Звуковой переключатель.
Сообщение arukas »
Перенес сюда.
__________
блин ну че за фигня однако ....
собрал по этой схеме ...
(165.37 КБ) 762 скачивания
симптомы следующие:
1. издаеш звуки не работает ...
2. касаешься корпуса микрофона ... загораеться светодиод - реле не переключаеться....
3. замыкаешь екмитер и коллектор ... загораетьс светодиод и переключаеться реле...
кто знает как провереть... мож там какие контрольные значения напряжения ...или еще как ...
микрофон из гарнитуры ...
и еще мож жто изза самих транзисторов .... нужны были кт3102б а у меня ВС547С (наш аналог кт3102Г)???
(190.49 КБ) 741 скачивание
(185.64 КБ) 677 скачиваний
[color=#4000FF][i][b]"Стой там - иди сюда! Принеси мне то - не знаю что!"[/b][/i][/color]
VT1
Сообщение VT1 »
arukas писал(а):кто знает как провереть... мож там какие контрольные значения напряжения ...или еще как ...
Почему вместо схемы печатку выложили? Кто тут в печатке будет разбираться?
Проверяйте на работоспособность каждую составную часть по отдельности.
Вот здесь же написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=76553#p76553
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=4232
Начни с последнего каскада.
Коллектор последнего транзистора замкни на общий провод. Реле должно сработать.
R9 отрывай от триггера и подключай к плюсу. Реле должно сработать.
Если светодиод горит, а реле не щелкает, то значит транзистор не полностью открывается или реле не хватает напряжения. Попробуй уменьшить R9 до 5,1 ком
Я думаю вот здесь и нужно копать. Когда R9 соединяешь с плюсом, измерь напряжение между коллектором и эмиттером. Оно должно быть меньше одного вольта. Хотя возможно у тебя реле на грани работает и ему не хватает напряжения. Если можно, то питание немного тогда увеличь.
Дальше я думаю у тебя все нормально, но можешь для интереса проверить.
Третий вывод от триггере отрывайте и кратковременно касайтесь этим выводом плюса. Реле должно щелкать.
Потом пробуй кратковременно замыкать второй вывод таймера на общий провод и реле должно щелкать.
Если все это работает, тогда уж переходи к транзистору.
Сообщение arukas »
срабатывает
реле не срабатывает....
да светодиод горит ... меряю напряжение
напряжение окло 6 В....?? :shock:
а когда цепляю резистор р9 назад то напряжение вообще 8,5 В....
блин может ...я как то всетаки не правильно нарисовал ... дорожки ....
(165.37 КБ) 619 скачиваний
по этой схеме
(10.23 КБ) 665 скачиваний
Сообщение SERJ »
Транзистор или негодный или не так запаял.
Сообщение Gigavolt »
Почему реле не срабатывает? Ищем причину...И так,жажками,проверяя каждый узел,добиваемся работоспособности СХЕМЫ.
:beer:
Главное-не сдавайся :)) У меня тож не с первого раза заработало моё первое устройство :)
Сообщение Барбарис »
Господа, а можно ли эту схему как-то доработать, что бы срабатывало от двух хлопков? Или это здесь в принципе невозможно??
Шшшшш....Во сне я расту!
Сообщение Света »
Поставить после первого второй триггер точно так же. Будут задействованы оба триггера, которые находятся в корпусе микросхемы.
Светлана, спасибо!!!
Скажите, в этом случае вот так будет выглядеть?.И ещё такой вопрос, а почему выходы R и S соединены с землёй? Тоесть на них логический 0, я думал, что там должна быть 1?? Попрвьте если не прав.
И ещё такой вопрос, при таком включении, и включаться и выключаться будет по двум хлопкам?
(174.6 КБ) 785 скачиваний
Сообщение Света »
Единица на одном из этих входов принудительно устанавливает его в единицу (S) или ноль (R). Единица на обоих входах - это "запрещённое" состояние. Нули на этих входах приводят триггер в рабочее состояние.
Да, при таком включении будет включаться по двум хлопкам.
Ага, ясно, спасибо.И можно ещё вот такой вопросик, просто что б в голове упорядочить.Для микросхемы К561ТМ2 переключение происходит по спаду импульса отрицательной полярности.Это синонимично выражениям в момент смены логического 0 на логическую 1? или по положительному фронту?
Сообщение Света »
Простите за назойливость, но тогда что же такое спад импульса положительной полярности?.Я сегодня рыл инет, но толком только запутался, просто раньше я думал что есть просто 0 и 1 и смена между этитми состояниями, и вдруг новое понятие, как полярность...??
И ещё, Светлана, если несложно, посмотрите, вот я нарисовал диаграмму импульсов, следуя логике работы триггеров , верна ли она? Получается, что первые три хлопка не в счёт( устройство включается сразуже после первого), а на двойные хлопки начинает реагировать только с пятого хлопка???
(121.95 КБ) 628 скачиваний
Сообщение Света »
Если уж так нужно постоянно отключать устройство и чтобы оно при включении правильно работало, принудительно установите первый триггер в состояние единица.
Для установки в единицу, S вход подключите к минусу через резистор и через конденсатор его же подключите к плюсу.
Резистор можно брать десятки килоомов, конденсатор в пределах 0,01 мкФ.
Сообщение Amadeo »
Поделитесь рабочей(проверенной) пп пожалуйста.А то тему почитал норм пп не нашел.
Можно ещё одну консультацию, преред окончательной сборкой.Вот хочу дополнить схему индикацией работы, когда нагрузка обесточена горит зел.светодиод, когда включена-красный.Вот добавил каскад на К561ЛН2.Правильно лия её подключил.Зараанее спасибо!
(212.79 КБ) 625 скачиваний
Скажите пожалуйста а как можно сделать так, ч обы устройство реагировало только тогда, когда пауза между хлопками, составит например не более 2 секунд, а если больше, то останется в таком же состоянии как и было?.Просто это позволит существенно улучшить помехозащищённость устройства.Схема просто по двум хлопкам у меня такая
(181.37 КБ) 585 скачиваний
Так это...того...можно ли как-нибудь по временному интервалу сделать???
Сообщение Алёша. »
Да можно конечно. Можно применить одну из схем, что рассматривают в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=31719
Сообщение g1ar »
Здраствуйте,а какие макс характеристики нагрузки!?
