козырный вопрос..." - я от нехрен делать вопросы НЕ ЗАДАЮ. Нужен будет - спрошу!
"... ESR-метр какой посоветуеш? желательно на светодиодах индикация..." - "цветомузыку" КИТ-овскую я как раз не советую - мне не понравилась. Порнография с мигалкой!
Если делать - то тот, который я тут упомянул: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... =64#605574 - просто и надежно + неубиенно - работаю им давно уже.
Неплохо работают --- с одним светодиодом "мышеловка" (по схеме Мойше); Слапометр - Лапушкина, но он - сложнее. Его "+" - измерение емкости.
При желании в нете можно найти по моему НИК-у и ключевым отзывы и испытания разных ESR-метров.
Sergiiko
KRAB ты это не горячись, не нервничай,никто не нападает,
я повторил три конструкции мп3-3 мп403 и переделаны 403 по схеме шиваки, и у каждом свои преимущества и недостатки,... будет время с берёзы 5141 попробую собрать...
han157
Сообщение han157 »
Решено,замучал я этот транс,снял все выводы пропоял,пролакировал и запёк в шкафу,и о чудо при установке всего обратно Заробоало,Спасибо всем откликнувшимся
