Мелкие вопросы по теории
Кроме емкостей p-n переходов, которые уменьшаются с ростом напряжения, есть еще инжекционная емкость Б-Э, которая растет с ростом тока через транзистор. Есть формула, по которой эта емкость рассчитывается, исходя из тока коллектора и граничной частоты транзистора.
Есть старое зарядное от сиеменса! Написано 5В/500мА, мерял напряжение, оно оказывается около 10В!!! Как мне рассчитать резюк для зарядки аккумулятора 2.8В/1.5а/ч!
Так: (10-2.8 )/0.15!? или так (5-2.8 )/0.15!!!??? Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Вт апр 19, 2011 19:26:57, всего редактировалось 1 раз.
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с конденсаторами, никто толком объяснить не может (или это я так криво рассказываю, что не понятно) да и по книгам что-то не понимаю.
В общем как рассчитывается нужная емкость конденсатора, и вообще, как это понять - что такое Фарада?
Ну вот я знаю, конденсатор накапливает электрический заряд. Между пластинами возникает разность потенциалов. Конденсатор начинает избавляться от этой разности, пока она не станет равна нулю, т.е. отдает накопленный заряд. А вот как это понят, что он может накопить например 1 мкФ? Сколько это вообще, как это?
У меня есть только одно предположение, что расчеты такого рода производятся по времени накапливания и отдачи заряда. Например 1 мкФ накапливает заряд за 1 мкс. Исходя из этого можно подсчитывать другие "задержки". Или я не прав?
Надеюсь на ваше понимание. Заранее спасибо.
Sams, Фара́д (обозначение: Ф, F) — единица измерения электрической ёмкости в системе СИ.
1 фарад равен электрической ёмкости конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между обкладками конденсатора напряжение 1 вольт.
Ф = Кл/В = I·T/U =
1Ф = А² · с4 / кг · м²
Единица названа в честь английского физика Майкла Фарадея.
Фарад — очень большая ёмкость. Ёмкостью 1Ф обладал бы уединённый шар, радиус которого был бы равен 13 радиусам Солнца. Для сравнения, ёмкость Земли (шара размером с Землю, как уединённого проводника) составляет всего около 700 микрофарад.
Ф = Кл/В = I·T/U =
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
П.С. Простите, что повторяюсь, но не все просматривают предидущие страницы и мою 8 и ) сайт признал как смайл!!!!
А сопртивление аккумулятора неизвестно.Лучше всего взять несколько резисторов например 10,30,100ом (0,5вт как минимум) и включить их по очереди в цепь аккума,при этом мерять ток.Вот и подобрать нужный.alekseykolesnik писал(а):Есть старое зарядное от сиеменса! Написано 5В/500мА, мерял напряжение, оно оказывается около 10В!!! Как мне рассчитать резюк для зарядки аккумулятора 2.8В/1.5а/ч!
Если есть проволочный переменный резистор,тогда ещё проще.Выставил ток,потом померял сопротивление,вот и всё.
просто по чему там написано 5 в, может напряжение под нагрузкой при токе 500мА просаживается до 5в
Не верь тому что пишет на зарядках.Вот и проверь её нагрузкой чтобы ток был полампера.alekseykolesnik писал(а):просто по чему там написано 5 в, может напряжение под нагрузкой при токе 500мА просаживается до 5в
alekseykolesnik писал(а):Вы наверное перепутали и хотели сказать не пол ампера, а 0.15А!?!?
Хочешь узнать точно,проверь это.alekseykolesnik писал(а):может напряжение под нагрузкой при токе 500мА просаживается до 5в
Доброго времени суток! Есть два вопросика.
1) Как к усилку подключить светодиод типа включен-горит.
2) Делаю два усилка на TDA7293. Их можно питать от одного блока питания, или транс один а выпрямителя два?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Через резистор к питанию.Если питание 30-40В,тогда резистор взять 20-30ком,и подбирать для получения нормальной яркости и чтобы ток через светодиод не превышал 10-15ма.vbif87 писал(а):Доброго времени суток! Есть два вопросика.
Что значит два усилка?Они вообще разные устройства или это всмыле на правый\левый канал (стерео)?vbif87 писал(а):2) Делаю два усилка на TDA7293. Их можно питать от одного блока питания, или транс один а выпрямителя два?
Заранее спасибо!
Если стерео,тогда можно питать от одного блока питания и одного моста.Главное чтобы это всё смогло обеспечить нужный ток.
По-моему можно от одного транса!
А насчет светодиода, то его надо подключать так
спасибо. да, я имел ввиду два канала.
а не подскажите еще такой вопросик:
есть трансформатор достаточно большой от ИБП. там первичка, потом вторичка на 12 В и еще обмотка из толстого провода как я понял от аккумулятора не знаю куда. что с ним можно сделать, или только все перематывать?
Можно из него БП сделать, можно регулируемый, можно запитать твой усь или ещё что-нибудь!!!!!
а не скажете, для чего там третья обмотка. обмотка на 12В для питания управляющей платы. а третья из толстенного провода.
скажите пожалуста, в китайском переменном резистре В-это линейная или логарифмическая зависимость?
а возможно ли в этой схемеhttp://radiokot.ru/circuit/power/charger/08/ использовать КУ202Ж!?!? И можно ли использовать транзистор кт361 вместо кт117, соединив базу к Р6-С1 и к Р5-Р3!?!? или я чего то не знаю!?!
alekseykolesnik использовать КУ202Ж можно, транзистор кт361 вместо кт117 - нельзя , потому что совершено разные по назначению. Можно собрать аналог кт117.
Мой совет - на теорию поднажми .
