lukey 852d+FAN 'hot air' - off ,но фен раскален(решено)
Сообщение dengrayx »
Всем ку. В процессе эксплуатации фена периодические появления на табло 514 градусов, немного раздражали.
В один нехороший день станция напрочь стала показывать только 514 градусов по фену, почесав репу открыл я фен и подёргал провода термоэлемента(жёлтый '-' и красный '+')
(219.78 КБ) 1878 скачиваний
провода от него отвалились.
Открыл станцию, отсоединил кабель термодатчика от разъёма на печатной плате, пропаял оторвавшиеся контакты в корпусе фена, подсоединил разъём на место, собрал фен.
Включил прибор, включаю фен : компрессор работает, фен раскален, на индикаторе 'hot air temp' 10 градусов; ого, подумал я , походу попал, мдаа..
Поменял местами провода термопары - такая же петрушка 10 градусов показывает, пробую изменить температуру на индикаторе 'hot air temp' индикация меняется, потом снова 10 градусов.
Выключаю прибор, компрессор вырубается сразу , а питание на термоэлемент фена продолжает поступать пока не выключу из розетки станцию.
  • Tермоэлемент жёлтый '--' красный '+'
    Сопротивление на нагревателе фена = 91,8 Oм
    Сопротивление на термопаре фена = 2,1 Ом (походу живая, на милливольтах при поднесении зажигалки показывает 18 mV)
    Операционный усилитель термопары фена = ОР07CP Datasheet ОР07CP
    Семистор напряжения на нагреватель фена = BTA16 Datasheet BTA16
    Оптоизолятор управление семистора фена = MOC3023 Datasheet MOC3023
    Схемы нет. (кстати может у кого завалялась . ЗЫ на мониторе.нет схема не та..)
    фотографии
    (190.79 КБ) 2012 скачиваний
    (212.22 КБ) 1748 скачиваний
В данный момент провожу замеры обвязки операционника, станции раньше не ковырял.
Помогите с диагностикой. Не могу без схемы разобраться.
Последний раз редактировалось dengrayx Вт апр 26, 2011 03:32:04, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение rmmp »
Очень похоже что подох тот МК,который феном рулит.
В 702х лукеях тоже это бывает,для них прошивки есть.
Мда, печальки, неушто микроконтроллер, капец фену прошивку хз де брать( 6 месяцев проработал всеголишь.
Всеравно странновато это, они что так к статике критичны? , я и перед пайкой разъём термопары вытаскивал с печатной платы.
Меня грызёт один вопрос :может я полярность попутал. Операционник попробовать заменить?
Может у кого схема есть, я бы прошолся тады по фену с увереностью.
ПС Замеры ничего не дали все пассивные элементы схемы и диоды в обвязке ОУ целые, как проверить ОУ незнаю :oops:
Сообщение StormXXX »
1) На этих станциях болезнь -кнопка включения фена
2) ПРоверьте симисторы на пробой(обрыв), в обоих направлениях должно быть какое то сопротивление, так как это по сути два встречно параллельных диода. Управляющий контакт не трогаем, оперируем с условным анодом и катодом.. Могу заблуждаться насчёт способа проверки, ведь управляется данная штуковина за счет подачи управляющего сигнала, тоесть не факт что в пассивном режиме все будет правильно показывать.. Если что просто найдите способ проверить их работоспособность http://ru.wikipedia.org/wiki/Симистор
Попробуйте может поможет..
Ну а вот вам в помощь сама схема. http://www.radiobox.ru/instrum/paika/LUKEY-852D+.pdf
Бальшой пасиб, буду думать. Результаты будут завтро. Утро вечера мудренее.
Сообщение rmmp »
Симистор врядли,так как с показаниями термометра фигня полная происходит.Остаётся только поменять ОР07 (аналог К140УД17А).
Вижу МК в панельках,или они припаян напрямую а плату?Если в панельках,проверь их надёжность,может холодная пайка или неконтакт.
На знаю прокатит ли,можно попробовать впихнуть МК от 702го.Там стоит Атмега8-8?
StormXXX писал(а): Ну а вот вам в помощь сама схема. http://www.radiobox.ru/instrum/paika/LUKEY-852D+.pdf
Немного не то,это вариант без МК.
А что с кнопкой, пропаять?
Семистор в выключеном состоянии безконечность показывает по сопративлению. шкала 2 кОм
Да , схема нета. МК припаян, а выводы для удобства програмирования.
Сообщение rmmp »
dengrayx писал(а):А что с кнопкой, пропаять?
