Проверил предусилитель, полностью работоспособен. (проверял так: источник сигнала => предусилитель => УМ на TDA. Всё работает нормально. Но когда подключаю родной УМ, начинается вот эта фигня... Подскажите, что могло сгореть? С чего начать?
Единственно, что видно, это то, что сгорел резистор R19, а следовательно через него прошёл очень большой ток. данный резистор стоит в последовательной цепи с коллектором оконечного транзистора VT7 (КТ805АМ). Предполагаю, что он тоже из за этого вылетел. Но! Если оконечник и вылетел, как тогда происходит усиление сигнала? Усилитель то работает, но искажения сигнала страшные, особенно по низким частотам. Хрипота.
Фото платы и схему прикрепляю.
Ваше мнение?
- kometa_225-1s.djvu
- Схема магнитофона. УМ на картинке справа.
- (248.35 КБ) 670 скачиваний
- Плата УМ, хорошо виден сгоревший R19.
- (177.59 КБ) 942 скачивания
