Доброго времени суток.
Тоже собрал свой "Хамелеончик".
Огромное спасибо всем авторам проекта.
Отдельное спасибо Grott за плату и детали.
При сборке столкнулся с следующими проблемами:
1. Прибор работал нормально, но выключался с третьего, четвертого раза - чаще всего заново включался с различными артефактами на дисплее. Проблема была в неправильной установке фьюзов (без порога питания). Фьюзы выставил как на стр 104 и все прошло.
2. На дисплее без входного сигнала все время присутствовала помеха в виде прямоугольных одинаковых импульсов высотой в два пикселя. Уровень помехи не зависел от выбранной чувствительности. Установка резистора 560Ом вместо L5 (был собран вариант D) ничего не дала. Проблема решилась установкой R53 между конденсаторами С14, С15 (как в варианте D2) -судя по всему не хватало фильтрации напряжения смещения луча.
3. Не правильная индикация уровня заряда батареи - решилась калибровкой измерительного делителя : последовательно с R26 добавлен резистор 5,6кОм.
4. На данный момент присутствует погрешность измерений в пределах 2...4,5% - еще предстоит подобрать резисторы делителей.
