Сетевой ИИП на 30Вт
Сообщение serg_ns »
есть кнопка "Для чайников" правда, были недовольные таким названием
А им с комплексами своими бороться надо :)
Если разбираться, то "Инициализация" тоже двусмысленно звучит :wink: :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Starichok51 »
эт-то точно!, как говорил товарищ Сухов.
но дело уже сделано, название поменяно.
Сообщение Roman Venom »
развел ПП(диптрейс). Покритикуйте, пожалуйста.
converter_pcb.rar
(8.42 КБ) 149 скачиваний
(103.51 КБ) 440 скачиваний
Успех - императив!
Сообщение serg_ns »
Лениво мне, как и всем, судя по всему :)
Навскидку - средняя точка входных кондеров - ну ооочень длинный путь до транса. Да и начало - слишком тоненькая дорожка. А это силовая шина. Потом - а какая необходимость заводить вход 220В в середину платы? Сместил 220В левее, транс на 90 против часовой, выходные напряжения увел вправо. Глядишь - и дорожки покороче станут :)
serg_ns
Угу. Но вы нашли в себе силы! :tea: За что и благодарю.
Вот что получилось...
converter_pcb_v2.rar
(8.58 КБ) 157 скачиваний
(91.59 КБ) 371 скачивание
Успех - императив!
Сообщение serg_ns »
Мде... давненько я в диптрейсе не работал. Ну лень же вспоминать! :)
Я что имел в виду. Прикрепил только начальные правки. Сместил вход 220В. Там теперь надо еще поменять местами положение транса и выходов вторичной стороны. Цель - уменьшить длину силовых дорожек. По возможность умощнить их.
(8.86 КБ) 140 скачиваний
вот что вышло
(8.92 КБ) 133 скачивания
Успех - императив!
Сообщение serg_ns »
Уже лучше :) А плата под конкретный размер подогнана? Типа под корпус?
serg_ns
Уже лучше
:tea: Это радует, значит сегодня буду травить.
Нет. Просто "как получилось". Пытался, конечно, компактно всё разместить.
Успех - императив!
сегодня тестил ИИП. сперва с лампочкой 40Вт. Не горит, не мигает - я обрадовался...как оказалось раньше времени. С R2=51к на ирке 35В :o . С 47к как ни странно тоже 35В :))) На выходе 0.3В. На первичке 160В. Без лампочки абсолютно тоже самое. Вот думаю на ирку, т.к. самопитание не подрубал и 35В там неоткуда взяться. Почему-то ирка отказывается кушать ток :( Завтра сгоняю, куплю другую, протестирую с ней.
Успех - императив!
Сообщение serg_ns »
Может быть и ИРка... Кстати, самопитание я тоже через резистор подавал, ом так 180, по моему.
serg_ns
Ну завтра попробую без самопитания через лампочку. Если всё нормально, то уже окончательно всё приделаю. Кстати посмотрел осцилом выход драйвера - там постоянка просто вольт 20, генерации нет. Так что ирка труп однозначно.
Успех - императив!
запустил с другой иркой через лампу 40Вт/100Ом. Лампочка мигает с частотой примерно 10Гц, трансформатор издаёт тихие ц-ц-ц-ц-ц, на ирке питание 8.4В. На выходе без нагрузки +-12В, с нагрузкой 1кОм 0.8В. Обмотку самопитания не подключал. Какой следующий шаг в наладке?
Успех - императив!
подключить обмотку самопитания.
подключил. Самопитание даёт 5В переменки. напряжение на ирке 8.58В.(чё-то оно не изменилось) На выходе без нагрузки +-24В, с нагрузкой 1кОм +-3В.
Если подключить через лампочку 100Вт, то сильно греются ключи(кстати почему?), лампочка мигает раза в 2 быстрее чем 40Вт.
Что дальше?
Успех - императив!
Сообщение serg_ns »
На средней точке вх.конденсаторов какое напряжение?
Как намотан транс, сколько витков?
Походу не хватает ИРке питания, она уходит в перезагруз...
Сейчас повнимательнее посмотрел твою плату, хех... надо бы еще пару исправлений сделать. Нет у тебя разрядных/выравнивающих резисторов параллельно этим вх.кондерам. Я бы добавил еще конденсатор в 1-2мкФ в разрыв соединения их средней точки и обмотки транса.
Плюс, по разводке - выпрямительный мостик для самопитания развернуть на 90гр. по часовой стрелке. Тогда дорожки половчее можно сделать.
serg_ns
Относительно плюса 36В, относительно плюса 34.8В.
По расчёту 33 витка на 70кГц. Но т.к. у меня времязадающая R-C цепочка 1нФ и 10кОм, то судя по графику частота немного ниже, поэтому мотнул 2х18 витков.
Вторичка как по расчёту. Самопитание 4 витка. Всё моталось конечно же в одну сторону.
Ну так может это из-за лампочки? Ирка ведь 300мА кушает.
По 500кОм добавил.
Это учту в следующей варианте БП.
И это: :)
Успех - императив!
убрал сглажимающий кондёр 220мкФ/16В на питании ирки. Лампочка перестала мигать, теперь просто горит на средней яркости. На ирке напряжение осталось прежним. Трансик тихо свистит. На выходе без нагрузки +-24.5В, с нагрузкой 1кОм +-24.3В.
Успех - императив!
Сообщение serg_ns »
Самопитание подключено или нет? По идее лампочка гореть без нагрузки не должна :roll: Да и свист транса тоже не должен присутствовать :)
И вот это
не понял. Я имел в виду ВХодные конденсаторы. Да, еще просьба - выложи рисунок платы не в рар/диптрейсе, а как JPG картинку. Так как в лом каждый раз архив скачивать и раскрывать :)
и не у каждого диптрейс есть...