Сначала прозвонить контакты есть ли 0ом.Бывает что сопротивление контакта может быть 10-20-50ом или вобще обрыв.
Сообщение ploop »
Угу. Даже две. Китайцы не парятся, хотя при желании одна мега пять таких станций обслужит.
Вполне возможно что и подойдёт.
Прошивка это последняя чо я буду делать, без схемы соватся небуду.
Кнопка впорядке.
А К140УД17А апсолютный аналог OP07C , ноги одинаковы?
Жаль осцилографа нету, с ним проще гораздо.
Странно одно... Если с кнопкой включения фена все впорядке, тем более что компрессор та вырубается, а фена наверняка имеет электронный ключ(так как продолжает работать ), либо через микроконтроллер, либо через ещё что-то (логика, операционник). Значит где то в схеме управления не появляется нужный 0 вместо 1, чтобы фен вырубать... 0 или 1 наверняка определяется все равно кнопкой, просто управляющий микроэлемент либо в пробое либо в обрыве и поэтому на выходе постоянно держиться 1.. Значит нужно искать управляющий элемент и проверять его. скорее всего это какие то ноги на МК, конечно без схемы будет проблемно все это искать.
Странностей добавляет индикатор. Я так полагаю 10 градусов это исходное состояние индикатора если он включен и при этом фен не разогревать, 10 отображается значит врят ли с индикатором что то случилось. Опять же очень вероятно что за индикацию показателей может отвечать тот же МК, которые вероятно вышел из строя...
С другой стороны те жу ОУ если я не ошибаюсь могут влиять на тот же МК, высокими и низкими уровнями, поэтому если вышел из строя тот ОУ который отвечает за разогрев фена(а может параллельно отвечает и за индикацию), то проблему надо искать там. Хотяяяя, напрямую с МК кто же будет подавать сигналы на нагрузку типа фена.. Наверняка скорее всего сначала МК а потом уж ОУ.
)) да уж без схемы не обойтись.
Кстати по проверке симисторов http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199912/p45.html. По хорошему перед проверкой выпаять бы их
Сообщение metan »
Думаю, для начала нужно разобраться с контролем температуры
Я бы попробовал сделать так:
1) временно отключил бы нагревательный элемент, дабы его не спалить. (можно вместо него включить какую-то лампочку для контроля)
2) думаю, т.к. термопара по-ходу жива, а на опрационнике (вероятно) собран некий нормирующий усилитель, с которого сигнал и подаётся на АЦП меги, можно включить фен, встать прибором на выход ОУ, зажигалкой потыкать термопару и посмотреть, меняется ли что на выходе, да и на входе нелишним было бы глянуть.
3) и если на входе контроллера сигнал меняется, а показания индикатора статичны, то контроллер наверное уже не сильно хорош :(, хотя может он еще какие сигналы анализирует (типа установлен ли фен в держатель), и ему проблемы с этими сигналами мешают.
А так тоска конечно без схемы, основные выводы МК куда идут, хотя бы зарисовать
Удачи!
Думаю начну с замены ОУ на аналог, после этого проверю симистор, потом нагружу его лампочкой от светильника, проверю полярность в термопаре и попробую это дело врубить.
Я всё сильнее грешу на кукарекнувший МК.
Если опыт неудастся, придётся искать прошивку, предварительно зарисовав всю схему печатной платы этой станции.
Вощем, всё как всегда оказалось слишком просто.
Сматреть кортинко.
(73.74 КБ) 9724 скачивания
Ложная пайка BT131 , отвал анода. Страна 'Узкоглазия' в своём репертуаре.
Пропаяю все подозрителные контакты и буду собирать , пусть поработает денёк другой и если всё будет окей , тему можн будет закрывать.
Благодарю всех за помощь. Большое спасибо.
И все таки симистор)))... Правда косвенно))... Хорошо что все починилось, потому как у самого такая станция, теперь первым делом при поломке буду проверять контакты))
Всем спасибо, станция пашет, тема закрыта.
Сообщение SaLaGa »
подскажите как разбирается фен lukey . две половинки откручиваются а дальше их держит пластиковый кожух который у сопла ? грубую силу пока применять не охота
Сообщение Borodach »
dengrayx писал(а):Вощем, всё как всегда оказалось слишком просто.
Сматреть кортинко.
Довольно таки частые деффекты для китайской сборки.
Всегда перетряхиваю на качество контактов и "холодные" пайки на платах - помогает ... :)
Вернуться в «Практика»
