Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение zvykov »
vlad465 писал(а):Бывают три варианта дисплеев (ls020, LPH8836 и L2f50), первые два из них подходят.
L2f50 не подходит, он чуть коричневее LS020 и если провести по экрану, остается след как на всех PVA матрицах.
Кроме того у нас исправные дисплеи в последнее время попадаются один из трех (похоже что много утопленников), поэтому стоит проверить.
скажите пожалуйста, первые два взаимозаменяемы или просто есть прошивки под тот и другой дисплей.
Сообщение vlad465 »
Прошивки разные, LPH8836 как я понял выводит помедленнее.
Почитайте здесь - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 36#p729178
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение BigallS »
grott писал(а):Внимание!
На первой странице выложен обновлённый архив на Chameleon_D с исправленной схемой и печаткой (устранены ошибки и опечатки), а также свежая прошивка, содержащая последние изменения и дополнения от прошивки уважаемого SSMix. Поддержка обоих вариантов плат D и D2, гашение подсветки и автовыключение, сохранены все диапазоны развёртки.
P.S. Тестировалось только на одном дисплее LS020, если будут проблемы с другим дисплеем, пишите.
Скачал обновленный архив, вот только схему электрическую принципиальную нигде не увидел, печатка есть дампы тоже, инструкции... есть.
Сообщение grott »
"Секретную" принципиальную схему можно "расшифровать" из файла с расширением .spl7 с помощью SPlan7.0. А оно Вам надо?
Сообщение BigallS »
Надо, а что нельзя было просто в PDF сделать или рисунком, неужели трудно, вроде как на сайте выкладываете, вот теперь буду ставить SPlan7.0.
Сообщение J0kER »
BigallS писал(а): Надо, а что нельзя было просто в PDF сделать или рисунком, неужели трудно, вроде как на сайте выкладываете, вот теперь буду ставить SPlan7.0.
Расскажу по секрету - бесплатность проекта чаще всего подразумевает что автор предоставит доку в удобной ему форме.
Можно считать что это цена за бесплатность. Кроме того, sPlan часто применяется, лишним не будет.
Сообщение BigallS »
Нашел ещё 2 дисплея от Сименса на контроллере LS020B8UD05 и LPH8836-1 (поменял взамен от N95 нокии), первый хочу использовать в Хамелеоне, вот только проблема как контакты дисплея соединить, ведь они у него на пленке сделаны, не подпаяешь шлейф, подскажите в варианте D платы на что он крепится, и какой используется разъем.
Сообщение J0kER »
нормально паяется. просто без фанатизма и не перегревать. у меня проводками МГТФ припаяно.
Сообщение BigallS »
J0kER писал(а):нормально паяется. просто без фанатизма и не перегревать. у меня проводками МГТФ припаяно.
Спасибо, осторожно подпаяю. :))
Сообщение dimmel »
BigallS писал(а):...проблема как контакты дисплея соединить, ведь они у него на пленке сделаны, не подпаяешь шлейф, подскажите в варианте D платы на что он крепится, и какой используется разъем.
В своей конструкции применил разъём с шагом 1,27 мм.(9 конт., один удалён).
Провод - мгтф, самый тонкий(вроде 0,07), поверх пайки - тонкая текстолитовая планка(приклеена).
С торца промазал супер клеем-гелем. Всё прочно, надёжно и удобно коннектится.
(39.48 КБ) 1296 скачиваний
(58.36 КБ) 1020 скачиваний
Сообщение BigallS »
Очень хороший вариант, возьму на заметку.
Сообщение Flan »
Здравствуйте.
Подскажите, если установить длительность более 10мс, то изображение начинает тормозить, так и должно быть или нет?
Сообщение BigallS »
Смотрю последний вариант схемы Хамеленона D назначения L2 (0 µH), не совсем понял, вместо него впаять перемычку можно?
Сообщение Profspb »
Спасибо автору за конструкцию.
Спасибо vlad465 за платку!
Собрал сей девайс, запустился сразу. Правда пришлось все же впаять резистор на 4к7 в дескриминатор. Все хорошо отображает, но вот рылся на форуме нигде не нашел где копать. А проблема в следующем. Если подаю на вход сигнал амплитудой 1в, и стоит например 0.5в/клетку то показывает не 2 а 4 клетки, и т.д. Грубо говоря в два раза по осцильнику напряжение больше чем входное! :( Источник поверенный и не врет.
Сообщение vlad465 »
Profspb писал(а):Спасибо автору за конструкцию.
Наверно нужно подобрать резисторы ОУ R38/R43=6.25
CPU
Сообщение CPU »
Доброго времени суток.
Тоже собрал свой "Хамелеончик". :))
Огромное спасибо всем авторам проекта.
Отдельное спасибо Grott за плату и детали.
При сборке столкнулся с следующими проблемами:
1. Прибор работал нормально, но выключался с третьего, четвертого раза - чаще всего заново включался с различными артефактами на дисплее. Проблема была в неправильной установке фьюзов (без порога питания). Фьюзы выставил как на стр 104 и все прошло.
2. На дисплее без входного сигнала все время присутствовала помеха в виде прямоугольных одинаковых импульсов высотой в два пикселя. Уровень помехи не зависел от выбранной чувствительности. Установка резистора 560Ом вместо L5 (был собран вариант D) ничего не дала. Проблема решилась установкой R53 между конденсаторами С14, С15 (как в варианте D2) -судя по всему не хватало фильтрации напряжения смещения луча.
3. Не правильная индикация уровня заряда батареи - решилась калибровкой измерительного делителя : последовательно с R26 добавлен резистор 5,6кОм.
4. На данный момент присутствует погрешность измерений в пределах 2...4,5% - еще предстоит подобрать резисторы делителей.
(155.63 КБ) 1263 скачивания
Сообщение grott »
Скорее всего вы путаете размах синусоиды с амплитудой.
Можно поставить перемычку.
Сообщение Profspb »
Это врят ли. Т.к. приборчик Agilent и там указано от вехней точки до нижней!
Сообщение ML144 »
У меня хамелеон не заряжается от стационарного компа, как подключу вырубается и все :(
При подключении к ноутбуку все нормально. Кто либо сталкивался с таким???
Сообщение Gennadi »
ML144 писал(а):У меня хамелеон не заряжается от стационарного компа, как подключу вырубается и все :(
USB и в африке USB :))
