форманта м50-2 и TDA7294\7293
Сообщение alexsan »
на преде подай сигнал на R 45 через кондёр 1мкф только не электролит
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение nivva93 »
а на шет пишалки посаветуеш мб чего?как проверить?
Сообщение alexsan »
проверь через кондер 1мкф но не насильно громкости ,у тебя на колонках регуляторы стоять
Сообщение nivva93 »
та стоят то они стоят только.регуляторы на максимум а вот вч не хватает все равно
Сообщение alexsan »
на компе эквалайзером попробуй настроить
Сообщение oleg_1 »
Чтобы проверить ВЧ-динамик, Вам придется его отключить и вынять из АС - это понадобится для того, чтобы измерить его сопротивление. Если оно отличается в меньшую сторону от того, что обозначено на нём - ищите другой, живой. Если на нём обозначено 12 Ом, а при измерении он покажет 7-8 Ом, Вы его немного "подожгли", если и того меньше - сожгли совсем.
Форманта (УМ) имеет довольно низкое входное сопротивление (2,2 кОм), поэтому Вам придется таки подъискать схему предварительного усилителя (поможем). Потому он тише работает, чем У-101, ведь у второго есть предв. усил.
Сообщение alexsan »
oleg_1 из его же преда можно все сделать просто отстегнуть эквалайзер там две микры стоят их нужно разделить по входу
Сообщение oleg_1 »
Можно и так, если автор темы подтвердит такое желание и умение :) .
Сообщение as32888 »
oleg_1 писал(а):Форманта (УМ) имеет довольно низкое входное сопротивление (2,2 кОм), поэтому Вам придется таки подъискать схему предварительного усилителя
Звуковая плата иногда и 32-омные наушники качает, чего уж говорить о 2,2 килоомах... :))
Я тут посмотрел схему и сделал вывод, что КУ действительно около 17 :)) . Так что либо пред, либо dvd плеер подключать - у плееров выходное напряжение повыше, чем у звуковых плат обычно (по крайней мере мой aureal vortex sq2500 выдает меньшее напряжение, чем плеер odeon dvp-356).
Короче, тембрблок хороший (чтобы в средних положениях регуляторов имел ровную ачх) сделать (с нормальными ОУ и с качественными переменниками или вообще галетными переключателями) - и всё будет гуд :))
ааааааааааааа
Сообщение nivva93 »
в обшем ребят надеюся на вашу помошь =)бюджет 1к рублей на предусилитель и тембрблок есть так что советуйте норм=)я так понимаю мне придется делать и тембрблок и предусилитель?
Сообщение oleg_1 »
Головные телефоны звуковая-то качает, а на выходе там что? Если нормальный ОУ, с двуполярным питанием - тогда есть вероятность того, что она выдаст требуемое выходное напряжение.
А для головных телефонов (ГТ) - моего старенького плеера Sony, маааленького, с одной "пальчиковой" батареей - достаточно. Конечно, если хорошая чувствительность у ГТ - тогда хватит и пол-вольта :) .
А здесь на вход нужно хотя бы 1,5... И чтоб - чистенько, без надрыва.
Сообщение oleg_1 »
Нужно осмыслить, как переделать пред, который есть там уже, с минимальными телодвижениями. Тогда и озвучится информация.
Сообщение nivva93 »
Ог ребят надеюся на вас для вашего удобства чтоб не писать у меня есть скайп если над я к вашим усллугам=)
Сообщение oleg_1 »
У меня нет veb-камеры, как-то не было необходимости...
Сообщение alexsan »
вот часть того что можно использовать
(36.75 КБ) 592 скачивания
Сообщение nivva93 »
та чтоб вам много не писать можно говорить туда =)ну эт только если вам удобно.....Надеюся на вашу помошь=)
Сообщение oleg_1 »
Для одного канала - в первом приближении пойдёт, осталось организовать для второго.
Левая часть ПУ - DA2 и DA3 - почти идентична тому, что после регулятора громкости, по-этому вижу смысл её доработать так, чтобы получить второй канал. Но для этого будет нужно установить сдвоенный резистор для регулировки громкости, заменить и добавить некоторые элементы. Вы готовы к этому?
Последний раз редактировалось oleg_1 Пт апр 22, 2011 18:19:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nivva93 »
а может что нить более лучшее собрать сразу стерео?или это более качественный вариант будет?
Сообщение alexsan »
вот на оба канала только резисторы как в первом поставить
(55.02 КБ) 585 скачиваний
Сообщение nivva93 »
alexsan не понял тебя.нарисуй пожалусто что ты имел ввиду (качество твоей картинки ужас)
